    Россия, Дмитров
    По умолчанию Дизеля BMP отзовитесь
    Достала дерготня при разгоне кратковременно было реже теперь все чаще, диагностика компом говорит что все в порядке, забитость сажевика 45%
    Может у кого то были такие симптомы
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Проверь вакуум на всякий случай. Ошибки читал?
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Россия, Дмитров
    В том то и дело что ошибок нету, что за вакуум? Опресовка?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Где логи?
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
    что за вакуум?
    Который "тормозить" помогает ;) Как кстати тормоза, не дубовые?
    Начни с элементарного, фильтра когда менял?
    Коррекцию по форсункам не смотрел?
    И вообще после чего началась, может ремонт какой, замена ГРМ, и т.д. и т.п.......?
    Дергается на всех передачах... холодную, горячую....
    Маховик как там?
    Где логи?
    Да, не помешали бы.
    Короче, "не жалей" информации.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Кстати да, товарищь дерготню заменом тандемной помпы вылечил, ошибок небыло, диагноз поставил сервис.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Сними логи 3,8,11 групп на тапке в пол, и ещё разок на режиме когда дёргается. Это может и расходомер себя так вести, если показания сильно прыгают на пределе забеднения, то дёргаться и будет. И вообще конечно лучше на время снятия логов отключить ЕГР.
    Россия, Дмитров
    Фильтра менял долго их не гоняю, масло оригинал, тормоза не дубовые, -30 заводится с пол тыка, в сервисе диагностировали на ходу я думаю логи он смотрел но ничего плохого выявлено не было, единственное когда мерили давление в тандемной помпе стрелка на манометре сильно скакала, насчет маховика симптомы не те, как будто что то с подачей топлива, появилось с ничего правда засопливилось под тандемной помпой
    Беларусь
    У меня такая х-ня постоянно тоже достала! Все перебрал, осталось только вырезать сажевик и чипануть до 170 лошадок!
    Россия, Дмитров
    Цитата Сообщение от Gibsman Посмотреть сообщение
    Все перебрал,
    Расскажи что менял, что делал?
    Беларусь
    Менял датчик разницы давлений, менял датчик температуры после сажевика, делал всевозможные диагностики, как приеду на комп так говорят все ОК. Теперь купил себе шнурок и буду ездить смотреть как только начнется сразу к компу и тестить.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Gibsman, Несколько дней назад у меня тоже началась дерготня на третьей передаче в районе 2000об при определённом нажатии на педаль газа, думал уж коробка накрывается, но нет,обрадовался когда та же самая дерготня началась и на четвёртой передаче, значит дёргает двигатель. Полез диагностировать внимательней, на ходу в режиме дерготни ни чего не заметил, потом подумал надо сделать тестовое отключение ЕГР, и вот чудо, дерготня пропала, значит клапан умирает. Сейчас пытаемся его выключить в прошивке, если не получиться то бум новый ставить.
    Отключил ЕГР, всё супер гуд, машинка поотзывчевей стала. Только вот не знаю как поведёт себя регенерация DPF. Испытаем и проверим.
    Россия, Дмитров
    Как отключить его под капотом? без прошивки, думаю тоже попробовать.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Только прошивкой. Кстати регенерация проходит на УРА!!! Ей егр не нужен....
    Беларусь
    Ей егр не нужен....
    Нужен, ещё как нужен. Если пассивная может обойтись, то активная увы.
    Хотя может пока за окном +20.....
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    пассивная
    Это которая включается по пробегу, или по разнице давления?
    Беларусь
    Та, которая в основном происходит при длительных поездках, например по трассе. Когда выгорание сажи производится непрерывно и без вмешательства в управление движком.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну если уж активная прошла, то уж о пассивной и речи не будет. Активную включил принудительно, и поехал испытывать. Кстати вот что вычитал:При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:
    оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
    диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
    оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
    При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра. Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления дизелем. При данной температуре частицы сажи сгорают, т.е. вступают в реакцию с кислородом с образованием углекислого газа.
    Управление активной регенерацией сажевого фильтра осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем:
    расходомер воздуха;
    датчик температуры отработавших газов до сажевого фильтра;
    датчик температуры отработавших газов после сажевого фильтра;
    датчик перепада давления в сажевом фильтре.
    На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой величины.
    Прям чётко написано, что ЕГР-выкл. Без ЕГР поднимется температура сгорания, как раз это и нужно для регенерации.
    Беларусь
    Я читал раньше....не настаиваю, но чтобы заглушенный ЕГР не наделал большей беды... Буду рад, если я не прав.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Дай бог. Увидим. Из выхлопухи стало по приятней вонять, а то запах был какой то кислятиной, когда егр открытый был.
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 07:21
  2. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 15:22
  3. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:20
  4. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:23
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 09:13
