1. #421
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    Стремновато как-то связываться с химией для промывки топливной системы
    дело, конешно, твоё, только это нужная "гомеопатия" , особенно в твоём случае. у меня тоже забубнело, вскрыли - гидрики полуживые и один пробит, третий (у тебя , кста, какой?), кулачок стёрся на 2,4мм, поменял все ГК, распред не стал - остаток кулачка %60-70, езжу)). Так вот, выпуск на третьем не работал , а у тебя два кулачка стёрло, значит, два цилиндра задыхались, смесь переобогащённая, сажа , всё ээто во впуск выбрасывалось и потом по всем горшкам. гуано нуно чистить как-то, я лью ликви молли для чистки форсунок, на холодную завожу - запах выхлопа почти как у новой машинки))) потом правда выхлоп камазеет, но расход кстати падает на хх до 0,3л/ч.
  2. #422
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    как вариант пробовать менять форсунки местами. если ошибки перейдут на другие цилиндры, то тогда а загорание ЕСП это и есть Джеки Чан. авто не дёргается при загорании ЕСП. и посмотри в 13 группе.
    да немного подтраивать начинает,а по 13 группе вроде в пределах нормы
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  3. #423
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    поделитесь мнениями, как у кого прогревается машина? А то я что то не пойму... У нас сейчас от -1 до -5 градусов, я утром до работы проезжаю около 25 км, по городу, при этом на приборке стрелка температуры упорно не хочет выходить а 90 градусов, в салоне почти африка(фен работает), а движек походу не догревается.
    так вот вопрос: должна ли в таких условиях стрелка становиться на 90 гр.? и то что она не доходит чем может грозить??? ДТОЖ новый, термостат не смотрел.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #424
    РБ Минск
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Да..походу ему конкретно с ней не повезло
    Так сколько ты проехал на этом распредвале?
    Интересует...чисто для себя. Рабочие поверхности на AE переливаются? Обработаны они чем нибудь или только отполированы?
    Почему спрашиваю про эту фирму, отличие в цене почти в 5 раз от оригинала. Интересно... VAG накрутил за своё имя или же какое то конструктивное отличие есть?
    Проехал уже почти 10.000 км. Два раза сменил масло: сразу после замены вала и через 5.000 км
    А думаешь я видел вал после установки? Человек, что менял ремкомплекты НФ на прошлой неделе, констатировал: нормальный рабочий вал.
    Мне те хлопцы, что меняли вал с гидриками, предлагали вал вроде за 180-190$ (фирму не называли). А АЕ мне встал за 135 президентов. Оригинал не рассматривали вообще.
    С твоей аргументацией согласен.
    Да два кулачка съедены почти "в круг". По памяти вроде на первом и втором цилиндрах. Я отдал коробку с з/ч утром, а вечером мне отдали мой упиленный вал и коробочку с продавленными гидриками, в том числе был один пробитый, а какой он был по счету ХЗ. У парней там ключи не остывают в гараже. Некогда считать или фотографировать.
    А насколько эти добавки в тех пропорциях, что заливаются в бак могут повлиять на очистку и дать положительный результат?
    Я как-то лет 5 назад пользовался ХайГиром (еще на атмосферном дизеле Мицубиши). Все красиво: "Made in USA", баночка с мерной колбочкой. По краям баночки протекало и высыхало на ней сие чудо "махорка амириканская". Так банка такая липкая стала, что не приятно в руки было брать. Чем я их снаружи не пытался отмыть - безрезультатно!
    Потом загуглил на досуге что есть ХайГир в принципе. И понял что шляпа еще та.
    Состав (помню почти наизусть): 1. легкие дистилляты нефти 2. синтетические углеводороды и 3. - самое главное!!! - компоненты являющиеся ноу-хау компании. Я у своих химиков на работе поинтересовался что относится к указанным составляющим, сказали - это может быть все, что угодно, ибо конкретные ингридиенты не указаны. Особенно все-что угодно может быть в пункте №3 .
    Но то был атмосферник и тарахтел он на всем что было похоже на ДТ. А сейчас у меня второй аппарат с НФ. Подумаю, а что если где-нибудь в топливной системе тоже может налипать и оставаться сия субстанция.
    Да и механики говорят, что все эти присадки сродни Калгону для стиарльных машин. Как бы сказал О.Бендер: еще один законный способ отъема денег у населения
    Но это только мое личное мнение и убеждение сформировавшееся при использовании присадки ХайГир! Препаратами других производителей не пользовался!
    Может у ЛиквиМолли по другому, не пробовал, не знаю. Скиньте ссылочку на препарат, который вы сами используете (если не большая тайна коммерческая).
    А может все-таки Винсом или Лавром каким замутить промывочку. Тут на форуме вроде больше "За" было в сторону данного вида очистки. И я уже было склонился к этому, но потом где-то в Инете наткнулся на аргументы против. Сейчас вот думаю и взвешиваю.
    Последний раз редактировалось IBAH; 29.11.2012 в 09:22.
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  5. #425
    Россия, Волгоград
    http://liquimoly.ru/products.php?cat=144 артикул 1991 и 1912, я их оба добавлял. лавр - это разовая очистка, а тут растянутая и время не отнимает.
    винс и лавр - читал по отзывам, что винс мало эффекта, а лавр да, ощутим сразу. если будут проблемы с компрессией, буду использовать лавр.
    а насчёт добавлять или нет - это вопрос религиозный. я масло лью шелл хеликс ультра 0-30, по рекламе моет движки. крышку с головы скинули - девственно чистая голова, только масло чернущее, но никаких отложений, вся грязь в масле.
    IBAH, ты попробовал проверить работу заслонки при заводе движка?
  6. #426
    РБ Минск
    А разве у него есть допуск VW 505.01 ?
    По-любому вопрос применения - религиозный! Надо почитать состав. Главное чтобы формула не была похожей ХайГиру, иначе это будет то же самое ...
    Пробовал, шевелил, все в порядке.
    Скорее все-таки стравливает тандем: я 4-5 раз ключ поворачивал (давал подогнать топливо подкачивающим насосом) - дрыг! с пол тыка и нет подхвата секундного троения. Но по БК +5 за бортом было. Может совпадение, а может правда подпер тандем топливом.
  7. #427
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Доброго дня!поделитесь мнениями, как у кого прогревается машина? А то я что то не пойму... У нас сейчас от -1 до -5 градусов, я утром до работы проезжаю около 25 км, по городу, при этом на приборке стрелка температуры упорно не хочет выходить а 90 градусов, в салоне почти африка(фен работает), а движек походу не догревается.так вот вопрос: должна ли в таких условиях стрелка становиться на 90 гр.? и то что она не доходит чем может грозить??? ДТОЖ новый, термостат не смотрел.
    Доброго времени суток.У нас по утрам температура около +2 - 0град. Недавно замерял как быстро прогревается двигатель машина ( с картонкой перед радиатором и без - время одинакое) Машину не прогреваю, закрыл ворота и поехал. Первые км машина тупая. Через 2 км стрелочка начинает шевелиться и понимется с отметки 50 грд. Через 5-6 км езды датчик показывает 90 грд.
    Последний раз редактировалось Kirich36; 30.11.2012 в 10:54.
  8. #428
    Россия, Волгоград
    506.01/507, они включают в себя 505.01
    или я ошибся?
    Последний раз редактировалось putnik1; 29.11.2012 в 14:49.
  9. #429
    центральное черноземье
    у меня такой интересный вопрос! никто не заморачивался с дополнительной установкой подогрева топлива(на дизелях)? тоесть всю топливную подогревать в условиях сильного минуса на улице)
  10. #430
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    C Чайником вышел горячим и вылил на топливный фильтр. Вот собственно самый действенный метод
    TDI+DSG6+4x4
  11. #431
    да вот есть мысля сделать кабелем обогрева...всю топливную. о обмотать какой нить теплоизоляцией. так как для дизеля важна температура топлива..для распыла. а зимой распыл ухудшается..из за этого и расход увеличивается. а бак и так будет греться обраткой. вот задумка!)
  12. #432
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ну может ты его до установки в руках держал.
    И все таки интересно в чем их отличие. Если не сложно, отписывайся периодически по поведению машины.
    Лампочку в бак опусти. За 15 минут вся солярка жидкая будет...а потом обратка сделает свое дело
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  13. #433
    РБ Минск
    Распаковывал и подержал новый вал - огонь: поверхности кулачков и шейки блестели. Оригинал только б/у свой держал в руках. Носики нескольких кулачков шибко стерты были! Новый оригинальный распредвал не видел к сожалению, сравнить с ним не могу.
    По ходу буду как что.
  14. #434
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Всем привет! А кто сталкивался с такой проблемой- заводишь холодную машину все идеально, по-мере прогрева увеличивается вибрация по двигателю. Тянет отлично на всех режимах, расход в норме. Подушки двигателя и гофра в норме (новые).
  15. #435
    Киров
    у меня примерно так же, ни чего не утепляю все и так хорошо греется, а в городе при вялой езде остывает и на хх то же. (термостат поменян).
    не надо заниматься ерундой и так все хорошо работает, если в машине все исправно.
  16. #436
    Мурманская обл. г.Апатиты
    У нас соляра в головки двигателя по каналам проходит и нагревается, зачем её ещё то греть?
    У меня авто при -10 градусах, за 10-15 минут работы на холостом греется до 50-60 гр. и после начала движения через пару минут уже 90 гр., но вот если на улице -20 и холоднее то при остановке более чем на 5 минут двигатель остывает до 50-60 гр. и после начала движения снова 90гр. и даже если закрыть радиатор картонкой то температура держится 60-70 на холостом.
  17. #437
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Начитался про плохую заводку по утрам. Вывод - подсос воздуха в тандемнике и уход топлива в обратку. Как думаете если поставить на обратку такой клапан то держать будет? 7.22920.01.0
    http://www.maxparts.ru/index.php?page=shop_art.php&model_id=1892&art_id=720505
    похоже плохая идея. Стоит он кучу денег
  18. #438
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Пипец как быстро
    Может чего еще стоит?
    Когда завожусь, гуляю вокруг машины около 10 минут(стрелка лежит), потом начинаю ехать по дворам(стрелка лежит), выхожу на дорогу и еду 50-60, обороты не более 2.1тыс(стрелка лежит), проезжаю около 3км и только начинает отрываться... Описал при -10
    Мне кажется что на хх мне придется ну оч долго греть что бы стрелка оторвалась.
  19. #439
    А ЕГР глушён?
    Сегодня за 32 минуты (пока ужинал)нагрелась до 90гр,на улице сейчас уже -10,вчера -21.авто стоял сутки и завелась со 2 раза,ну и ладно )
    А вот была у меня как то раз проблемка, как только двигатель перебрал,недели три прошло,работает всё ровно, и пришла зима опять, опять не жданна, на улице за неделю -13, -15 авто стоит на улице полторы недели, с почти полным баком с заправки, без зимней резины,завожу, в авто греется минут 10-15, еду медленно,скользко, минуты 3-7, довольный на шино-монтаж ставить зиму,вдруг уклон небольшой,но затяжной метров 80-100 м.,и к 60 м. авто глохнет,я его заводить,минут 3-5 кручу стартером,даже и не намёка на искорку,стрелка на приборке 85-88 лезу под капот,сразу смотрю грм,осматриваю все знакомые датчики, всё норм, осматриваю топливный фильтр тёплый, а шланг на него аж дубовый, его как смог покачал,заводить сек 15-20 опп и завёлся и работает всё ровно, ошибок нет, доехал, не глушил час пока переобувался,ну и ещё потом часа 4 ездил,5 раз с уклона этого спускался,все нормально и ни намёка, уже 1.5 месяца прошло, мороз крепчает и всё норм,вот только грею теперь подольше),но может и топливо ни зима было,но заправлял роснефть зимнее.
    Последний раз редактировалось Sever51; 30.11.2012 в 01:47.
  20. #440
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А ЕГР глушён?
    Нет, егр работает.
    На прошлой неделе его промывал. Ахтунг чего творилось там.
Страница 22 из 139 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
