    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    По умолчанию передергивает машину при заводе двигателя
    Вопрос, куда смотреть? В поиске был, но там только есть про неустойчивую работу на хх? Подскажите друзья в чем дело?
    Ах да еще передергивает, когда глушишь!
    МО, г. П-Посад
    Проверь опоры двигателя и кпп.
    опоры смотрел, две опоры акпп поменял!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а кроме этого что беспокоит?
    Иногда пинается при переключении на R
    не у кого такого небыло?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну бывает иногда особенно в морозы я не парюсь
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    посмотри опоры двигателя все три, если в норме, то сними ошибки(возможно нет рас соединения с двигателем коробки), скорее всего не хватает масла в акпп...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Россия, Омск
    двигатель ремонтировал?
    Я нет, а до меня не знаю!!!
    Ошибок нету, а при чем тут акпп?
    подниму ка я тему!
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    есть такая хрень как сцепление, у акпп его заменяет гидромуфта, при нехватке масла она не отводит полноценно акпп от двигателя, но это моё предположение.
  1. подскажите при заводе машину потряхивает
    от maxximus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 11:26
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 14:22
  3. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 10:44
  5. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:10
