Тема: лямбда
    Нижний Новгород
    Народ, чтоб не создавать новую тему, задам маленький вопросик. Есть ошибка 16518- стираю, завожу (и холодную, и горячую пробывал) газую, езжу, она больше не появляется. через день или два опять вылазит. Лямбда-труп?
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что-то темка по моему вопросу остановилась. или все отмечают?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Всем привет.
    Сделал замеры лямбды.
    значит на фото видно 4 провода
    1 - белый
    2 - белый
    3 - серый
    4 - черный
    замерял на каждом из проводов напряжение на заглушенном движке и заведенном.
    1й - белый - на зажигании 1.65в
    на заведенном 11.8в
    2й - белый - на зажигании 1.6в
    на заведенном от 0.25 до 0.40 - постоянно скачет. на проскакивает каждые 6-7 секунд то 5 вольт, то 8 вольт, то 6 вольт. Я заснял это на видео, если получится добавить посмотрите.
    3й - серый - на зажигании 0в
    на заведенном от 0.17 до 0.30в - тоже скачет.
    4й - черный - на зажигании 0.43в
    на заведенном 0.65 - 0.75в.
    Это то, что касается лямбды. подскажите - рабочая ? просто есть ошибка по Вагу.
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от graf-master Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    1 - белый
    2 - белый
    3 - серый
    4 - черный
    на заведенном 11.8в
    Меняй однозначно если ошибка не первый раз вылазит! Как расход? В 32 группе что?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    graf-master, Какой мотор?
    Ошибка нет активности - значит мертвый зонд. Ресурс ЛЗ около 150ккм, по заявлениям Боша.
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Присутствует ошибка по прежнему:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    По исправлению ошибки: Заменил клапан продувки абсорбера на новый, дорогой. В тесте исполнителей щелкает, при подгазовке клапан щелкает. На всякий случай адаптировал дросель(все по инструкции- Сброс ошибок, сброс установок, адаптация в 098 группе. По окончанию в окне бинбиты единица появилась на третьем месте с конца).
    Не много поездив и порадовавшись ошибка появилась снова.
    Итого:
    1. Лямбда новая!!! Дорогая.... Короче брал как себе, мало вероятно что она косячит.
    2. Хорошая версия была перехода на 95-й бензин.
    3. ДМРВ новый, фильтра, масла поменяны
    По внешним признакам- Иногда не едет,т.е. давишь на газ а ни чего не происходит, ни обороты не поднимаются... Дергается, при включении нейтрали на ходу, обороты падают на 500 потом встают на место, может вообще заглохнуть! А так ни чего не напрягает
    Что же делать, ездить не возможно! Одна из трех поездок заканчивается матом
    Что- то кругом тишина
    Ну признаки такие как будто лямда сдохла у меня такие были едешь едешь а потом как будто хвост прижали может прозвонить контакта нет так как у меня и ошибка такаяже была заменил лямду и все ок
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Где то было написано на этом сайте так
    "проверить лямбду можно вагом, должно быть в не менее 30 скачков от 0.2 до 1 вольта. "
    Я проверил, у меня около 45-50 скачков напряжения. среднее 0.4 - 0.6
    кто что кажет ?
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    кто что кажет ?
    Побывал, не получилось, ничего не понял и пошел в магаз )
  1. Лямбда
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 09:22
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 07:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
