    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    если при этом открывается только водительская дверь - это указывает на то что неисправен микрик в водительской двери.
    не понял, как это открывается? Я говорю, что она сама ставит через некоторое врея на сигнализацию и закрывает все двери. А не открывает.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Замыкание концевика на массу означает открытие двери. Соотв-но если снять разъем, то концевик на массу не замкнет - сигналка не сработает. Но и дверь сама не закроется. И скорей всего по замку двери пропишется ошибка.
    Я не подумал, что там может быть концевик напрямую в БК идет. Как себя поведет не знаю, но думаю, что самопроизвольного включения сигналки при этом не будет, собственно как и управления дверями.
    Предполагаю, что также и цифровые двери себя так будут вести.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    енот, правильно сказал, если ты снял с сигналки и открыл водительскую дверь (на распашку к примеру) и через 30 сек, машина опять закрылась, то концевику в водительской двери пришел кердык... и ты в течении этих 30 сек, ты машину не заводил, то именно так и происходит...
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    если я дверь закрыл!!! - а не с открытой дверью!!! - то есть по пунктам:
    1. Снял с сигнализации
    2. Открыл дверь и закрыл, или не окрывал вовсе. То есть двери потом закрыты. - а то как бы я про попадос мог написать - если дверь открыта - а так именно, что закрылись и ключ внутри а я снаружи - и благо есть запасной ключ.
    3. Через сколько то секунд ставится на сигнализацию.
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    какая разница, ты открыл, потом закрыл... сигналка то думает что дверь не открывали... а думает она так потому что замок не показа сего действия...
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Концевик идет в контроллер двери. Далее от контроллера двери до БК - CAN шина. Напрямую в БК только концевик багажника идет. Про капот не знаю.
    Ты когда снимаешь с сигналки, машина включает 30 сек. таймер, в течение которого ждет открытия любой двери, либо вкл. зажигания.
    Если машина за 30сек "не увидела", что дверь открывалась - снятие с охраны считается случайным и все двери запираются обратно.
    У тебя похоже концевик неисправен - машина "не видит" что ты дверь открыл, потому возобновляет охрану.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    bde,
    В любом случае, можно отсечь (временно) неисправную дверь, пока не дойдут руки сделать. Если это конечно не касается передних дверей, будет значительное неудобство.
    Александр Т,
    Что вагком говорит, что глючит?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    что в данном случае будет "думать" сигналка ? (что замка нет или то что он постоянно закрыт/открыт)
    Думать будет, что багажник закрыт
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3650270
    Александр Т, ремонтируй концевик! В поиске тем и фотоотчетов полно! Ну или меняй замок, раз сам не волочёшь, ну или обратись к соклубникам кто тебе концевик отремонтирует!
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Вообщем снял ошибки Но смысл что что то водительской двери
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    и что сее значит?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Вообщем снял ошибки Но смысл что что то водительской двери25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно 01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150и что сее значит?
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=460
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    ну и что дает мне эта ошибка, извини меня за бестолковость? Что мне с это й ошибкой делать - что это за "выключатель" такой?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Концевик в замке пассажирской двери. Заметь, что в замке может находиться несколько концевиков, поэтому не всякий замок подойдет. Также быть может и не в концевике дело, а в окисленной плате, сгнивших дорожках и т.д. Если будешь ремонтировать замок, то это несложно, фотоотчетов полно, изучай. А если замок менять то тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=714
    Смотри мой отчет http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376333
  13. #33
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Не вводи в заблуждение. К тому же "выключатель блокировки дверей E150" это не концевик нифига.
  14. #34
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    так что в итоге менять то? что покупать что? теория это зашибись конечно, но за выходные надо закрыть вопрос.
  15. #35
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Александр Т, кто-то выше уже писал, что и как надо смотреть, чтобы увидеть причину срабатывания.
  16. #36
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Сергей (The Terminator), ну я просто в некой расстреянности, так как по своей технической неграмотности, не могу понять в итоге что же нужно купить и првезти на сервис, что бы они устранили мне неисправность - так как машину оставлять без сигнализации стремно, а в сервис приедишь - ну там продиагностируют точно так же - типа во ошибка такая то - я и сам её уже выложил, но мне надо не просто узнать причину, а именно чтобы я приехал в сервис и мне сделали ремонт.
    Просто далеко не в каждом сервисе есть все нужные запчасти, и там будут, как ты возиться с ремонтом замка и пропаивать платы/микрики. И что бы не осталось как и было "Вот у вас ошибка такая то - но у нас нет такой детали".
  17. #37
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Александр Т, флуд в теме просто увел с правильного пути решения проблемы - чтение причин срабатывания, поиск неисправного узла, замена. Если причной окажется открытие дверей, надо будет поморщить мозг и определить, какой именно замок болдит. Ну а потом самое простое - покупка нового неоригинала и замена. С этим уж в любом сервисе справятся.
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    В 15 группе измерений то что?
  19. #39
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    да не понял я вчера, чего здесь мне умные люди советовали и не посмотрел я енту группу - вот сегодня сделаю попытку наомер № 2. (Если вчерашний товарищ согласиться помочь).
  20. #40
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    вдруг сама начала врубаться сигнализация.
    Это реально проблема. По себе знаю. Причем срабатывает как правило ночью или рано рано утром в самые воровские часы. А еще падла такая с воскресенья на понедельник. Даже выбегал на улицу, пытаясь в 20 градусный мороз поймать негодяя. Ворочился до тех пор пока она при мне ложную сработку ни сделала. Это все было в прошлом году.
    Короче косяк в том, что при сильном минусе датчик удара начинает сильно глючить и лечится только заменой это относится к Старлайну, думаю болеют этим и остальные.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
