    По умолчанию Верхние рычаги, кто сам менял?
    Поюзал поиск, так и не разобрался. Можно ли не снимая стойку поменять верхние рычаги, или на тех, которые ближе к морде, не получится болты вытащить. Визуально посмотрел, похоже там места нет. Кто сам менял, или над душой стоял когда меняли , подскажите.
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Привет! Болты не вытащишь. Три болта стойки сверху и один внизу - стойка в руках. И менял по очереди, чтобы не заморачиваться с углом наклона рычага. Меняешь верхний передний, а верхний задний -как ориентир, подвел к нему, закрепил передний, затем наоборот.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Спасибо.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    При установке нового рычага ставь проблемный болт наоборот (на будущее ) а затягивать все-таки лучше на стоящей на колесах машине - так вернее. Тем более верхние самые доступные .
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Поставь под ниждний рычаг деревянную плашку,отпусти домкрат и тяни на здоровье, только наконечник сними для удобства,ну я по крайней мере снимал его,так сподручней
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    как часто меняешь рычаги?
    так дольше будут жить сайлентблоки
    METAL///DIY
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Этот совет правильный, но с одной очень существенной оговоркой - если уверен, что старые рычаги стояли с правильным углом наклона!
    Пару недель назад сам поменял все рычаги. Так вот, верхние рычаги слева и справа были установлены с разными углами, да еще и те и другие были установлены под углом, сильно отличающимся от рекомендуемого в руководстве по ремонту.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Добрый вечер. недавно из гаража. есть проблема. болт, стягивающие верхние рычаги, прикорел, не выходит. оригинал или под замену только с http://www.exist.by/. что делать?
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Мне когда меняли верхние то этот болт грели горелгой и все пошло.Соберусь менять новый куплю.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Я сегодня тоже снимал. Болт ели выбил, пришлось греть газовым резаком. Грел аккуратно, вставлял лист железа около пыльников и поливал на них водой чтоб не спалить. Болт купил заранее, брал Lemferder там болт и гайка
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Можно! Я срезал болт и поставил новый так:
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Получено: 9
    СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ПОЛ ДНЯ КАМАСУТРЫ С БОЛТОМ. ЧТО ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ. ПИСЕЦ ПОЛНЫЙ. ОТОРВАТЬ ЭТИМ ФАШИСТАМ РУКИ. БУДУ ИСКАТЬ НАВЕРНО ЧЕМ ПОГРЕТЬ.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    jktu9937, брызгай ВД-шкой (хотя мне последнее время больше LM нравится или Runway) обстукивай аккуратно и крути за шляпку болта. Если она отломится - это даже к лучшему. Подкладывай под гайку шайбы и вытягивай в сторону гайки. Конечно если резьбу еще не расклепал.
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    менял на днях все рычаги,снимал стойку амортов,проблем не возникло,Ведешка в помощь поливал не жалел.Проблема возникла когда болт ступишный откручивал 2 ключа сломал,менял пыльники шрусов.
    Отправлено: 46
    если не идет - я ее сразу ломаю, и вытягиваю потихоньку обстукивая...
    METAL///DIY
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Ну-ну!!! Давай заливай! А каленый болт, который держит пальцы верхних рычагов ты тоже так просто достал? Или вообще не откручивал? Тут-то и начинается самый геморрой, а еще стойкой рвут пыльники наружных ШРУСов, если вовремя не отвести вал. Короче, нюансов до хрена! И не все так просто, как кажется на самом деле.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Не так быстро.
    И есче. Верхняя чашка (опора) куда крепятся верхнии рычаги и стояка - (а) люминивая
    Т.е. если стойка давно не снималась то вмести с болтами срывается люминивая резьба (окисляется и закисает). По этому лучше пролить болты ВДешкой. Дать пока постоят а потом выкручивать верхние болты.
    Получено: 7
    не переживай, ты не один такой, меня вообще на полтора часа хватило))))) здамся в сервис на замену верхнего заднего (пусть сами трахаются с этим болтом, только при мне, а то разъ...ут полмашины и скажут, что так и было ). Остально сам поменяю.
    Болт, который стягивает наконечники рычагов меня не волнует, полгода как оба шруса поменял, он очень легко ходит.
    А чем болт рычага можно срезать (уж очень не охота из-за него стойку снимать), горелкой там попалишь все, болгаркой и ножовкой по моему не подлезешь???
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Менял в сервисе всю подвеску, никаких проблем все четко откручивалось. Вся подвеска стояла штатная 1998 г.в.! Некоторые болты с гайками слесарь ставил старые, говорит они мол лучше.
  1. Всем кто сам менял ШРУЗ
    от MERZYL в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 10:17
  2. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 16:37
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:42
