1. #81
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Да и твой дизель с меньшим КПД
    Будьте скромнее и люди к Вам потянуться......
    Ну да...я в +5 замерзаю
    хз...я в -25 заводил и ездил, первые 10 минут некомфортно, потом- отлично. Рецирк и 5 минут на ХХ, пока чистишь снег и стёкла- ехать можно. Хотя канешь, организьм на организьм не похож......
    Фен в -20С греть не будет нормально...
    хз...моя жена иного мнения...хоть и не "морж" далеко...я не против вебасто, это благо и для пассажира и для двигателя. Вопрос лишь в том, стОит ли она тех денег, которых стОит для установки на авто б/у...хз...я не заморачивался- мне комфортно...фен трудится от +5,5 и ниже, проверено...
    Мож ты в футболке садишься?
    Думаю, что без......
    ибо первая задача греть ДВС, а не салон.
    Упс...некоторое противоречие......а как же-
    я в +5 замерзаю, фен еще не включается, а на месте он не греется - какой выход? Бегать вокруг авто?
  2. #82
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Фантастика (с)
    У меня фен только при 0С включается, +2 он не работает.
    В субботу ждал пацанов на кругу наших клубных, так чтобы его нагреть пришлось держать 2500...иначе реально холодно
    Я печку не включаю пока мотор холодный. Какой смысл? Если фен вкл, то другой вопрос.
  3. #83
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    ladjak, Под порог, а не под ковер Туда и 1.5см влезет Сабы же ставят
    Под рулем есть техническое отверстие с заглушкой туда как раз трубка со свистом пролезет. Под капотом выходит как раз чуть ниже аккума
    я там как раз силу для саба проводил
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  4. #84
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Я считаю, что 30кр за реализацию штатной Вебасты без второго АКБ это нормально. Особенно благо для движка. Можно жарить быстрее
  5. #85
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Ваня ты учти что если включен режим экон то фен не пашет. Только в режиме авто.
  6. #86
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    ООО!! Ваще слушай
    Но туда еще провода от Телестарта нужно будет вкорячить. Думаю влезут и провода от КАНа от мафона на вебасту
    У меня нет Экона
  7. #87
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Там дырка размером больше пятирублевой монеты. Туда котенок если захочет пролезет
  8. #88
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    boss181, Ты провод вел как? Что снимал из пластика кроме порога?
    В Б5 все за 2 минуты снимается уже для меня
  9. #89
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    Кроме порога ничего не снимал. Все точно так же как и было в б5.
  10. #90
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    У Вас не дизельный В6???? Или проблемы с феном...
    хз...я год возил младшего пацана по воскресеньям заниматься, ждать полтора часа...на ХХ вообще никаких проблем в мороз, тепло и комфортно...
    Начало трёпа о вебасте было......, смысл в этом. Потом смысл ушёл, остался трёп......
    По рукам...... Аднака напрягает- я точно уверен, что у меня вкл фен от 5,5С (рукой конкретно включение ощущается по дефлектору, по мануалу от 5, но видимо градусник обрезает половинки для фена), интересно, почему у Вас иначе?
    Благо? Холодный старт не отменяется в таком случае, а это самое НЕблаго зимой...ИМХО...
    Я иного мнения...на неавтономную даже не смотрю...глобального смысла в ней, считаю, нет... Сходу в тёплую машину не сядешь, мотор один хрен заводить задубевший. А быстрый прогрев ДВС при низких температурах- хз, возможно это иное зло, утверждать не буду...
    У меня нет Экона
    АС?..эт одно и то же......
  11. #91
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Начнем с того, что у нас с тобой хотя бы разные блоки управления PTC, он же фен. И разные года выпуска
    При +4 в блоке ДВС процентаж активации PTC стоит 0...какой вывод отсюда? Значит просто не заложено в логике это.
    Вебасто греет антифриз во всей системе...кроме радиатора Масло тоже теплеет, а после пуска масло очень быстро нагревается из-за разницы температур фриза. Пуск для ДВс с маслом температурой в 0С или в -20 градусов - согласись разница очень большая .
    С АС можно зажечь 2 светодиода на АС и на АВТО, а если экон или АВТО, то только один
    Люди все разные
    Вебасто дает комфорт езды...ровно как и всякие электропомощники
  12. #92
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    вставлю свои 5 копеек про Вебасто.
    Купил себе termo top E - 4 кВт. Полностью аналоговый. цена 28700. В установочный комплект входит все необходимое:
    -печка
    -насос антифриза
    -топливный насос
    -проводка с реле и предохранителями
    -выхлопная с глушителем
    -воздушный фильтр
    -шланги, кронштейны, экстрактор топливный для врезки в бак и т.п. (винтики-гаечки)
    Еще не ставил.
    Для себя понял:
    -Ставить слева возле лонжерона. под левым лонжероном вниз торчат два болта с резьбой (М6?). может использую их.
    -врезаться в систему в районе "под воздушным фильтром". по идее там должна идти трубка от блока ДВС к радиатору печки.
    -к АКБ подключаться тут же (на коробке предохранителей на шине есть свободный болт)
    как тянуть топливную трубку к баку пока не решил. топливный насос по инструкции не должен стоять дальше чем 1,2м от бака (экстрактора). т.е. ставить его надо под днищем около бака.
    пульт не покупал, т.к. с запуском не определился. стандартный пульт-таймер (овальный) не хочется лепить на торпеду. не люблю нештатных деталей.
    Запуск осуществляется двумя способами. 1 способ - предпусковой. при выключенном зажигании подачей +12В на соответствующий контакт. при снятии напряжения печка выключается. обычно это осуществляет таймер в заданное время на заданный период. на таймере есть кнопка принудительного включения (то же самое только пальцем руки, через определенное время вырубается).
    2 способ - режим догревателя. подачей +12В на соотв контакт печки с клеммы 61 (генератор) через датчик-реле температуры (который при Т ниже +5 град - замкнут). т.е. в холодное время всегда включена после заводки мотора. Этот способ я активировать не хочу-по отзывам не удобно при коротких поездках, т.к. после активации печка выполняет весь цикл розжига-прогрева-продувки...
  13. #93
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    29к за ТопЕ это сильно...
    Аналоговая запускается 2-мя вариантами.
    1) Подачей на 1-ую ногу +12, это подает аналоговый Телестарт или 1533.
    2) Подчей на 3-ю ногу +12. Это сделано для того, что котелок работал как догреватель автоматически, стоит датчик температуры, который при понижении меньше +5 замыкает цепь и подает на ногу +12. При это не важно что на 1-ой ноге.
    Если Телестарь будешь брать...на КАНовский не нарвись...ищи который управляет аналогом или В-басом. Пульты тоже не все вяжутся с аналоговыми блоками...
  14. #94
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    дистанционный запуск можно сделать несколькими способами. 1. взять дешевую сигналку с пультом, выход реле сигналки подпаять к кнопке принудительного запуска на "овальном" таймере (если его ставить
    2. взять GSM сигнализацию (таких сейчас полно) для дач, офисов, гаражей. Типа proxyma GSM. цена без бокса (одной платы) - 5500р. и можно запускать печку по смс команде или звонку. можно приспособит еще кучу функций (получать на телефон температуру в салоне или активировать еще что нибудь...)
  15. #95
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    У установщиков спрашивал, говорят все ОК, если даже насос стоит под капотом у самого котелка...из их практики.
  16. #96
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Простой- мне повезло и мой фен включается при более высокой забортной температуре......
    хз...спорно...насчёт езды...неавтономная требует работающего ДВС... Я за такое чудо косарь не отдам- не за что, это ИМХО.
    Самое то... Ещё бы отдельный АКБ...
  17. #97
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    коротко и ясно)))) лень было в схему лезть... спасибо
    дешевле не нашел. интернет-заказ не рассматривал. приехал в Москву и купил)
  18. #98
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    andyk27, Если хочешь, могу тебе много всего накидать касаемо ТТС/Е, и распиновки и т.д. И общий мануал для техников и т.д.
    Ты о чем? Какой работающий ДВС? С пульта клац и все. Я не про догреватель. Хотя и как догрев Вебасто класс. Сел и через 5 минут стрелка уже пошла в горку
    Если не включать климат в цепь, то Вебаста кушает как включенные габариты. Даже в лютый мороз 10-15 минут можно дать ей работать без вреда для АКБ...если конечно АКБ не дрова .
    andyk27, Скажем так вот:
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...odam_112287076 22р без таймера
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...ajmer_36335801 с таймером за 26р
    ТопС...там все нужное есть. Хомутики можно в Руси купить. Насосы, провода и экстрактор и т.д. Я звонил уже, в наличии всегда много котлов есть, приезжай и бери.
    Ну взял и отлично, когда ставить будешь?
  19. #99
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Да, еще есть КАНовское реле для запуска вентилятора печки. цена-5 т.р. брать не стал. салон греть не буду. чего АКБ мучить???))))
    Да уж... ну теперь уже купил. кстати гарантийник дали-но на гарантию не поставят, т.к. сам ставлю.
    пока со временем туго. может на следующих выходных...
    спасибо. если не сложно-буду признателен. вообще общую инструкцию по установке скачал. схемы там есть.
  20. #100
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Вебаста кушает
    А насос? А вентилятор салона? Не включать климат в цепь- можно, согласен, хоть двигатель тёплый будет...но в салоне дубааак... Кароче- каждому своя игрушка, но песочница то общая- потрепаться можно......
Страница 5 из 878 ПерваяПервая ... 345671555105505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
