1. #6301
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    DarkLT, еще сзади внизу должна быть.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  2. #6302
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    DarkLT, какие подшипники первичного вала? коробку собрался разбирать?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  3. #6303
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Они все резиновые ?
    Ну у товарища знакомого А6 2011 года, у него гул небольшой при наборе 2-3-4 передачи, у меня тоже такой же гул в районе 2000 оборотов нарастоющий, ему оифиалы сказали что подшипник.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  4. #6304
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от DarkLT Посмотреть сообщение
    а где ещё подушки так и не нашли (
    Под аккумулятором другая стоит, кстати она чаще всего выходит из строя (т.к. держит и коробку и двигатель).
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  5. #6305
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    DarkLT, сдается мне разводят официалы как минимум резина гудит или вообще выхлоп
  6. #6306
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    shilo, спасибо, а как к ней подобраться поглядеть снизу ничего не увидели, сверху аккум снимать ?
  7. #6307
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Именно так! Снять аккум и хрень на которой он стоит. Я её недавно менял, с виду вся целая, но резина в ней оооочень мягкая и болталось всё в ней.
    При замене надо немного двигатель вверх вывешивать, чтоб при замене не шлёпнулся дрыгатель
  8. #6308
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    shilo, то есть проверить ее легко?
  9. #6309
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    что то шуршит
    Как при работающем дизеле можно что-то услышать в КПП?
  10. #6310
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    В принципе да, визуально и на звук, кстати моя старая сильно скрипела при поперечном раскачивании двигателя и вибрация была.
  11. #6311
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    shilo, еще раз. Снимаем аккум, площадку под ним и смотрим?
  12. #6312
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ваня у тебя видимо очень громко дизель работает, у меня очень тихо почти как бензинка.
    Вибрация где была? у меня как то раз на раз вибрация, то еду нормально тихо всё и руль стоит как на незаведенной, то бывает все педали вибрируют, задница и руль.
  13. #6313
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну-ну
  14. #6314
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Ага! И двигатель пошатай по сторонам, но тока без фанатизма!
    Ну что-то примерное было, ощущалось и на руле и на заднице.
    После её замены всё пропало!
  15. #6315
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    В полевых условиях можно всё поглядеть и поменять? или вывешивать обязательно ? Сложно меняеться ?
  16. #6316
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Меняется не сложно, но вот двигатель надо как то держать, снизу подпереть или вывешивать вверх немного.
    А поглядеть можно и так, сняв аккум и подставку под него. И она перед тобой.
  17. #6317
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо, а номерок не подскажешь подушки и как она выглядит ?
    Или ссылку на неё
  18. #6318
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    У меня ДСГ и номер был 3C0 199 555 R
    А механика вроде как 3C0 199 555 AA
    Выглядит она вот так http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=10D05CA1&flag=385878644
  19. #6319
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    от 1 618,95р
  20. #6320
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...0199%20555%20R
    Я ставил оригинал
Страница 316 из 877 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
