16.09.2015, 16:39 #15701
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 76
Понял,полетел в гараж
Так ты разжевал что теперь и конь поймет))
Как фишки с эбу сдернуть?
Там скоба металлическая мешает
перевернул эбу и аккуратно спилил болгаркойОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 16:41 #15702
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 41
- 5,830
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
0так я об этом и говорил )) что засада там поджидает
16.09.2015, 17:02 #15703
16.09.2015, 17:21 #15704
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0Распотрошил всю косу на большом разъёме,все нормально там,чистинько сухо,без окислов.Есть ли смысл вторую косу потрошить?
И номера контактов стоят только по краям фишки.Дальше самому считать))ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 17:28 #15705
16.09.2015, 17:39 #15706
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Хрена се трещина на лобаше у тебя
16.09.2015, 17:57 #15707
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0Цвета проводов на схеме выше ктонить может перевести?
COOLLER, это след пыли)) после снятия пластика))
Ro - напримерОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 18:03 #15708
16.09.2015, 18:44 #15709
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0Прозвонил,все звонится
Да как такОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 18:47 #15710
0Между собой звонил ? На замыкание. Один провод с другим и так все 4 между собой.
На фишке датчика пробуй между 1-2...1-3....1-4.... 2-1...2-3.... и так далее (при отсоединённых фишках с датчика и ЭБУ)
P.S Если...
1. Датчик сам исправен 100%
2. Проводка целая 100% и не замыкает на другие провода и прочее... !!!
То тогда дальше уже лезть в железо.. И для начала надо параметры давления и температуры на впуске смотреть в момент загорания спиральки. И как оно меняется. ты писал, что как на газ давишь на месте - спиралька...!
Сотри перед этим все ошибки, заведи мотор, на ХХ проверь показания и ошибки, газани смотри на параметры, опять ошибки..
Температура во впускном у тебя в 007-3 группа, а давление 011-3 (в 011-2 заданное значение наддува, реальное в 011-3 должно следовать за ним, за 011-2)
А ты датчик новый поставил или БУ ? Уверен на 100% в его исправности ?
Давление: 3003.3 mbar что вываливает у тебя датчик давления - это предел измерений по моему датчика.
Кроме как неисправный датчик или проводка... вряд-ли другое.
Вот что еще нашёл..по ошибке 005522
* When found in 2.0l TDI-PPD (BMN), check TSB/TPL's first.
o Possible Causes: Software Issue, High Resistance in Engine Wiring Harness, Ground Spots corroded
o Possible Solutions: Check/Update Engine Control Module Software, Check Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31), Check Ground Spots for Corrosion
Краткий перевод...
Для мотора BMN возможные причины - проводка, сам датчик и прошивка двигателя !!
Но этот мотор на Пассаты не ставился..B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.09.2015, 19:20 #15711
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0kazbich2004, Как это сделать?
Туплю,уже башка не варит ща попробую
Прозвонил,К.З .Нету
Мистика какая то
kazbich2004, на месте газуешь ,не горит спираль,только тронулся и нажал газ сразу спираль вылазит.
Прозвонил,как ты и сказал,кз нету.
Новый100% Бошевский.Если с магазина не рабочий может быть то не уверен.
Мозги слетели получается?ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 19:27 #15712
0Посмотри что при появлении ошибки показывают 011-3 и 007-2. Как там меняется давление и температура?
Без данных только гадать будем.. (при условии, что проводка и сам датчик исправен)
А ты DPF удалял? Прошивали тебе мозги ?
И ошибки всегда вместе ? По датчику температуры и давлению.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.09.2015, 19:28 #15713
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0Да удалял,прошивали.
16.09.2015, 19:34 #15714
1Хм.. Ну сначала надо все остальное исключить
Короче... комп в машину, заводишь, выводишь группы 007-2 и 011-3 и смотришь туда... Спиралька загорается - запомни показания.. (лучше бы лог записать.. но если не знаешь как, то просто смотри и запоминай ) и сразу смотри ошибки (предварительно стереть все)
Как сделать логB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.09.2015, 19:58 #15715
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0И ошибки всегда вместе ? Да.
По подробнее опиши куда заходить в диагносте, двигатель и т.д.ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
16.09.2015, 21:59 #15716
16.09.2015, 22:34 #15717
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0Заметил,что очень грязный дроссель ,можно ложкой сажу выгребать,никак не связано с этим ?Лог завтра попробую записать.
17.09.2015, 02:30 #15718
- 24.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,300
Отправлено: 47
02,5л мотюля для саживых фильтров, надо кому?
17.09.2015, 10:32 #15719
- 15.12.2011
- Конаково,Тверь.
- 40
- 1,176
- 3
Отправлено: 76
0kazbich2004, Кстати,забыл спросить!В таком режиме,как у меня(чек,спираль),Ездить можно?Не навредит ничему ?
Как сюда лог выложить?ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
17.09.2015, 10:38 #15720
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
