1. #16361
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    witnessx, спс
  2. #16362
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Так помимо коллектора почистили дроссель. Плюс заслонки из-за нагара на них подклинивали.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #16363
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Как я понимаю, основной нагар идет из-за ЕГО. А нельзя при процедуре чистки выкинуть нах эти заслонки, а в колекторе двигателя управления вкрутиить винтики, чтобыЭБУ думал, что всё нормально?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #16364
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Дроссель - другой вопрос. Сколько не чистил коллектор на старых дизелях - разницы никакой. Только, если до этого нагар был в 1 см
    Вообще, если есть грубые отложения в коллекторе ИМХО что-то работает не так... На исправном моторе - только масляная пленка. Даже с работающим ЕГР
  5. #16365
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Можно просто к Петру сгонять, чтобы тот все выключил и заслонки и ЕГР и прочие ненужности
    Лукавишь, Вась.
    Шубка, толщиной в 1-2мм будет всегда. Масляная пленка только в моторе без ЕГР.
  6. #16366
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Лукавишь, Вась.
    Снял помню на AVF коллектор и офигел. Просто черная пленка, 0,5 мм не больше
  7. #16367
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    чем мерял?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  8. #16368
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Друзья, а за правой обшивкой багажника кроме блока парктроника внизу есть ещё что-то?
    У меня туда литра три омывайки протекло из пакета, парктрон сразу привет сказал. Есть смысл разбирать всё или так просушить?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  9. #16369
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Блок камеры там по-моему. Блок радиомодуля вебасты точно там, но он не внизу а повыше - на стенке.
    кк #568
  10. #16370
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Блок камеры
    Камера работает, а вот парктроник -- нет, только кнопка моргает.
    Спасибо.
  11. #16371
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    Интересная тема.
    Владельцы EDC17 CP14 CBAB/CBBB сделайте скрины 72, 73, 74 и 75, 13 групп в блоке мотора.
    Нужны данные для анализа кое-чего
    Кто в группе в Вацапе уже слышали
    блин, как я удачно зашел. Самого уже несколько недель мучает подобный вопрос (появилась ошибка богатой смеси).. решил что льет форсунка, дальше 13 группы не двинулся там в 4м горшке минуса
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Да.. ИМХО там пишут пределы технические, а не допуски.. Хотя и допуски тоже бывают ..
    А что это вы по этим группам (72, 73, 74 и 75) судите о состоянии форсунок?
    Логичней по 13-й..! Там все конкретно и понятно! Подходит к 1.5..... начинай разминать лопатник
    т.е. если к -1.5 подходят значения в 13 группе то все, кердык ?
    Как оказалось нет. 13 это совокупность форсунки + цилиндра.
    А 70ые это сугубо форсунки!
    Как показывает практика, 013 покзаывает близкое к 0 значение, а 70ые -45 и ниже. И форсунки льют, мотор дымит белым или сизым и т.д. После замены все ОК.
    Я поэтому и подумал, что нужно узнать что у нас и какие значения.
    Дело в чем. На Ауди 3.0TDI такие же форсунки стоят, их даже можно поставить вместо наших с небольшой правой прошивки(да, да номера вроде разные), и там форсунки выходят из строя к 300 тысячам примерно. Уходит 70ая группа и начинается белый дым(испарение солярки с поверхностей коллектора или турбины). Меняют именно по показаниям 70ых. В 013 около нуля все.
    Не все так однозначно!
    А что у твоем CBBB там? Там вроде пробег поболее.
    вечером выложу. Пробег больше 200 тыс. СВВВ, без сажи уже года два почти...
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  12. #16372
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Там блок камеры стоит. И чуть выше блок дистанционного управления Вебасто.
    Нужно анализировать совместно с 72-75 группами.
    ого...ЛЗ проснулся.
  13. #16373
    Отправлено: 10
    ого...ЛЗ проснулся.
    проанализировал.... блин. че-то грустно как-то... странные показаня, но не в 4м котле, как я думал, а в 3м...
Размер: 86.0 КбНазвание: 74-75.jpg
Размер: 89.7 КбНазвание: 74-75-13.jpg
  14. #16374
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    BoBaH, подливает 3-я форсунка, и за счет этого идет компенсация 1-ым и 2-ым котлом. В целом криминала нет.
    Ты говорил о коррекции в 1.5 мг/такт.
    Да нет никакой грусти .
  15. #16375
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Получается, что мало связаны показания в 72-75 группах с 13 группой, точнее совсем никак.
  16. #16376
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Как же не связаны.
    В 3ем цилиндре форсунка чуть переливает, 4-ый цилиндр лучше всех работает. Благодаря 1, 2 и 4ому ЭБУ компенсирует подношенную форсунку 3его цилиндра.
    Анализ 70х групп без 013 - это как водить палкой по воде с целью поймать рыбу.
    70ые группы показывают как работает каждая отдельная форсунка, а 13 в совокупности мало того, что в совокупности с ЦПГ и ДВС, так и остальными форсунками.
    Все что выше написал можно сказать и по 70ым, но нет уверенности как при этом работают все цилиндры вместе.
    Это как упряжка с собаками Хаски. Одна собака заболела, и хозяин знает, что ей плохо. Но остальные собаки ей помогают, вкладывая больше энергии и повозка бежит с той же скорость.
    И иногда бывает так, что одна из собак больше и сильнее остальных, но сегодня ей не здоровится. И если раньше она доминировала над всеми, и все собаки тормозили ее, то сегодня она тянет как и все. Хозяин знает что ей не здоровится, но повозка бежит с той же скоростью, как и раньше.
    Здоровится или нет - это 70ые группы, а как тянет повозку и насколько собаки друг другу помогают - это 13 группа.
  17. #16377
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    о нарыл чего)
    Угольный АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ фильтр.
    Антибактериальный фильтр Mann FP2939
    Сейчас довольно актуально снизить воздействие вредных организмов на дыхательные пути — осеннее обострение ОРВИ и прочих нехороших болезней. В собственной машине есть такой вариант, как антибактериальный фильтр. В нем есть дополнительный слой, задерживающий бактерии, грибки и аллергены.
    Сохранить в Альбом верх (желтый фильтр — тот самый волшебный слой)
    Сразу оговорюсь, у меня такого нет
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  18. #16378
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А когда будет?
  19. #16379
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    эх Максимка на драйве выудил
    Drive2
  20. #16380
    Отправлено: 10
    Спасибо, успокоил. Но мне не нравиться такой "перекос" по цилиндрам. В 3м получается льет безбожно, а в 13 группе при этом коррекция равна 0 по нему....
    в 4й ЭБУ недоливает, чтобы выровнять перелив в 3м...
    Интересно промывка форсунки поможет как-нить этому горю....
    про 1.5 мг такт, я привел слова kazbich2004а о том, что при таких значения, уже пора готовить кошелек. А у себя, как-то на холодную видел значения около 1.0
Страница 819 из 877 ПерваяПервая ... 319719769809817818819820821829869 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
