    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Компрессия?
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    Не надо скидывать, очень неудобное место, лучше посмотреть по компу, если конечно, есть шнурок.
    Все так говорят и все так думают. И я так думал -пока не пришлось менять. Даже снимать дополнительно ничего не стал, просто заменил. Находится -вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741. Если шнурок есть -то конечно покажет, а вот если нет, как у меня получилось. Потом то уже посмотрели, что ошибка была именно по нему.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от VladB Посмотреть сообщение
    просто заменил
    А зачем штуку отдавать за работающий ДТОЖ?
    у автора AWM, как и у меня и когда менял датчик, то не сказал бы, что все просто и легко
    Последний раз редактировалось lavr0v; 11.01.2013 в 13:43.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Мой умер, я и заменил. Я привел пример как одну из причин незаводки авто. Тоже перед этим перепробовал и фильтр и давление в топливной системе и РДТ посмотрел. А оказалось все банально просто. Был бы шнурок -проблем бы не было. У меня ATW, про него и сказал, я не думаю что на ваших он сложнее снимается.)
    С уважением.
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Всем доброго дня! Проблема была в датчике ДТОЖ. Поменяли и стало все ОК. Спасибо "VAG-Service" притащил им на эвакуаторе, приняли продиагностировали, отремонтировали. И конечно огромное спасибо всем Вам за подсказки.
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Поздравляю с решением проблемы! Удачи тебе!
    данная беда и меня постигла сегодня (((( С утра приехал на работу все ок , вечером вышел стал заводить . Крутит , крутит , но даже не цепляет , у меня сигнализация с кнопочкой экстренной (без нажатия на эту кнопки не заведется ) Снял клему постоял , не фига . первым делом поменять датчик коленвала? Двигатель АДР 1.8 . Ни когда не думал , что мой пасик на такое способен (
    Да и еще вопрос , где его можно купить в Москве этот датчик ? сегодня звонил в екзист , сказали ждать до вторника ( а мне завтра вечером очень машина нужна (
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    DeathLine, Для начала хорошо бы глянуть ошибки - потом уже видно будет (возможно) что менять. Почему решил что ДПКВ?
    проблема решилась . сигнализация заблокировала катушку , а секретка топливный насос . Сняли обе релюхи (проблема ушла) зато теперь нету понтовой конопочки ( одна релюха была под рулем вторая в мозгах. Хотели развести на датчик распредвала 3.800р Даже купили сьездили (еслиб не был там с ними включили бы в сумму )
    на стенде ошибку выдал такую , Не хватает какой-то клемы =)Дальше от позора комп унесли
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тото же . ВагКом он такой... умный...
  1. Проблема с запуском авто
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:24
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:25
  3. Проблема с охлаждением авто AWM 1.8t акпп 2001
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 12:21
  4. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN - passat
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 09:54
  5. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 09:43
