    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию Что со стартером?
    Всем здравствуйте.Помогите советом.Ситуация такая. Завожу авто,стартер начинает крутить и только проходит буквально пол оборота ,движка перестает маслать а сам стартер издает непонятный звук.Он не похож на тот когда стерт бендикс,.Просто прокручивается что-то внутри стартера а двигун не крутится.И самое интересное что на холодную такой фигни нет, а стоит покататься минут 20 и завести машинку смогу только раза с 9-го.Это проявлялось и раньше но буквально раз в месяц.(менял сцепу, и с маховиком было все в порядке)А сегодня началось.Понятно что надо снимать и смотреть.Но к чему готовится?Может с планетаркой что?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    ППЦ... Бендикс меняй и все.
    А4 TDI
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    montajnik,
    , VAG COM
    отпустило
    если это так -то я буду рад.но ведь слащался бы треск проскальзывающего бендикса....
    Раша, 52
    +100
    Ну он скорее не трещщит а визжит
    но ведь когда бендикс испорчен стартер вообще двигатель крутануть не может...
    Луга, Сп-б
    Бендикс скорее всего! А может и втягивающее! У отца на т4 втягивающее мозг мучало, стартер делал пару оборотов и отключалось, стартер в холостую крутился.
    А как понять при вскрытии, что втягивающий всему виной?Еще забыл сказать ,что в последнее время(2 мес) После того когда я завел двигатель и отпустил ключ, появлялся треск в районе стартера...Может дейсвительно втягивающи плохо отрабатывал... и бендикс продолжал крутится секунду...
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    montajnik, По твоим признакам точно бендикс.
    Кстаим если рукой он в обратную сторону клинит не факт что он рабочий, потому как его нужно поверять на определенный момент при блокировке. Будешь перебирать, вал по которому он елозит ни в коем случае не маж консистентными смазками типа ЦИАТИМА, в кранем случае только моторное масло и того немного.
    , VAG COM
    ЯНАО
    Здравствуйте. Подскажите пожайлуста стартер Delta autotechnik разбирается, а то бендикс умирает.
    passat awt 2001 на палки.
    Россия, Люберцы
    Имел танцы со стартером...по той же причине поменял бендикс на бош и поездил годик ..потом проблема начала снова появлятся..х.з. Т.к. и ротер в нём состарился просто по случаю взял оригинал с рук новый (стартер целиком) и теперь не парюсь..В общем лучше поменять стартер если собираешся сам дальше ездить в противном случае -это танцы на морозе. Это моё мнение. Такой облом заниматся этим два раза .
    Калининград
    Почему нет? китайская копия боша.
    Раша, 52
    +100 а я с дури намазал - узнал что нельзя позже но ничего 3 года полёт нормальный.
    Добрался сегодня до стартера.Бендикс сразу купил на свой риск(не знал подойдет ли).Дело оказалось в нем,хотя с виду отличий координальных не нашел.Спасибо всем за советы.Ведь именно они уверили меня что проблема в бендиксе
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    по симптомам ясно было, езди на здоровье
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а у меня наоборот на холодную появился какой-то странный звук типа:крыыыыыык.После того как двигатель завелся.Что это?Втягивающее не успевает назад отлетать на морозе?
    похоже на то, на вал мусор налип, загустела смазка, скинуть не успевает
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Немного с опозданием, но и у мну такое было
    Бендикс в итоге
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Отправлено: 37
    Прошу прощения топикстартера, но влезу в тему чтобы не плодить новую.
    У меня на холодной машине ключ поворачиваешь (или с автозапуска заводишь) втягивающие щелкает, но стартер не крутит (звуков никаких). После десятки попыток все-таки начинает крутить и заводится моментально. На прогретой сразу начинает крутить (ну или крайний случай со второй попытки). Стояла секретка на задней передаче, но ее заглушили в связи с автозапуском. Сначала грешил на нее, но теперь думаю может это бендикс?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 06:15
  2. подскажите что со СТАРТЕРОМ
    от Volodia в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:30
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
