    Беларусь(Минск)
    По умолчанию wag com 13 группа
    всем привет!смотрел 13 группу wag com ом коррекция форсунок показало вот что 1. 1.72мг/л 2. 0.21мг/л 3. -2.87мл/л 4. 0.94мл/л подскажите нормальные это показания или нет? какие ваще должны быть?
    помогите!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    1 и 3
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ".....Система впрыска оборудована работающей на ХХ системой управления плавностью работы. Могут быть различия между цилиндрами (индивидуальная особенность цилиндра, свойства форсунок, степень сжатия и т.д.).
    Обнаружение различий на работающем, на ХХ двигателе происходит через сигнал частоты вращения двигателя. Если сигнал поступает в одинаковом ритме, тогда все цилиндры работают одинаково. Если один цилиндр работает "слабее" тогда, время поворота коленчатого вала занимает больше времени к моменту впрыска в сл. цилиндре. Наоборот более "сильный" цилиндр ускоряет коленчатый вал, таким образом, время уменьшается.
    Если блок управления определяет различие, то в соответствующий цилиндр подается больше или меньше топлива, до получения равномерных интервалов.
    +... mg/H: соответствующий цилиндр "слабее" и поэтому впрыскивается больше топлива.
    -... mg/H: соответствующий цилиндр "сильнее" и поэтому впрыскивается меньше топлива......"
    допуски - 2.8...+ 2.8 mg/H
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  1. помогите по адаптации Wag com
    от Djimik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 18:41
  2. программы для vag com. wag tool. и прочие
    от хранитель в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 11:12
  3. Розыскивается wag com на западе москвы.
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 21:22
  4. Активированный WAG-Com пафос или необходимость?
    от Happy_Khant в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 20:15
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
