1. #81
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    да. я пробовал
    Вопросов больше не имею.Вот такой топливный стоит у меня.Топливные трубки тоже переделаны на прозрачные.Фото с телефона поэтому не ругайте
    Последний раз редактировалось alex0881; 10.01.2013 в 09:31.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  2. #82
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    alex0881, и что вам эта установка дала?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #83
    Получено: 23
    Установка чего именно?Фильтра или прозрачных трубок?
  4. #84
    Украина
    Получено: 13
    alex0881, фильтра!
    чем он лучше того что стоял?
  5. #85
    Получено: 23
    1-100 процентная уверенность что из под крышки воздух не сосёт т.к. её нет,фильтр цельный.
    2-очень четко садится клапан обратки,чуть ли не защелкивается,всякий раз при замене фильтра,колечко клапана новое,оно с фильтром уже
    3-простота монтажа фильтра.Отсоединил 2 шланга,вынул клапан обратки,вынул,выкинул фильтр,поставил новый,налил топлива через отверстие клапана,поставил клапан,одел 2 шланга.
    Этим я не имел ввиду что всем надо переходить на такие фильтра,В своё время я его поставил от безвыходности,сейчас только его и ставлю.Крышку от штатного выкинул за ненадобностью
  6. #86
    Украина
    Получено: 13
    alex0881, интересно, и действительно есть преимущества.
    Если не трудно подскажите номер фильтра которым пользуетесь и номер клапана если он другой.
    да и дешевле наверное такой фильтр ставить?
  7. #87
    Получено: 23
    oleshev, Knecht (Mahle Filter) KL 75 вот такой,клапан обратки такой же как и на штатном.По цене не помню за сколько штатный покупал,поэтому даже не скажу дешевле или нет.Единственное,клапан сверху скобочкой фиксируется,я заморачиваться не стал,вставил гвоздик подходящего диаметра
  8. #88
    Украина
    Получено: 13
    через 20-30 т. км. поменяю. Так как перед зимой поставил себе новый.
  9. #89
    Golf Аватар для Timoon
    посмотрел в exist. KL 75 дешевле на 200-250р штатного КС69. Всё Mahle Filter. Разница с бошевским (1 457 434 184) уже не так ощутима (70-80 руб в пользу KL 75)
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  10. #90
    Гродно
    Отправлено: 9
    Название: Дизельный топливный фильтр Knecht KL147D.jpg
Размер: 38.7 КбНазвание: Дизельный топливный фильтр KL75_цена.png
Размер: 49.4 КбНазвание: Дизельный топливный фильтр KL75 avtoiltrs com ua.jpg
Размер: 54.7 КбНазвание: Дизельный топливный фильтр Knecht MAHLE KC69_11092011514.jpg
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Virgoam, Обычная правая резьба, прочив часовой откручивать
    Sash877, pau, alex0881, oleshev, Timoon, добрый день.
    Sash877, отдельное благодарность за указание направления резьбы на накидных гайках топливных трубок (на форсунки). Просветили меня насчёт датчика наружной температуры.
    Сообщение от Virgoam
    доливка охлаждающей жидкости подействовала на датчик наружной температуры.
    Невозможно! датчик в бампере стоит
    Я знаю, датчик точнее в нижней средней части стоит, на уровне нижней накладки переднего бампера (я сам менял его пластиковое крепление на крепление из нержавейки - меня не устроила конструкция крепления, выделяющяся выступом вперед - если близко к бордюру подъехать, то можно крепление сломать).
    может ли данное обстоятельство как-то влиять на проблему заводки дизеля в двух ключах: во-первых, влиять на свечи накаливания
    Нет! На свечи влияет тока датчик темпер. охлаж. житкости (ДТОЖ)
    Ну да. Но по воздуху (по температуре) на заводку дизеля точно влияет - наряду с расходомером (количество воздуха)? Надо электросхему найти. Как он обозначается на электросхемах? У меня происходила следующая ситуация: поворачиваю ключ (включается только приборка), но не завожу. Сигнальные лампы панели приборовзагорелись и погасли. Температуру показывает минус 14 градусов C. Температура начиначает плавно повышаться 3-4 градуса в минуту. Начинаю крутить стартером - а температура в это время меняется в сторону увеличения дальше.
    alex0881, а я такой фильтр видел на рынке - ещё года два назад один владелец A4 на рынке показал. Он, в отличие от Knecht MAHLE KC69 нескручивающийся, меняется целиком, только надо пересадить шланги подачи с бака, на ТНВД и переустановить клапан подогрева (он тут в отличие от KC69 фиксируется не пластиной с двумя болтами, а проволочной шпилькой). Насколько знаю он идёт на Passat'ы B4. Ну и разница в цене: КС69 - 18,52 евро (209500 бел. руб.), KL75 - 11,99 евро (135700 бел. руб.). Есть ещё KL147D, он самый дорогой - 20,34 евро (230100 бел. руб.).
    Последний раз редактировалось Virgoam; 11.01.2013 в 01:49.
  11. #91
    Украина
    Получено: 13
    Смех
    Virgoam, а вы любитель писать. Я столько не могу писать, у меня терпения нет.
  12. #92
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    А что будет если на заведенной заправляться?
    Если с почти пустым баком заправляться на заведеной машине - можно "завоздушить" топл. систему. Топливо поступающее в бак с пистолета пенится и велика вероятность, что насос хватанет этой пены. По крайней мере один раз у меня такое было (правда на грузовой машине, маленькая у меня - бензинка; на ней ошибка рециркуляции вылезти может - если на работающей заправляться )
    Я это написал к тому : что проблема может не в плохой солярке .
    Virgoam, попробуйте сначала "развоздушить" , как писали выше.
  13. #93
    Украина
    Получено: 13
    walerka, стараюсь что бы топлива было всегда не меньше пол бака
  14. #94
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    это правильно.
  15. #95
    Гродно
    Отправлено: 9
    Доброй ночи, walerka, oleshev.
    walerka, обязательно сделаю развоздушку, но заводить всё равно не буду, могу "наломать дров", как dr_NeMO, если уже заводками не наломал. Корю себя как за более чем 3,5 года метки не сделал на шкивах и переднем защитном экране ремня ГРМ - ведь мог же. Теперь только дорога в отапливаемый гараж. Там дело дойдёт и до полной ревизии топливного бака и топливных магистралей. Зима большая. Ну просто очень интересно, что там. Летом отреставрировал передние рычаги (шаровые пальцы залил на пяти стучавших), зимой придётся выгребать бак и продувать магистрали.
    А зимой что делать между сменами. Только консультироваться со специалистами по вопросам борьбы с парафином и вызываемым им проблемам
    Сегодня обработал накидные гайки топливных металлических трубок с ТНВД и у форсунок. Примерил С-образный 12-гранный ключ Force (номер его по производителю и фото позже дам): безопасный (для топливной системы, точнее топливных возвратных от форсунок трубок, тех что в матерчатой оплётке) доступ только для гайки третьей форсунки (она длиннее остальных, поэтому накидная гайка свободна практически со всех сторон), для остальных (первой, второй и четвёртой) только со стороны клапанной крышки. Для четвёртой он и со стороны клапанной ещё более ограничен ввиду проходящей линии регулирующего клапана вентиляции картера на маслоотделитель. Для снятия накидных гаек на форсунки лучше всего использовать ключ Audi 3035 либо его аналог (HAZET 4560 и др.). Возможно подойдёт накидной коленчатый ключ на 17 мм, если сделать в нём углошлифмашинкой прорезь немного большую диаметра топливопроводов высокого давления на форсунки.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 14.01.2013 в 14:26.
  16. #96
    Украина
    Получено: 13
    Virgoam, не надо этого всего, все откручивается простым рожковым ключом на 17.
  17. #97
    Гродно
    Отправлено: 9
    Уже купил С-образный, так что буду откручивать им.
  18. #98
    Украина
    Получено: 13
    может тогда сперва метки сверить?
  19. #99
    Гродно
    Отправлено: 9
    По-любому, так лучше, и значительно дешевле выйдет, даже если с эвакуатором (10 км не расстояние). Даже если полупустой топливный фильтр указывал на отсутствие топлива.
    oleshev, ещё хочу спросить Вас. Вскрою клапанную крышку - прокладку надо будет обязательно менять, или её можно использовать дальше, если на вид она ровная, без повреждений?
    Последний раз редактировалось Virgoam; 14.01.2013 в 15:33.
  20. #100
    Украина
    Получено: 13
    Можно использовать дальше.
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:05
  3. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
