    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    По умолчанию выгнало масло
    Всем здравствуйте,нужна информация и совет.Утром завел машину, стал выезжать и вижу лужу масла и ручей.Сейчас на яме снял защиту-вижу хлестало в районе масляного фильтра,открутил фильтр - на нем резинка уплотнительная не замята.Вопрос-откуда еще может гнать и как исправить? Заранее спасибо за совет.
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Из под Теплообменника-была такая беда,там рез.кольцо между кронштейном и теплообменником стоит-это походу болезнь.
    можешь объяснить как до кольца добраться,я не лентяй-реально нет времени не спеша разбираться!
    Россия, Тверь
    Просто через определенное количество лет (7-9) эту зловредную резинку надо менять. Я в свое время успел, но она уже была деревянная и вся в трещинах.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Колектор впускной снимать надо,а там все видно будет
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B9%D0%BD%D0%B0
    Пост номер 3. приблизительно так же.
    СПАСИБО!!!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Зачем коллектор-то снимать?
    Откручиваешь маслофильтр, под ним гайка (поз 8 на схеме) на штуцере (поз. 5 на схеме... на который фильтр наворачивается).
    Откручиваешь эту гайку (головка 27) и снимаешь теплообменник... Если что-то не даст снять теплообменник (шланги ОЖ или ещё что-нибудь... Не на всех моторах он просто снимается), то выворачивай этот штуцер. Он не сильно обычно затянут и хватает простых пассатиж, чтобы стронуть его с места, а дальше он пойдет руками.
    Как снимешь теплообменник, так увидишь эту прокладку-кольцо. СтОит она 100 рублей в базарный день.
    Короче работы на полчаса с перекурами...
    Прокладка- под №6. Номерок её 038 117 070 A
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну у мну,на adr все не так просто,хрен подберешся,на 1.6 скорее всего тоже,это на awm и awt заслонка с краю стоит,еще можно попробывать и то в отчете,выше по ссылке снимали коллектор.
    Еще раз ссылку http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B9%D0%BD%D0%B0
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Я ничего не снимал. Открутил филтр и теплообменник. Кольцо было уже дубовое. У знакомого прошлой зимой при заводке фонтаном масло пошло с этой прокладки.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вот как 1 неделю назад менял колечко,пришлось снимать,у вас на awt коллектор меньше,вот и удобней.
    32RUS
    Времени ушло ну, в 2 раза больше чем поменять просто филтр.
    Outlander XL Стал!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Там снимали коллектор для демонтажа кронштейна маслофильтра.
    Для замены прокладки теплообменника снимать кронштейн нет необходимости.
    Всё снимается довольно просто при известной сноровке.
    По крайней мере коллектор снимать точно не надо ни на одном моторе б5
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    на adr точно не получится не снимая-проверено!!!говорюж неделю назад менял!!!
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Уменя тоже севодня выгнало масло только из под фильтра поехал менять масло ну и фильтр начел снимать фильтр а он от руки был закручин да так можно сказать одной рукой пошёл без усилия
    вывод такой не даверяйте замену масла в сервисах
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Я проделывал эту процедуру на всех практически моторах Пассатов. Так что не надо мне говорить о том, что и где получится/не получится.
    Или ты и для замены маслофильтра коллектор снимаешь? Ну-ну...
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Не соглашусь. Меняю масло только у официалов ВАГа, со всеми документами. Всё хорошо.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ну если тебе удобно изголяться под коллектором,то я не против,меняй так....а по мне так лучше разобрать и сделать по человечески и кольцо по нормальному поставить,а не вслепую и кое как!
    Фильтр нормально снимается съемником и ЭТО ФИЛЬТР!!!А не теплообменник!...Я ж не говорю,что нужно для этого двигатель снимать!
    Может поговорим лучше как капиталку движку сделать,через задний мост!
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    ооо правда похоже это болезнь( на выходных сменил эту прокладку
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Присоединяюсь,присутствует.=(((А патрубки обязательно снимать???--- Добавлено чуть позже ---
    глотает слова...присоединяюсь к теме ....тоже присутствует масло в этом месте..А патрубки на AWT обязательно снимать???оо
    присоединяюсь к теме а на awt патрубки обязательно снимать?
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сезонная тема. с наступлением сильных морозов будет у каждого 4-ого не поменявшего прокладку своевременно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Хелп!Выгнало масло из АКПП
    от Alien189 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:59
  2. Масло выгнало в ОЖ
    от W_A_D_I_M в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 00:57
  3. Выгнало масло
    от Вася Курский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 17:10
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
