Про напряжение борт.сети
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    По умолчанию Про напряжение борт.сети
    Сегодня васей в группе двигателя посмотрел на напряжение 12,6 с нагрузкой 13,1 без, это мало очень? куда копать? может ли вася врать? мультиметра под рукой нет
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    3D_max, у меня ровно 14 В +- 0,1-0,3 В. Лучше мультиметром замерить на аккуме при заведенной, а также проверь аккум, может он разряжен https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3686051
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3697089
    Я такой приборчик установил в машине https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3880783
Размер: 105.7 Кб Название: VST-7045V-500x500.jpg
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/zmaximz/
    3D_max, что-то ссылочка твоя на драйв2 не работает?
    Сургут
    Получено: 19
    Мультиметром замерил результат такой же.
    Аккум посажен, на поглушенной 11,6
    Поправил
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    3D_max, заряжай аккум, может он и просаживает напругу в сети, а может он неисправен. Вообщем аккум желательно заряжать раз в пол года, я вдобавок делаю снятие сульфатации https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3688419
    Название: инструкция зарядное устройство кедр2.jpg
    Получено: 1,500
    3D_max, Ваг-ком может врать. Нормальное напряжение борт сети без нагрузки 14-14,4в.
    Сургут
    Получено: 19
    Ваг-ком может врать
    я уже мультиметром проверил, буду надеяться что это из за аккума
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Не совсем так.
    В генераторе, точнее в РР реализована схема температурной компенсации. Летом в жару или на прогретом двигателе, заряд падает, вплоть до 13 вольт.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 1,500
    У меня никуда ничего не падает. Даже в пробке без нагрузки 14в. А 13в...провода под замену 99%.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    , можно сказать 99,9 % провода, даже недавно тему твою про провода читал.
    Также и у меня всегда 14 В и зимой и летом.
    Не падает, у меня вольтметр всегда перед глазами. Я замерял при всех включенных потребителях падало максимум до 13,8 В.
    3D_max сегодня замеры снял с аккума
    На незаведенном и на заведенном
Размер: 154.0 Кб Название: P1000265.jpg
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    3D_max, также в Ваг-коме замерил=13,86 В, а на аккуме 14,06 В
    Вложение 61508 Вложение 61509
    Сургут
    Получено: 19
    У меня максимум 13,1В было
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ваг-Ком всегда показывает меньше на 0.15-0.2в
    Сургут
    Получено: 19
    Сегодня заезжал в шарагу занимающуюся генераторами,аккумами замеряли мне напругу прям на генераторе 13,6В без нагрузки
    Получено: 1,500
    3D_max, Провода и сам генератора...
    Сургут
    Получено: 19
    Все верно, нашли место где контакт,плохой) и сказали щетки надо менять.
    Можно щетки купить до разбора гены?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    3D_max
    , да нужно. УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...37#post3955737
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отучаемся говорить за всех.
    У разных автопроизводителей - по разному. Вот у меня, к примеру, в бензомозге аж 3 таблицы корректировки возбуждения от окружающей температуры. Сейчас напруга через 5 минут после заводки - 13.5. И все зашибись.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    У меня тоже проблем с зарядом нет.
    Напруга при этом падает по мере прогрева генератора (с 14 до 13). Генератор VALEO 90A. РР оригинальный.
    Остается вопрос: у меня неправильно работает или у COOLLER?
    Земля.
    Получено: 1,066
    Отправлено: 609
    мда.... вот и у меня тоже самое..... 13,1 ....13,5 после заводки.... зимой было 13,8....14,0
    и о каких проводах идет речь?
    гену собираюсь перебирать, подшипники шумновато работают.... кстати, где лучше сделать и порядок цен? если кто делал не так давно... буду рад ответу....
  1. Высокое напряжение в сети
    от Dizertir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 22:07
  2. Напряжение в сети 11,9
    от ГАВР в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 15:48
  3. Просаживается напряжение в борт сети
    от BAHO88 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 22:09
  4. напряжение борт сети 14.47
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 18:20
  5. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:40
