    По умолчанию вопрос про гидронатежитель цепи,мотор AWT
    Вот такая проблема,не сразу натягивается цепь после пуска особенно на горячую,есть смысл чистить подводной канал,в частности сетку или менять натяжитель однозначно???? и какой натяжитель купить оригинал 20 000 р стоит?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Maksn152, для начала хорошо бы замерить давление масла - может дело в насосе?
    МСК
    Получено: 16
    Maksn152, В основном сетка там чистая, если конечно на хорошем масле машина ездила. Замер давления однозначно нужно сделать, проблемма звука скорее всего в давлении! Если нет по натяжителю ошибки, то смысла его менять нет.
    разве чек загориться при такой неисправности??? сомневаюсь! сам мотор работает тихо и мягко гидрики не лопочат,слышен отчетливо шорох цепи,и при этом если немного подгазовывать слышно отчетливое стрикотание ( дитонацию) и машина не едет вообще,через 15-30 секунд все исчезает и машина ракета!
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    -тут дело не в давлении масла, надо смотреть ГНЦ, выработку на подошвах, может и цепь быть подрастянута..... машину -то в подпись поставь, может мы о Камазе говорим ....
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    [QUOTE=UBOAT;4224599]-тут дело не в давлении масла, надо смотреть ГНЦ, выработку на подошвах, может и цепь быть подрастянута..... машину -то в подпись поставь, может мы о Камазе говорим ....[/QUOС
    Cамо сабой цепь меньть с натяжителем!есть инфа что его на 250тыс км потолок 300 тыс км хватает,у меня точно в этом районе!) Мы же не на камазовском форуме))) пассат 1.8 турбо AWT 2003г типтроник)
    МСК
    Получено: 16
    Цепь растягивается очень редко, я ни разу не встречал растянутой цепи, поверьте на слово! То что стёрлись башмаки, вполне может быть, но стрекотание было бы постоянным! Замена масленного насоса , решит все проблеммы, если хотите , можите выкинуть денег и поменять цепь, дело хозяйское.
    Правильно, не загорается , а я и не говорил , что при такой неисправности он загорается! Я говорю если чек не горит, т.к он у тебя электро..... его менять не стоит!
    Всё дело в давлении масла, если машина (дизелит на горячую!!!) на ХХ. Если бы цепь была растянута , фазы были бы сбиты, и на горячую и на холодную, и ни о каком подхвате не стоило бы говорить, машина в данном случае начинает троить и не ехать , хоть на холодную хоть на горячуюю , если растянута цепь!!!
    Тебе нужно проверить давление (только правильно!) перво наперво, скорее всего замена насоса, я бы на твоём месте в добавок вскрыл клапанную крышку, и глянул на башмаки, но думаю выработка там не сильно большая, замена не потребуется, но это для самоуспокоения . И ещё если давление масла в норме, смотреть ГНЦ, а именно , снять, помотреть на (забитость)сетку, при необходимости вообще выкинуть!
    мотор стрикочит только в первые 30 секунд после запуска если немного подгазовывать, на ХХ тишина! А вообще давление надо померить! спасибо)
    МСК
    Получено: 16
    Совершенно верно, если немного подгазовывать - тишина..... если газ отпустить, на прогретой машине на ХХ, дизеление останется..... Под замену маслонасос, даже к доктору не ходи!
    Цепь менять не советую, пустая трата денег, она не вытягивается.....
    наоборот!!! стрикочит когда газуешь! на ХХ мотор шепчит!
    МСК
    Получено: 16
    Замерь давление
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Елисеич, замер давления - это первично !!!! Что касается
    -иногда можно обойтись просто заменой растянутой цепи- примеров тому много, у меня тоже было именно так, ГНЦ ещё жив, а цепь растянута. Конечно лучше всего поменять маслонасос+ГНЦ, тогда и растянутая цепь натянется- вопрос финансов.....
    Сетку выкинуть !!!!!!!!!Правильно!!!!! Потом залить какое-нибудь масло с моющими свойствами и потом.........
    МСК
    Получено: 16
    Дайте хоть один по форуму! Сам делал уже не помню сколько машин, не разу не встречал растянутой цепи... Что бы она могла звенеть!
    Вы знаете устройство ГНЦ, там при ходе поршня - толкателя, при достижении определённой точки, происходит сброс давления масла, есть специальный масло канал , который отвечает за это....сдвиг по фазам останется как не газуй..... И цепь больше чем ей положена , не натянется!!
    На прежнем америкосе у меня не было сетки, заливал Мобил, ни чего не забилось.... и в основном сетка всегда чистая..... если какой нить дятел не заливал , что вроде 5ти минуток)))
    а какое давление масло должно быть?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Лень сходить в поиск или базу знаний?
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги,тыкните носом ,где можно найти файлик с указанием какие болты нужно откручивать при замене прокладки ГНЦ? В Поиске искал .Раньше встречал в какой-то темке но так и не нашел .
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    andrew77777, привет! Ну болты КК и когда ее снимешь - тогда уже ГНЦ открутишь/снимешь. Основная проблема - чем стянуть сам ГНЦ . Название: A15-0017.png
Размер: 9.9 Кб Название: A15-0027.png
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Елисеич, спорить не буду- пишу то, что знаю точно
    МСК
    Получено: 16
    Maksn152, Учись пользоваться поиском , т.к ты не первый с данной проблеммой и не последний..... всё тут разжовано, осталось просто проглатить!
    Лови ссылку , благодарить в правом верхнем углу!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    тут либо 4 болта на ГНЦ открутить, стянуть и изучить йогу на практике.
    либо
    не фига не стягивать, а открутить впускной РВ, сам ГНЦ и на выпускном последнюю шейку. Все, берешь впускной КВ и вместе с ГНЦ поднимаешь и меняешь прокладку.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  1. Вопрос про метки ГРМ на AWT
    от А.Казак в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 23:33
  2. Вопрос про байпасный клапан (AWT)
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:44
  3. Вопрос про гидронатяжение ремня ГРМ в AWT
    от black123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:59
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
