Датчик АБС
    По умолчанию Датчик АБС
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемкой.
    После замены передних рычагов на приборке загорелась лампочка АБС. Ваг-ком показал, что проблема в переднем правом колесе. Как я понимаю проблема в датчике АБС. Или же кроме датчика проблема может быть связана еще с чем то? Спасибо
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    просто стукни по датчику, чтоб глубже влез.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    не надо стукать, если это контактные явления, тогда будет ошибка про обрыв, то его можно воткнуть слишком глубоко и повредить, можно прокатится с вагком подключенным к АБС и посмотреть скорости всех колес, группу не помню, если всегда ноль то это не контакт, если скорость появляется по мере набора фактической скорости то это недовставлен. если датчик вынимали, то нужно проверить какой стороной стоит резника под ним, когда смотриш на нее то очень хочется воткнуть к верху ногами. если отключали, то проверить воткнули ли обратно, если ничего не путаю, то разъем вверху со стороны салона. ну и посмотреть не оборвали ли провода.
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А можно еще проще... скинуть фишку и померять его сопротивление.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    оптимальный вариант а стучать крутить 99% не поможет попадешь на замену датчика а он около 2х рублей стоит и поменять полный гемор.обмануть можно лампочку засунув в разьем сопротивление она должна потухнуть но АБС не получится.удачи.может датчик еще живой
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Отправлено: 28
    как поедеш сразу опять загорится.
    я уже так привык к всяким прграммным штучкм что про такое забыл уже
    короче... главное стукать молотком НЕНАДА!
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    koticka,
    Москва ВАО
    Вполне возможно что датчику хана, я менял себе верхний рычаг и датчик случайно задели, купил новый Fabi, уже пол года прошло тьфу тьфу всё хорошо и ABS нормально работает!!)
    цена вопроса 900 рубликов, менял сам на домкрате!
    Калужская область
    Здравствуйте, у меня почти подобная проблема! Заменяли внешний правый шруз после этого стали появляться лампочки АБС и "пробуксовки" появляются и исчезает сами по себе, едешь горят хренак сами по себе погасли, либо наоборот, ничего нет взяли и загорелись. возможно ли , что отходит датчик?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    smail40rus, Отходить он не может... Многие вынуть его не повредив не могут...
    Тестер в руки и замерить сопротивление на черной фишке.... Хотя лучше сначала шнурком ошибки посмотреть....
    Россошь
    А какое сопротивление там должно быть?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    1,2 КОм... если меньше, то датчик под замену
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    itpb, бесполезно. Все равно новички не слушают правильные ответы, не говоря уже о
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ОФФ....
    TheTERMINATOR, к сожалению не всегда можно найти ответ на конкретный вопрос. Я вот сколько не искал так и не нашел как можно проверить датчик дорожного просвета. Куча инфы, у многих аналогичная проблема, но результат везде один - просто поменяли датчик и проблема решена. Ни где не нашел как самостоятельно убедится в его не работоспособности ответа
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    В ваг-ком есть группа по-моему 55. Там смотри напряжения, они не должны отличаться сильно. Запомни цифры, поставь мешок картошки в багажник, цифра изменилась - все ОК, нет - датчик под замену. Передний так же. Напряжение не может быть меньше 2 вольт. Если меньше - датчик под замену.
    Читай внимательно темы. Там все написано. Если ошибка по одному датчику, то вероятность что он мертвый 99%. Так же с вероятностью 99% выходит из строя передний датчик. Если у тебя эти два пункта совпали, то меняй передний датчик.
    Гуру добавят и поправят меня.
    Мой пост про датчик положения кузова не про АБС
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот не надо! Датчик положения кузова легко проверяется мультиметром или за минуту ваг-комом.
    А вся проблема в том, что правильные ответы тонут в шквале ответов не по теме и домыслов ламеров.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вот поэтому и не нашел.... Ткните пальцем пжл.
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    В ваг-ком есть группа помоему 55. Там смотри напряжение. оно не должно отличаться сильно. Запомни цифры, поставь мешок кортошки в багажник, цифра изменилась - все ОК, нет - датчик под замену. Передний так же. Напряжение не может быть меньше 2 вольт. Если меньше - датчик под замену.
    Читаю то внимательно.... Многие как раз и пишут, что датчик этот вообще не убиваемый....
    Получено: 30
    не убиваемый
    Как и сам пассат. Хочешь пришлю убитый? Умер своей смертью. Пока в гараже в ведре лежит, если надумаешь отправлю тебе пока не выкинул.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Таже фигня что и у ТС, только про левое колесо. Думаю может фишку недоодел, или дёрнул где... пока руки не дошли проверить
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Починил свой АБС... при выбивании шарнира почему то датчик вылез милиметров на 5, я его воткнул глубже и всё. Он что, ничем не крепится? Просто так вываливается при вибрациях??
  1. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  2. Датчик АБС
    от Dionis в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:36
  3. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  4. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
  5. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
