    Тула
    По умолчанию Сгорел эбу
    Сгорел эбу на ADR.До этого менял двигатель,мог ли я что нибудь накосячить?
    За день до этого проводил диагностику и мне сказали что умер расходометр.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    а как определил, что сгорел?
    запах, мажа, копоть.....
    самокат в подпись поставь.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Тула
    Разобрал его там в стороне большого штекера чёрная копоть.Из-за чего он вобше мог сгореть и сколько он стоит?Мож кто знает?
    Пасат Б5 97г. двигатель ADR
    Определил из за запаха
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    может каратнули провода, каробка кокой?
    Тула
    Каробка механика
    После того как я поменял двигатель я проехал ещё около тысячи км,если бы мы что то забыли подключить,я думаю он бы задымил сразу
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    советую вначале просмотреть проводку и контакты в разъёмах, при возможности прозвонить.
    сам блок воняет или только в жгуте?
    ваг ком, что говорит?
    Тула
    Сам блок я разобрал,там копоть на плате под большим жгутом,с другой стороны(где пайка) ничего не видно.Ваг ком ещё не подключал.Машина не заводиться вообше,снял шланг с топливной магистрали,а там сухо.Бензоносос вообше не включаеться,но количество топлива показывает...
    Я где то читал,уже даже и не помню,что если где то плохая масса,то может сгореть эбу.Вот не знаю правда эта или нет!?
    Сколько он примерно стоит?
    ВВерх
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    да и пусть пока не заводится, в предстартовое положение позволяет машина войти, то есть первое положение ключа, загораются индикаторы и прочая белебеьда, пикает, мигает?
    если ДА, то ваг ком ищи по .....http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    попроси, соклубников пусть помогут, чем смогут
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Примерно 1500 евро
    Проще найти на разборках
    Тула
    Просто если он подполился,то я не думаю что ваг ком вообше подключиться
    Примерно 1500 евро
    А на разборе сколько примерно стоит?
    А может есть какая нибудь замена,но подешевше?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Зависит от жадности продавцов, но в несколько раз дешевле нового
    Для начала сделай запрос на точный номер своего ЭБУ в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    что нибудь ещё горит на приборке?
    делай параллельно и ищи кабель и запчасть.
    Россия, Ярославль
    На разборке такой мозг будет стоить 5-8 рэксов
    Тула
    Подушки загорелись
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Не пугайте так парня
    на разборах от 2 до 3 круб, на форуме можно и дешевле найти.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    amstafkiller,
    Без однозначного определения и устранения причины сгорания ЭБУ говорить о его замене рано.
    APT, 1,8 универсал
    Тула
    а может ли он сгореть от того что были замкнуты контакты расходометра???
    вверх
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Правда, но отчасти. Это болезнь блоков Дигифант. Твоего это не касается.
    Сгореть мог из-за замыкания на корпус проводов форсунок, к примеру, катушек. Надо попробовать подключить ВАГ-ком. Если просто сгорели выходные силовые цепи, то блок можно и починить.
    Тула
    а из за того что проверял искру?(выкручивал свечу, ложил на двигатель)
    а где можно его отремонтировать?
    а можно поставить эбу от ауди, у которой стоял такой же движок.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Можно и от Ауди с таким же движком. Главное, чтобы номер был такой же.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:22
  2. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 17:11
  3. Чуть не сгорел!
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 11:50
  4. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 08:25
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 11:15
