    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    По умолчанию Не горит свет в салоне.
    Понимаю, что тема изъедена, но лично по своей проблеме ничего не нашел, а сижу уже 4 час попутно ковыряясь в машине.
    Суть в следующем.
    Не горит подсветка в дверях передней водительской и задних. Как понимаю концевики, так как при открытой двери всех трех сигналка ставит машину на повторную охрану, а при открытии пассажирской машина повторно на охрану не ставиться.
    В передней пассажирской при открытии загорается подсветка ног, делаю вывод концевик рабочий. Но вот в чем проблема верхнее освещение при открытии дверей не горит вообще, при ручном включении все работает, в багажнике тоже все горит. БК посмотрел все свещее нигде ничего нет. В дверях провода проверил на прямую все горит, как при открытой так и при закрытой двери.
    вопрос. Может ли концевик влиять на верхнее освещение, если да, то почему при открытии пассажирской двери с рабочим концевиком верхний свет не загорается? Заранее всем спасибо.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    самое простое, что приходит на ум - это то, что может быть ты не знаешь, что у переключателя есть три положения: 1 - выкл полностью свет, 2 - вкл свет при открытии какой-либо двери (управляется блоком комфорта в зависимости от микриков на двери), 3 - свет постоянно включен.
    если подсветка ног загорается при открытии двери, то и свет в салоне должен загораться, если переключатель стоит в среднем положении и на улице вечер или ночь (днем по-моему не загорается)...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    загораеться независимо от времени суток
    Подключи вагком и посмотри реакцию на открытие дверей
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Было у меня такое же. Один в один. Решилось ремонтом замков (микриков).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    striimii, все спасибо большое за ответ, буду делать замки.
    Тему можно закрыть.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    если парят концевики то ваг ком их покажет
    возможно концевики живые, там пайки на плате разваливаются. лечится разборкой замков и пропайкой
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    И еще раз спасибо буду копить деньги, в электрике я не силен.
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    привет всем!!! вообщем погас свет полностью весь в салоне, поднял ковер , отгнил скруток с красными проводами, скрутил пропаял замотал, все заработало, только с водительской стороны и со стороны пасажира за водителем ничего не горит и не реагирует на штатную сигналку, микрики менял этим летом, кто что скажет?
    помогите, куда копать
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    fenomen999, проверяй ВСЕ соединения в жгуте БК.
    Беларусь Гомель
    TheTERMINATOR, проверил, вроди все ровно, но реакции 0
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Во во такая же ерунда куда смотреть.
    Беларусь Гомель
    повторю еще раз , отгнил пучок с красными проводами все соединил, пропаял, все заработало кроме левой стороны
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Как добраться до БК? У меня свет загорается только при открытии задней правой пассажирской двери. Постоянно горит подсветка ног водительской двери. При снятии с охраны и открытии водительской двери, она через минуту опять становится на охрану. Значок открытия двери на приборке тоже загорается только при открытии задней двери.
    Вопрос: что это, микрики или БК?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    куда смотреть.
    Чудес не бывает.
    Проверяй проводку.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В поиск. Или религия не позволяет?
    Заодно и жгут БК отремонтируешь.
    Тема закрыта. Баян. Все действия по решению проблемы можно найти в поиске.
  1. не горит свет в салоне
    от dimok1988 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 08:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 12:36
  3. Не горит свет в салоне
    от Чук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:12
  4. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 22:33
  5. Не горит свет в салоне
    от evex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 19:58
