    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    По умолчанию вопросик по замене топливного фильтра у 2л дизеля, а точнее по уплотнит.кольцу:)
    в первый раз когда менял фильтр, кольцо это оставил старое и все заменилось непринужденно и просто. При второй замене заменил колечко на новое из комплекта ориг.фильтра(в паз попал стопроцентно), дык вот еле засунул верхнюю крышку обратно в стакан, аккуратно закручивая винты крестнакрест как колесные......эт так и должно быть?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У мня все село офигенно
    Получено: 50
    его часто задирает и начинает течь. Шиномонтажное мыло в разумных колличествах выручает.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    такой же гемор был первый раз ставил аж фланец весь согнул, пришлось корпус новый покупать. Купил поставил пришло время фильтр менять купил не ориг фильтр, но кольцо уплотнительное оригинал взял такая же фигня толкал его туды ни так ни сяк плюнул старое воткнул вродь не течет воздух не сосет и х.. с ним
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    старое кольцо прям плоское снял(пробежало аж 60тыщ), оно во всю ширину паза стало....новое когда ставил было круглое и где-то всего на две трети ширины паза
    закрутилось всё кстати легко гэ-образным маленьким ключиком(Т20 вроде) а вот чтоб руками крышку насадить эт
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Обмажте перед установкой новую резинку соляркой- пойдёт как по маслу...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    обмазал по полной!
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    обмазал по полной!
    Странно...если соблюдать последовательность затяжки болтов- входит крышка без проблем...если оригинал...по крайней мере у меня проблем не возникало...
    Получено: 20
    И я мазал не идет и все и кольца и ориг и не ориг пробовал
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    так она должна внатяг входить? зазор оставался где-то на пол длины болта и нивкакую руками я неасилил чтоб фланцы сошлись....а болты крестнакрест ключиком крутились с небольшим натягом
    з.ы со старым колечком чпок и фланцы сразу сошлись......
    мож я сам себя накручиваю
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    shotgun61, Britanets, хз...проблем никогда не было...да и не смазываю- чтоб руки не воняли...правда последнмй раз и у меня были трудности- чёт не лезла новая (оригинал), это было в мае или июне этого года и первый раз за историю. Но склоняюсь более к тому, что просто торопился и/или нарушил схему обтяжки...кажись я начал с тыльной (от лобовика) стороны обтягивать, а надо от радиатора танцевать... Резинку тож исключать не стОит- хз, ВАГ экономит на всём, как и все...например масляные фильтры в оригинале уже второй год иду иные- только с вертикальной перфорацией бумаги, а раньше- в двух плоскостях, как быква Z было...больше бумаги- больше стоимость и дороже технология, теперь идёт МАНН- подешевле и попроще...к сожалению...может и с резинкой так же- нашли, что подешевле, а там калибр скачет... У меня до ТО осталось 700 вёрст, буду менять ТФ в оригинале- посмотрим, как оно выйдет...
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Новое кольцо туговато идёт конечно, но ведь так и должно быть. Менял пару раз оригинал и 1 раз польский какой-то ставил, особых проблем не было. Только в конце крышку винтами притягивал.
    кк #568
    Получено: 20
    Мое мнение тоже что кольцо в диаметре скачет поэтому и не лезет
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    подниму тему, какой фильтр кто брал, и как потом запускать двигатель?
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    - Оригинал
    - Перед запуском обязательно прокачка (Engine – Basic setting – 035 - ON) - включается топливный насос... 30 сек примерно и OFF
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    C " engine " поподробнее, не понял
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    Это чем ДЕЛАЕТСЯ, VCDS?
    Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Да !!! заходишь в двигатель - базовые установки - 35 канал - пуск
    Drive2
    Ребят помогите, не могу открутить крышку стакана топливного фильтра на 2,0 тди, на мертво прикручено.
    Внутри есть давление? Если есть,то как спустить?
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    arnoldk, там все просто: болты по периметру, давление остаточное может быть, держится еще за счет уплотнительного кольца
    Drive2
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 21:39
  3. История о замене топливного фильтра....
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 21:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 10:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:12
