    Йошкар-Ола
    блин да я почти уверен что у нас жэти дебилы даже не станут заморачиваться, ты бы знал их сервия, я проклял все на свете, ну попробую все же в понедельник и лучше заеду!
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Goshab, Ты не сравнивай простой кусок железа и ЭБУ.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Goshab, не говорил бы ты того, чего не знаешь. Тут буква в конце иная - блок работать не будет, а ты сказки какие-то выдаешь за истину.
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    А я и не сравниваю.., а лишь предложил человеку то, что вполне может быть.., так как сам в жизни не раз с этим сталкивался... Я же не утверждаю это,а лишь предложил как вариант позвонить и спросить..
    Еще раз повторюсь.., Я не утверждаю это.., а говорю то, с чем лично в жизни сталкивался.... пример Я вам привел вполне 100%..., а уж прокатит это с блоком или нет.., тут только одни VAGовцы знают.., так что не нужно писать про "сказки" позвонил и спросил.., да, значит - да.., нет, значит - нет.., как говорится за спрос денег не берут...
    А сам лично Я за истину совершенно ничего не выдаю.. читай внимательнее что я писал ранее...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
    Йошкар-Ола
    ДА блин парни вы меня в конец запутали, я в растеряности! мне что теперь делать то, у меня подухи которые я купил в двух разных местах и поставил может еще теперь надо с ними увязывать блок?! или блок увязан именно с авто, а сами пироблоки пофиг какие?!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так, а что тебе непонятно-то в итоге? Уже ведь говорили - меняй все отстрелянные подушки, датчики удара и блок. Перепрошить тебе его вряд-ли удастся, если там стоит датчик удара, который сработал. Датчик удара вещь одноразовая, подлежит замене.
    Блок ищи с таким же номером, как и на твоем. Запиши кодировку своего блока, после замены внеси её в новый блок. И всё. Всё просто.
    А вообще, напиши номер своего блока.
    Йошкар-Ола
    Спасибо! да не понятно надо ли теперь еще как-то увязывать подушки что я пставил с блоком? я просто установил пока подушку на крепления, но не подсоединял и одну вставку в руль также! номер моего блока я узнал тут: 1C0909601A00J
    датчик удара мне сказали в блоке стоит!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну тем более, если знаешь номер, то ищи и покупай.
    Получено: 26
    Это, вроде как, для боковых датчиков. Для фронтального удара - обычный инерционный датчик, который находится в ЭБУ подушек. Произошел фронтальный удар - датчик сработал, т.е. замкнул контакты в ЭБУ, подушки сработали, а датчик под действием пружины вернулся.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Хорошо, если так. Про Пассат уверенно не скажу, а вот Туареговские блоки приходилось менять по этой причине.
    Йошкар-Ола
    ну теперь и дураку понятно что они одноразовые если в них стоит датчик удара и он сработал, как его обратно то зарядить! ок, значит надо искать номер в номер, с этим разобрались! теперь что делать с тем что у меня обе подушки что я установил, но не подключил пока с разных мест и я их не подвирал по номеру или еще как, это не тсанет проблемой при подключение?!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Как понять "не подключил с разных мест"? С каких "разных" мест ты их подключать собрался?
  13. #33
    Йошкар-Ола
    Дак получается если датчик вернулся, то он исправен и можно этот же блок делать и просто прошивать? что в этом блоке сломалось то, ничего и он снова может так же срабатывать?!
    Сори, я уже сам заговариваюсь и пишу не понятно! Я их имел ввиду что купил от разных совершенг мест, сами подушки! то есть одну в руль вставку и вторую с торпедой вместе покупал в 20 тыр все вылезло и мне их просто тупо вставили и установили на место не подключая ничего!
  14. #34
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    50 на 50.
    Ну так подключи и все поймешь.
  15. #35
    Получено: 26
    [QUOTE=PassatloveB5+;4065517]Дак получается если датчик вернулся, то он исправен и можно этот же блок делать и просто прошивать? [/COLOR]
    Как вариант если будешь (прошивать) сам. Если будет делать кто-то, то для тебя проще и дешевле купить б/у рабочий блок на разборке.
  16. #36
    Йошкар-Ола
    Ioann, ты что тут шутки шутишь, я по-моему серьезные вещи говорю и прошу больше не комментировать ничего тебя! ты в курсе что они при таком подключение могут сработать снова?! вот от таких советчиков одни беды на руси!
  17. #37
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да не вопрос, колупайся сам.
    Если ты такой нуб - ехал бы в сервис...
  18. #38
    Йошкар-Ола
    СЛЫШ КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА, УТУХНИ! Я ТЕБЯ НЕ ОСКОРБЛЯЛ ПОКА! ИМЕЙ УВАЖЕНИЕ!
  19. #39
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    что ты пылишь то..., бери подключай все, они никогда не сработают без центрального блока если все правильно подключено и соблюдены все правила. Правила демонтожа написаны в любой книжке, установка в обратной последовательности.
    50 на 50.
    тут все верно, никто тебе точнее не скажет. Если есть специ у вас там то блоки прошиваються, но вот после вскрытия датчика я бы не стал его ставить
  20. #40
    Йошкар-Ола
    да похоже повожсь я, спасибо всем!
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
