    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    По умолчанию ДМРВ проблема с питанием.
    Всем здрасте, проблема собственно заключается в том что на ДМРВ не приходит питание +12, которое должно приходить на вторую ногу разъема, а самое главное что там вместо +12 висит масса, но ЭБУ не ругается на короткое замыкание, а пишет слишком низкий сигнал. на четвертую ногу как положено приходит +5. На форуме где то видел что то подобное, но в поиске не нашел, если кто знает решение пожалуйста отпишитесь, или поставьте на путь истинный. Машинка AUDI A4 2002 1.8T AMB.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Noff, ДМРВ отключи и померь на второй ноге разъема к ЭБУ. Если 12В появиться,ДМРВ под замену.Если нет, ковыряй проводку от разъема до ЭБУ.
    , VAG COM
    Получено: 26
    Спасибо за ответ, я так и сделал, вроде с проводкой все нормально, правда до эбу пока не добрался, он зараза в кожухе и на заклепках, завтра рассверлю, достану его, и на его ногах прозвоню, правда мне кажется тут проблема с ЭБУ, и мне хотелось бы чтоб мои опасения либо опровергли либо подтвердили, и подсказали решение, если оно конечно есть.....
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Под замену? Если б ДМРВ сажал питание, то тогда б еще были ошибки типа кз по клапанам N80, N249, N112 или выбитый предохранитель №34
    А так типичные симптомы облома провода, причем обычно облом где-то рядом с самим разъемом.
    Noff, прозвони лучше 2-ю ногу разъема с ногой на разъеме N80 (зелено-желтый провод)
    Должно быть соединено.
    Получено: 26
    Хорошо попробую, а какую картину я там должен увидеть? только меня смущает, что при снятой фишке на второй ноге масса, но эбу об этом не кричит.....но может и не должно.....
    Спасибо за ответ, завтра утром ещё раз перетрясу косу.....
    Получено: 231
    А и не должен...
    Про КЗ-обрыв мозг кричит, если выход ЭБУ это ключ и на нем висит, например, о эл-магн клапан или обмотка реле.
    Получено: 26
    Проверил, как ты и сказал они соединены и на обеих масса, сейчас буду разбирать косу смотреть проводку, а на какой разъем ЭБУ приходит этот провод?, бегло посмотрел, не увидел, сейчас еще повнимательнее гляну, попробую найти схему из эльзы.
    Добрался до эбу, желто-зеленый приходит на 9 ногу, при снятых разъемах с эбу, дмрв, и N80, звонится на массу, буду искать коротыш, а на какие еще датчики идет желто-зеленый?
    В общем дело такое, на 34 предохранитель вместо плюса приходит минус, теперь осталось найти реле которое за него отвечает, а самое главное его расположение, т.к. под рулем я ничего не разглядел, если кто знает подскажите.
    Noff,
    Измерять надо на работающей машине или стартер крутить.
    Получено: 26
    ну это то и ежику понятно.........
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Нормально ... Если -бы Т.с. выложил бы протокол ошибок по компонентам 34 предохранителя массу времени -бы сэкономил ..
    www.turbomotors.ru
    Тогда смотри эл.схему,+12В от реле бензонасоса идет на S34,S28,S32.
    http://zalil.ru/33560075
    Получено: 26
    Все, разобрался, предыдущий хозяин смастерил хитрую секретку, восстановил штатную проводку все заработало.
    Всем огромное спасибо
  1. Проблема с ДМРВ
    от Rat-Ice в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:15
  2. ДМРВ проблема
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 13:01
  3. проблема с проводкой на ДМРВ
    от titan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 22:28
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
