    Россия , Пенза
    По умолчанию стуки в подвеске но не рычаги.
    доброго времени суток .
    Проблема у меня такая -появились стуки в районе правого колеса на мелких неровностях
    ездил на диагностику подвески . заменил стойки стабилизатора.
    стук остался .
    поехал опять . заменил правый прямой нижний.
    стук остался.
    верхние рычаги менял примерно месяц назад. снял проверил все ок.
    остался кривой правый нижний .снял, посмотрел, все нормально , помазал поставил.
    стук естественно остался.
    защиту снял. протянул болты подрамника.крепления стойки .проверил рулевой наконечник ( все хорошо)
    без изменений.
    буду благодарен за совет, так как что делать не знаю.
    Получено: 3,257
    Отправлено: 1,699
    Остались:
    - стук пробитого амортизатора и друих элементов стойки
    - стук болтающихся колодок
    Челябинск
    если слабенький стук на небольшой скорости, думаю саленблок нижнего кривого, у меня так было, а с виду при снятии был вполне живой
    Москва юзао
    Получено: 20
    Остались:
    Верхние отбойники на стойках смотри ( типа опорников - резинка с шайбой внутри, через нее стойка сверху к чашке прикручивается), правда лезть туда - стойку снимать и пружину распускать, если полезешь, лучше сразу купи - они копеечные. У меня "высокая" подвеска, долбило при провалах на дороге (при кочках не долбило), когда снял - с виду были нормальные, поменял и все прошло.
    Зеленоград\Чебоксары
    а опорники смотрел?
    Рулевая рейка?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Если громыхает со звоном 100 % направляющие тормозного суппорта закисли....
    , VAG COM
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    прижми тормоза на кочках, если перестанет стучать, значит колодки. вроде логично
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Добрый вечер. У меня как раз колодки болтаются, при торможении пропадает стук. Сейчас смотрел отчеты по замене и увидел что там есть скоба которая прижимает колодки. У меня почему то этих скоб нет и я теперь в замешательстве, их там не должно быть или их тупо в сервисе не поставили когда меняли колодки.
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    скоба это такая упругая металлическая проволока. при её отсутствии колодки как раз буду болтаться 90%. стоять должны у всех, вроде. или потерял, или на сервисе не поставили.
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Меня привело в замешательство то что тормозные системы разные, вот и голову ломаю. Сейчас пойду на улицу посмотрю, если есть отверстия под эту скобу то буду покупать. Колодки дребезжат очень сильно. Народ сразу оборачивается, когда мимо проезжаешь.
    Россия, Люберцы
    последней каплей можешь --снять стойку и закрутить гайку верхнюю аммортизатора.
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Поменяй последний рычаг ! У меня так было вчера поменял всю подвеску и всё пропало (стуки ,скрипы, крены и т.д )
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Получено: 10
    А тебя америкашка, 100 стоит провлока.
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Спасибо. Уже заказал.
    Россия , Пенза
    спасибо за советы.
    буду разбираться дальше .
    вроде не колодки точно.
    Lupo Аватар для tj DimON
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от угрюм Посмотреть сообщение
    спасибо за советы.
    недавно побороли один из стуков. ни за что бы не подумал, но это была граната внешняя)
    стук остался .
    стук остался.
    без изменений.
    заменил все рычаги через 2тыс появился стук справа , в сервисе на диагностике сказали рычаги новые и что это мне мерещица, нашел проблему ара автослесарь два верхних рычага накрылись так как налетел пару раз на выбоену.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Когда они накрываются(рассыпаются) то концом аморта стучит о кузов.Увидиш отметину на кузове и на аморте когда снимеш стойку.
    а так же граната внутренняя
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    У меня стуки пропали после замены рейки.Жижу проверял?
  1. Стуки в подвеске
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:46
  2. Стуки в подвеске?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:54
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 16:39
  4. Стуки в подвеске
    от 1454MAK в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:06
  5. Стуки в подвеске при повороте руля
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 21:59
