    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    У тебя руки прямее поможеш?
    Помочь могу, но ИМХО, электрик грамотный разберется гораздо быстрее. Я вот как со своим двиглом разбираюсь - читаю схему, потом пробник в руки и вперед :-) Так же делал и на девятине. Результат всегда был положительный, но занимало это много времени. Так как помимо работы производилось еще и изучение.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    Костя, надо проверить проводку. ИМХО, где-то плохой контакт. Или утечка через плохую изоляцию. Отсюда и проблемы с K-line
    Когда у меня навернулся Гена и акум уже почти разрадился в движений- то чудеса были и не такие.
    Видимо, когда ты менял турбу и ставил фронтальник, то своими кривыми руками где-то что-то из проводки задел
    они боятся... есть координаты хорошего электрика?
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    я спрошу у знакомых механников. Если есть - то позвоню.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    3 группы удается прочитать примерно за 1,5 сек.
    А делать нечего, как снимать по 3 группы? Я уже говорил много раз, снимать максимум 2 группы и снимать на 3-ей передаче. Нихрена никто не слушает, че за народ блин?
    koticka, Что с ретардом? Только не говори, что это АПУ виноват. В них делается ретард почти в 0...
    Сними логи нормальные, в этгой каше в первом посте НИХ я не понятно.
    Снимай по 2 группы на 3-ей с 1000 до 6800...а пока сказать особо нечего.
    Пережимаеш бежит аж бегом на 6 бар, а там ограничетель манометра.
    Я чето цифер давления на ходу на 3-ей на 6000 обм не увидел...где?
    Вопрос..а ты ТКР поменял? Смущает тактовка в 95 процентов с с 5100 начиная.
    Коммутатор хитачи, родной.
    Найди подменный на денек. И новую катушку купи. Местами меняй и смотри. Может быть косяк в этом. Эти катушки тоже выходят из строя...вечного нет ничего.
    Отправлено: 29
    ты первый пост(опус) по диаганали читал. кому я блин пишу у мну к-лайн еще отпадать стал. потому чтоб снять три лога, я дрочусь раз 10.
    Что с ретардом?
    все плохо и с ретардом и с смесью и с хх
    поменял, я туда щас смотреть не хочу, пока таращит адово, глупо искать надув.
    катушка будет только во вторник. коммутатор ищу...
    тот манометр который есть - с ним я выезжать очкую.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    В Ростове проблема с манометрами?
    кому я блин пишу
    А че такое-то?
    Отправлено: 29
    БОЮСЬ Я... фобия... слетит хрен потушу
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    двоем покатайся, если один боишься! а еще лучг=ше с балоном 22 фреона (большой такой литров 10) - шланг кинь в подкапотку - если чо- фрионом вмиг потушишь! с приятелем 2104 так тушили - проезжали из под капота дым трубой валил. залили все кчетру фрионом! )))
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    koticka, тоже очень долго пытался победить такие симптомы как у тебя. Проверил и поменял все что можно. Причем у меня все это тоже совпало с заменой турбины. В итоге полуисправный ЭБУД так проявлялся. Приехал к kalexУ, заменил ЭБУД и машина поехала как положено.
    P.S. Я бы для начала прозвонил всю проводку от ЭБУ двигателя.
    Отправлено: 29
    Xctr, пасибо за совет но я что то плохо представляю как это физически сделать. У тебя тоже диагностика отпадала? Темку свою с симптомами не напомниш?
    SERegaSV, ну вы меня почти убедилди
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    берешьм электросхему. На awt у меня есть. И тестером меряешь напряжение при работающем двигле. Заодно смотришь наряжения на датчиках. тыж знаком с радио. Это аналогично
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Нет у меня слава богу хоть диагностика работала, но толку от нее особо небыло. Тему отдельную я не создавал, описывал все в теме про бензонасос Krauf. А с отключенной лямбдой пробовал прокатиться ? Выкрути свечи, посмотри не черные ли они. У меня смесь сильно богатилась а ошибки были по бедной. Еще есть вариант передернуть фишку на ЭБУД, при этом показания адд и мульт обнулятся, если после этого машина некоторое время будет ехать так как надо, то точно надо копать проводку и ЭБУД.
  13. #33
    Отправлено: 29
    оооо это было дааавноооо
    пасибо, нагуглил уже все твои трудности - да, жесть. свечи выглядят как обычно, не раскаленно белые и не черные. да и смесь проседает только под нагрузкой. вобщем заказал я вставку крауф...
    770026W
    У нас тут стало не так жарко, всего +27, и с полчаса ехала нормально, почти не дергалась... т.е. скорее всего это все таки насос.
    в вторник приедет катушка, буду тестить. про коммутаторы начитался - походу не он.
  14. #34
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Я недели 3 назад там у вас проезжал. из Москвы выехал +15 а в Ростовской области ехал +38 было
  15. #35
    Отправлено: 29
    похолодало ща всего 30... заказал всеми вами любимый насос крауф 770026W
  16. #36
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Я на нем уже ровно год проездил, и пока все отлично.
  17. #37
    Отправлено: 29
    собственно благодаря твоим и еще нескольким хорошим отзывам, учитывая его цену, прикинул что проще 900р заплатить, чем думать и гадать.
  18. #38
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    похолодало
    за 37*... протоптался весь день в Сальске
    насос крауф 770026W
    ждем-с отчет
  19. #39
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    ждем-с отчет
    так отчеты же есть на форуме по этим насосам
  20. #40
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    отчеты же есть
    хорошего мало не бывает
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ничего не понимаю, где связь?Разъясните
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 14:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:59
  4. Ошибки на немецком (ничего не понимаю)...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:28
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
