    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от tigr0307 Посмотреть сообщение
    начал дымить после замены выпускного коллектора! старый был лопнутый и откручен + 1 шпилька сломана+ без прокладок ни под выпускным ни под турбиной! процентов 95% что дело в турбине! блин но она работает!!!!! а может это изза катализатора?( он у меня выбит) когда менял коллектор я потеребил турбину за крыльчатку! явного люфта не ощутил! вращается легко! посторонних звуков не издаёт!( только свистит при эксплатации) по рсходу масла, знаю точно на 500 км (ездел в деревню) масло не долевал!!!! после замены доливал ли раз! грам 100 не более! водитель я не овощь, люблю педальку впол утопить! если менять турбину что она по деньгам?
    Что-бы не разочароваться в последствии скажу .. Вентиляция ,турбина по холодной крыльчатке ,поршневая ,направляющие ВПУСКНЫХ клапанов -все это отразится на СОСТОЯНИИ свечей зажигания ! Т.е. по ним сгоревшее масло (или обогащение) будет видно. А вот что НЕ будет видно ,так это износ направляющих ВЫПУСКНЫХ клапанов ! Как определить-просто ,если есть место дымлению под нагрузкой прежде всего откручиваем лямбда -зонд ,почему ? потому что если имеет место неплотность катриджа по маслоотбойному кольцу ГОРЯЧЕЙ части масло сгорать здесь не успевает ,получаем слой натурального масла на датчике ,если -же этого нет -есть копоть ,идем на ВХОД ОГ в турбину и эта копоть будет и там ,а если СНЯТЬ выпускной (что думаю учитывая прошедшую операцию НЕ составит труда ) то увидим на этот раз уже живое масло на ножках клапана(ов)
    Почему речь о износе направляющих ,а не дубеющих колпачках ,потому что впускные колпачки отдельно не меняют и они то-же не айс ,кроме того это ,можно сказать ньюанс 20-ти клапанника ! Поэтому поменять просто маслосъемные колпачки считаю полумерой на время .. Двигатель разбирать конечно не обязательно ,а вот снять и разобрать ГБЦ (и отдать в Механику для замены направляющих) думаю придется..
    Явление ,обычно ,всегда проверяемое у нас когда люфты и поведение турбины в допуске ,а свечи чистые ..
    P/S/ Износ направляющих еще можно определить по явлению масляного запотевания (малой течи) ПОД впускным коллектором (проверить)..
    Поправка :
    Имеется ввиду конечно -же ВЫПУСКНОЙ коллектор ..Сорри.
    www.turbomotors.ru
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Люфт понятие растяжимое...
    На все растяжимые понятия есть допуски, другое дело, что хозяин сам выбирает ездить ему пока она не заклинит в дороге или следить за тех. состоянием ...
    Автору- проверяй маслосьемные колпачки и масло после турбины, но не питай больших илюзий, чудес не бывает, если мотор до тебя никто не делал, то по годам ему уже положена капиталка...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    потому что если имеет место неплотность катриджа по маслоотбойному кольцу ГОРЯЧЕЙ части масло сгорать здесь не успевает, получаем слой натурального масла на датчике
    был под взглядом АЕВ с подобной проблемой, сопело аккурат через это кольцо-сальник на выпуск (сколько конкретно через него - сказать сложно, общий расход масла был около 2.5 литров между заменами), зонд при этом сухой был (тоже искали масло на выходе). описанная мной ситуация - частный случай или все ж таки бывает что успевает сгорать ? (или - это зависит от интенсивности маслопотерь через уплотнительное кольцо ? ). практики маловато, а вопрос насущный
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    что-то мне кажится что смотреть надо пока мотор не прогрелся еще
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    по идее - да, логично. давление масла максимальное, выпуск не сильно прогрет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    в общем снял я впускной колектор! а под ним писец!!!!! вкг отломан,засран,всё в масле! клапан в троинике не работает, патрубок гнутый, который от блока идет в тройник сломан! (стоит патрубок 1120р) вобщем всё почистел заменил и собрал обратно! впускной колектор внутри в масле, клапана засранны маслом! (кстате когда менял выпускной клапана там чистые,без маслянного нагара!) всё собрал ВКГ прочистел ,воздушные патрубки протёр. на всё провсё вместе с поездкой в магазин и за шаурмой потратил не более 5часов. завёл прогрел погазовал нет дыма! на днях промою кулер. скатался на речку и помагазиам, всё гуд если прогазовывать то слегка дымкует совсем малость. но это остатки масла из кулера !( нодеюсь))))))) вобщем понаблюдаю отпишусь! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Молодец
    Если изнутри хочешь: пара литров уайт-спирита, патрубок от ДЗ снимай и заливай, через 10-15 мин сливай с нижнего патрубка, так несколько раз, пока все масло не вымоешь...
    чем смогли
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Уайт спирит не разъест чего нибуть в системе? Может лучше бензин или керосин?
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Тебе нужно вымыть масляную пленку с внутренних стенок сот кулера для лучшего охлаждения, возможные "пробки" от кокса. Я мыл уайт-спиритом (не снимая кулера), можешь вообще забодяжить какую-нить ядреную смесь... Ничё не разъест (кислоту только не лей), резиновые патрубки отсоедини и заливай, нижний каким-нить чопиком заткни...
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Все понял, попробую.
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    расскажешь
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Гуд!!!!
  1. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:54
  2. Дымит Пассат 1,8 Т АЕВ!!!!!!!
    от romka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:41
  3. нет подхвата на аев
    от alme в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:50
  4. Очень сильно дымит Пассат В5 АЕВ 97 год.
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:11
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 03:15
