19.09.2014, 13:07 #61
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
http://s-u.su/s/8gjruots.png
03.10.2014, 08:32 #62
0Здравствуйте. Купил вот такой адаптер "Универсальный авто сканер ELM327 Bluetooth новая версия V2.1", Машина Пассат Б 5,5 2003 года выпуска 1,8Т Немец. Пытаюсь посмотреть ошибки, программа Torque на андроиде. Не могу подключиться к ЭБУ. В чем может быть проблема?
VW Passat B 7 1,8 TSI CDAB 2011,
VW Passat B 5+ 1,8T, AWT 150 л.с., МКПП,
03.10.2014, 23:35 #63
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
04.10.2014, 11:33 #64
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0А ни кто, из тех, у кого несовместимость продать не хочет?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
04.10.2014, 11:44 #65
- 29.02.2012
- 70
Спасибо: Получено: 2
20.10.2014, 15:44 #66
- 10.04.2014
- 38
- 82
0sargos, Приветствую) Это снимки dash command с твоей машины? У меня просто Он конектится , но не мап не маф не видит((( И кроме оборотов ничего не показывает((( не знаешь что может быть?)
20.10.2014, 23:17 #67
- 10.09.2012
- Брянск
- 49
- 122
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 24
0Алексей84, elm 327 не будет работать по протоколу kwp1281, а именно по нему идёт связь с ЭБУ на немцах 5.5. У себя такая-же проблема, проверено на нескольких разных elm 327. Проверить протокол передачи можно посмотрев в окошко подключения к ЭБУ двигателя через вагком (в верхнем левом углу).
И, кстати, в сканмастере такая-же проблема, и не зависит от ПО. Проблема самого адаптера(B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
26.10.2014, 00:42 #68
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0у меня прозрачный короткий синенькый ЕЛМ327 ... с Torque соединяется , некоторые основные параметры показывает , ошибки считывает и пишет что их нет , но на самом деле шнурок и ваг ком показывает наличие ошибок . С Вагкомом не соединил ... к компу приконнектился , com3 винда ему назначила , а Вагком пишет , что нет связи с адаптером )))
26.10.2014, 00:46 #69
26.10.2014, 07:30 #70
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
07.12.2014, 23:05 #71
- 11.07.2012
- г. Воронеж
- 38
- 2,963
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 236
0А что этот адаптер может показывать? Вольтметр, датчик давления масла, расход бензина, разряжение в коллекторе он может показывать?
08.12.2014, 09:12 #72
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0вы многого от него хотите. елк показывает ...только некоторые параметры двигателя...И ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЯ....
и больше ни какие блоки он не поддерживает. всё, что может ваше ПО и ваш авто, вы можете увидеть зелёным, выделенным цветом, когда вы хотите добавить прибор, там в списке оговорено много, но в данной серии машин ЭБУ ограничено.
так же и с ошибками, стереть можно только ошибки по двигателю.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
08.12.2014, 10:16 #73
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0хранитель, ЕЛМ имеет возможность читать все протоколы, но софта под него нет на ВАГ.
А по ОДБ2 ВАГ выдает только те пора метры, которые нахрен не нужны для диагностики.
ОДБ 2 протокол вообще сочинили чтобы видеть параметры по экологии, тех параметры он не читает.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
13.12.2014, 22:28 #74
0У меня похожая ситуация, не могу сделать диагностику, машина пассат б 5, мотор 2.8 Alg, год 1998
Пробовал КЛ адаптер от мастер кит Вм 9213, у друга на пасике б 5 с мотором 1.8 турбо буквы точно не помню год кажись 1998, все работало безупречно, прога ваг ком, у меня тот же комплект не работает
Далее взял китайский прибор под названием лаунч, такой с экранчиком, полностью рабочее устройство, даже кан помоему поддерживает, мою машинку не взяло
Далее взл провереный прибор , у знакомого в сервисе Лаунч Х 431, он тоже не взял у него , ни к одному блоку не смогли
Подозреваю что что то с машиной, проводку сегодня звонили по схеме, от разьема диагностики до приборко до мозгов до абс до магнитолы, даже кидали провод на прямую от К линии к мозгу
Просто у меня машинка не давно, досталась с пропаяным блоком абс, сегодня поставил его на место и решил сделать диагностику но не смог, куда копать даже не знаю, еще на машине недавно поставили сигналку с запуском может что спалилиVolkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
13.12.2014, 23:02 #75
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 52
0температару антифриза и воздуха(интейк), значение дмрв, напряжение на гене, положение дроселя, обороты, скорость, рязрежение в ресивере, напряжение на кислородных датчиках, насчёт угла зажигание ещё не совсем понял правильно или нет показывает, ну как то так это у меня так показывает, но у всех блоки(эбуД) то разные и машины разных годов, прога у меня торгуе 1.6 сначала тоже не конектился в настройках покопался заработало
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
13.12.2014, 23:31 #76
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0dimchik-90, лампа на шнуре горит когда втыкаешь шнур в авто?...
14.12.2014, 12:24 #77
0Должна гореть, у меня фишка самодельная, там лампочки внутри, ваг ком коробочку видит
Если что питание на разьеме есть и плюс и минус, и на к линии на разьеме тоже есть ну по крайней мере до приборки она точно целая, и до мозгаVolkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
14.12.2014, 17:19 #78
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,499
Спасибо: Получено: 3,740
Отправлено: 4,442
0попробуй заглянуть в блок комфорта, может плавает
14.12.2014, 18:01 #79
0Туда я пока еще не лазил, сегодня смотрел на диагностическом разьеме относительно минуса было 2.80 помоему вольта на К линии, как бы цепь живая, у меня еще что то с абс, она горит, я поэтому и полез продиагностировать а она не хочет, если что фишку с абс снимал, а вот в блок комфорта еще не лазил, а он что может давать глюк да ?
У меня просто недавно прежний владелец сигналку поставил может что нахимичил, стоит ягуар двух сторонний а к нему еще коробочка приделана с четырьмя проводами, я ее открыл там маленькая платка шлейф как на компе, и типа или датчик или как маленькая релюшка по размерам на платке есть, она совместно с сигналкой стоит вместе примотаны, а вебасто она тоже к К линии подключена может она дуркует
Вот еще что вспомнил, сегодня разбирался в сигналке, пока машина была на охране, я в салоне был в это время, то свет в салоне я не смог включит, а когда снял то смог, значит сигналка подключена к блоку комфорта да ?Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
14.12.2014, 18:48 #80
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
В B6 на bluetooth что работает ?
от Антон84 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 7Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:49 -
Продам адаптер ELM327 Bluetooth V1.4
от derin_87 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 1Последнее сообщение: 17.04.2012, 17:59 -
Продам ELM327 Bluetooth
от Олег в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 4Последнее сообщение: 29.12.2011, 16:13 -
не работает кабель elm327
от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.10.2010, 23:49 -
Bluetooth OBD-II
от Romasik в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:06
