двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 29
  1. #561
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Пора бы разобраться. На более ранних машинах, до номера кузова ...341103, система как на картинке выше. Обратный клапан номер 14. Продуть и промыть его есть смысл. Хотя, опять же лучше заменить.
    На картинке ниже, система на более поздних машинах. Там регулировочный клапан(термостат) стоит на фильтре. Продувать его высоким давлением не надо. Работает по принципу: пока мотор холодный, большая часть теплой обратки идет в фильтр. После прогрева-в бак. Ставится стрелкой по направлению к баку. Сам о себе, на заводку влиять никак не может. А вот подсос воздуха через уплотнительные кольца-очень может.
    Точно стрелкой к баку? У меня вроде наоборот
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  2. #562
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Надо продувать!!! Именно продувать компрессором если он ртом продувается в обе стороны! Причем в обе стороны пока в одну из сторон не перестанет продуваться ртом!! Иначе только замена. А смысл отдавать 1000р за кусок пластмасски. После продукви обязательно промыть WDшкой или карб-клином. Повторяюсь этот клапан доя поздних авто не только термостат, именно он нужен для того чтоб держалось остаточное давление!
    Если у тебя наоборот то у тебя соляра с тандемника идет не в топливный фильтр, а в обратку в бак на прямую. И давление остаточное он не держет таким образом.
  3. #563
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни..подскажите пожалуйста по теме
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=198182
    Что такое влиять может?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  4. #564
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Уже не раз подымали тему по этому клапану. На пуск двигателя он не влияет, если только нет подсоса воздуха.
    У меня изначально в топлевном фильтре должен был быть этот клапан. Но предыдущий владелец ( а потом и я) поставил фильтр CHEMPION L273 в котором клапана нет и обратка постоянно подогревает фильтр. Проблем с запусам нет (Тьху-тьху-тьху)
  5. #565
    Получено: 30
    Я говорю что я сделал и к чему это привело. В данном случае я прочистил клапан и у меня авто стал хорошо заводиться. У меня соляра самотеком шла с бак, а у тебя при установке такого рода фильтра идет в фильтр! Это главное отличие. Думаю именно из-за этого ты не испытываешь трудностей зимой по утрам
    __________________________________
    25.12.12
    На улице -20. Запустил с автозапуска. Свечи грели примерно 5 секунд. Завелась с пол оборота
  6. #566
    А как ты летом ездишь,если у тебя соляра не остужается? Как паровоз,только на парах кипящей соляры что ли?
  7. #567
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Надо быстро есдить, что бы не успевала закипеть
    А если по теме то в фильтр попадает не вся солярка, большая часть идет в бак. В топливной системе солярка вряд ли закепит, она постоянно в движении. Такие фильтра использует сам ФВ.
    ИМХО с ним топливная система надежней.
  8. #568
    Киров
    Так и не отдавай, я осенью поставил аналог за 200 р и почти 3 месяца без проблем езжу. Продувай, не продувай он уже выработал свой ресурс и поэтому рецедив не за горами.
  9. #569
    Получено: 30
    И что там может выработаться? Там тупо что-то зависло из-за соринки. Заодно и проверим когда я в следующи раз буду его чистить. Аналог не хочу. Уже не раз обжегся на них. Всегда лучше взять оригинал, и будешь знать что минимум ещё столько же он проживет. Хотя тут дело принципа.
  10. #570
    Киров
    Это обратка, не может там быть ни каких соринок.
  11. #571
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Сегодня решил поставить предпусковой подогрев топливного фильтра, и пока снимал шланг с обратного клапана (№7), сломал входной штуцер на нём, можно ли на время исключить его из системы и какие последствия будут при морозах?
  12. #572
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну если будет стоять подогрев фильтра, то наверное этот клапан можно просто трубочкой заменить на время. В общем он греет фильтр теплой обраткой в самом начале работы двигателя, а когда температура солярки больше 30 градусов(где то есть точная цифра), то клапан гонит теплую солярку с обратки в бак.
    Кстати... а что за подогрев такой? ДА еще и предпусковой
    Бандаж с таймером?
  13. #573
    Подогреватели НОМАКОН™ ПБ-100 монтируются на корпусе фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля при ручном управлении подогревом или к системе автоматического управления подогревом СПА-101 (201). В случае ручного управления выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места вод ителя. Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши выключателя. В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового разогрева фильтра от аккумулятора составляет 5-10 минут. Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.
    За место этого клапана можно поставить любой клапан обратки с таза(временно),и в фильтре если выташить клапан обратки отверстие вакумно закрываеться?
    Машина после-25 отказываеться заводиться (
  14. #574
    Получено: 30
    Здарова земляк! Я седня с автозапуска в -21 завелся из окна и 4-х секундной паузой для прогрева свечей! Подогрев фильра херня полнейшая. Соляра летняя может мерзнуть при -10 а подогрев фмльтра тебя не спасет, т.а. в топливной магистреле он них..ра не греет. Выкень нахрен этотподогрев и заправляйся солярой с комбината! + клапан прочищай а не ставь от ВАЗа! Не страдай колхозом,здесь другая система. Если ты вытащишь клапан ты отверстие ничем не заделаешь. Если воздух попадет, заведется очень хренова
  15. #575
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Это точно.
    Завоздушил систему при замене топливного фильтра...пипец стартером крутил
    Было летом.
    А о такой штуке что можно сказать?
    http://www.autoklimat.ru/ak/diesel_therm.html Понравилось исполнение. Воткнуть где нить поближе к баку, а... как? Какие мнения будут?
    С замерзанием не сталкивался, но насмотрелся видео соляры при низких температурах. Прям пюре
  16. #576
    Получено: 30
    Кароче скажу тебе одно. Провел я эксперимент. Поставил несколько баночек солярки с разных партий на улицу возле гаража. Там и летняя и зимняя. Никакого пюре там нет. ПРосто кисель внизу оседает. Он не дереванняый, он просто кисель - желе. Он в баночке двигается и при желании по топливным трубкам он пройдет. Завтра попробую сделать видео и показать, что, то что приводят в тестах соляры - полное фуфло! Я сам не ожидал, что так могут обманывать производители антигелей, показывая, что соляра превращается в свечной парафин на морозе. Всё это уловки!
  17. #577
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Оо.. да да...давай. С удовольствием посмотрю.
  18. #578
    Получено: 30
    Расскажу ещё одну историю пока бухой. Завел я свой насос-форсуночный пассат с летней солярой в -15. Поехал на работу. Звонит тесть и говорит что машина у него заглохла. Он выехал до меня за час. При чем заглоха возле моей работы. Оставил на стоянке. Приехел, опять завел и еле до дома доехал. Приехал я давой, на той же соляре и пошли заодить его авто. Оказалось что где-то запарафинилась топливная трубка и груша подкачки возле топливного фильтра на его КИА сплющилась. т.к. ТНВД выкачал всю соляру и груша сжалась. В итоге залили в бак хай-гировской присадки из зеленой и синей банки (антигель и разморозку ДТ) и качали грушу пока она не распрямилась. Потом завели авто и поехали разбавлять летнюю соляру зимней. Вывод следующий: Насос-форсунки не сильно требовательны к зимней солярке и при -15 можно ещё завестись. А вот комон-рэйл с ТНВД - сдулся.
    Только не забыть бы. У нас как раз до -25 обещают! Кстати тест проводил на солярке с абсолютно разных партий. От мартовской партии до октябрьской. И никакой разницы нет. Вся он в кисель превращается. И цвет у неё (у летней) желтый а не прозрачно-светло-желто.
  19. #579
    Всё таки пусть стоит этот подогрев,с авто запуска и у меня заводиться,только до -20, а если холодней выходи ключём маслай минут 5,так вот 3 минуты готов удилить этому подогреву.воздух у меня и так уже в систему попал, клапан родной сломан, новый оригинал заказан, но ждать его нет времени, я правильно понимаю что когда клапан этот вытаскиваешь,в фильтре зашёлка закрывает для него отверстие, и временно подойдет любой другой обратный клапан
  20. #580
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Нет. Защелка ничего не закрывает. Если придумаешь, как отверстие на фильтре закрыть, то можешь хоть кусок трубки поставить временно... Это-не обратный клапан.
Страница 29 из 242 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
