1. #41
    волгоград
    VETER., ну если проверяли на стенде, как говорит dr_NeMO , втягивающее должно быть исправно
  2. #42
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    carrier, прочитай про пятно я написал
  3. #43
    волгоград
    пост №37,ошибся, хотел написать БЕНДИКС
  4. #44
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    38 посмотри
  5. #45
    волгоград
    dr_NeMO, а у тебя при повороте ключа, когда не заводится как щелкает? громко или нет? может щелкать реле стартера одно, а может реле вместе с втягивающим
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    38 посмотри
    посмотрел если не запустится, можно еще силовые перемкнуть, проверить ( аккуратно, болты можно подплавить)
  6. #46
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    он только запустится,а втягивающее не сработает.
    нужно через провод пробовать самого втягивающего.
  7. #47
    волгоград
    VETER., да я согласен на 100% с постом 38, а если не запустится? (проверка силовых проводов)
  8. #48
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а теперь напугаем.
    машину не сожги
  9. #49
    волгоград
    VETER., надеюсь не меня? там, совсем рядышком, турбина намного круче жжет
  10. #50
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сила идет с акума на первый пятак,а со второго на обмотку статора.и само втягивающее является рэлюшкой.
    поэтому два варианта осталось как два рэле.но я думаю само втягивающее.т.к. когда щетки плохие увеличивается ток.и оботка якоря в графитной пыли. и поэтому подгорели пятаки.а на морозе плохо прилегают.или может сопротивление в самом втягивающем упало и не дотягивает
  11. #51
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    у тебя при повороте ключа, когда не заводится как щелкает? громко или нет? может щелкать реле стартера одно, а может реле вместе с втягивающим)
    Втягивающее работает - даже на ручке кпп чувствую небольшой толчок. Перебирали все - на втягивающем было много грязи с маслом + щетки износились совсем - все почистили, поменяли щетки - проверили все ок работает. Про пятаки ничего не говорили.
    Есть подозрение на минус общий - все почистил, но точно проверить не сумел - машина завелась (то ли от количества попыток, то ли от того что сделал ) , и уже заводится с первого раза. Завтра буду пробовать снова, если будут проблемы попробую по посту 38, только вопрос "и найди провод управления на втягивающем и запусти принудительно" где искать провод управления?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  12. #52
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    куда он идет от стартера красный -руками для начала
  13. #53
    Отправлено: 37
    Силовой идет напрямую к аккуму, а остальное посмотреть не могу - до ямы надо еще доехать
  14. #54
    волгоград
    dr_NeMO, тонкий, что на втягивающем скинь, и подай на разьем+ (можно от силового) и не забудь нейтраль поставить!!!
  15. #55
    Отправлено: 37
    К нему я так понимаю можно подлезть только снизу, а машина у меня на улице и чтобы до ямы доехать надо завестись
  16. #56
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  17. #57
    Отправлено: 37
    эти читал, контактную группу поменял, + на втягивающее идет напрямую от замка, как я понял, ну и там еще упоминается блок комфорта...
  18. #58
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а я так понял что через рэле 12 или 13
    в мануале на схеме есть это
  19. #59
    Отправлено: 37
    а где сам блок реле находится, как до него добраться?
    Проблема с утра та же.
    Провод который на втягивающие идет можно сверху проверить (например через эбу)?
    реле нет ни в 12 ни в 13 разьемах
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 21.03.2013 в 09:11.
  20. #60
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    не идет проводов на ЭбУ
    Ты смотришь ссылки http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2768.html
    под рулем они
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 06:15
  2. подскажите что со СТАРТЕРОМ
    от Volodia в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:30
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
