1. #801
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
  2. #802
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Doxtur, если у тебя по бк были занижены данные расхода,то это значит у тебя была богатая смесь на газе.одним давлением тут не разберёмся.давление,жиклеры и коофцент 1,45 плюс минус
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #803
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да понятно что богатая смесь была... только газовщик не переставая твердил что показания на БК не главное... но в целом есть ожидаемый позитив, показания стали реальными после того как крутанули давление, будем рыть дальше.
  4. #804
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Втопку такого мастера!!!
  5. #805
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    мужики мож я конечно не догоняю, но нафига этот газ в багажнике. Все можно несмотреть с середины весь интерес!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #806
    У меня на машине ГБО уже лет 5 очень доволен. В мощности не потеряла. Устанавливал в 2009г. на Украине. Если правильно все настроить изменения топлива не почувствуешь. Стоит тор-баллон вместо запаски. Он не мешает и его не видно.
  7. #807
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Seriy24, Дело не в этом. Сам ездил недели 3-и на ГБО, но блин инстинкт самосохранения взял верх!
  8. #808
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Проблема то в чем? если головы нет, то можно и на бензине загореться.
    А на бензине тебе не страшно?
  9. #809
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Doxtur, Не у меня проблем сэтим никаких. За себя я решил давно. Просто для инфы закинул. Авось кому пригодится!
  10. #810
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Сколько по стране в своих домах/дачах газ из баллонов?
    И что, часто баллоны взрываются?
    А в авто есть клапан по превышению давления открывающийся...баллон даже в костре на взорвется, а только выпустит лишнее давление.
    Все эти шумные случае в прессе это как правило про метан где давление 200 атм и газ остается в газовой фазе...
    Куча народа в европе ездит на газу, думаешь у них нет инстинкта самосохранения???
    А про самосохранение, от судьбы не уйдешь...у меня однажды (на В3) пробило прокладку крышки головки блока и масло попало на выпускной...хорошо успел все потушить.
    Я например так привык, что и не хочу машину на которую газ нельзя поставить....
    Всем удачной эксплуатации!
  11. #811
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Года три изучал,читал нет по гбо.ещё на 21103 хотел ставить.поставил на приору проехал тыщ 6км продал.на пасат сразу поставил,скоро год как.приора бывшая до сих пор каждый день на глазах да и за рулём катаюсь часто.второй год как она на гбо.все ок.на следующую машину первым делом ставлю гбо.
  12. #812
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Произошла тут такая история, заехал я к газовщикам в субботу и попросил всё сбросить в дефолт и настроить на холостых, как они обычно делают. Напомни давления газа сейчас около 1,35 бар, давление не трогали. Уехал я от них, смотрю расход в космос 17-20 литров по бортовику. Расстроился, но думаю фиг с ним, адаптация. Через 100-150км машина полетела на всех передачах и расход на бортовике стал 11,5-12,5.
    Позвонил газовщику, поделился инфой... ну он опять посоветовал пару баков откатать и посмотрим. Лично я думаю что через 1 бак опять тупить начнет. Может нужно отключить к черту эту адаптацию в подходящий момент?
    Ах да, купил вчера вагком... сукадорого 3800р, надо было до крызиса брать Вроде бы нашел на драйв2.ру инструкцию как запустить его под вын8. Осталось купить газовый шнурок.
  13. #813
    Polo Аватар для Perlex
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Александр67 Посмотреть сообщение
    Красный на шнурке отрезаешь)), он не испольщуется. Черный соеденяешь с землей (это крайние контакты на разьёме, зеленый или жёлтый, нужно проверять), остальные белый и зеленый методом тыка соеденияешь с внутренними на разьеме!
    У меня на похожем шнурке получилось так:
    Желтый-черный
    Белый-синий
    Зеленый-красный
    Зеленый на разьёме не используется.
    Шолом! Не получается подружить шнурок с ноутом. Пробовал как ты сказал, потом с шурином покурили тему http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oboru...kabel-dlya-gbo, сделали как сейчас на фото (сначала желтый с колодки соединял с черным, как ты и говорил, потом после просмотра другой темы соединил таки с зеленым на колодке) . Пробовал менять местами центральные провода - результат во всех случаях один и тот же: не найден контроллер. Сам шнур исправен на 146% (COM порт его видит и дополнительно тестировали через хупер терминал).
    Что делать?
    P.S. Мозги Digitronic. Программу скачал "Программа регулировки для блоков DGI Easy Fast (версия 10.0.0.1)" с http://www.digitronicgas.ru/support/, вроде бы как раз такая используется "моим" газовщиком.
    B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727
  14. #814
    Golf Аватар для Александр67
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Что делать?
    Ну нужно смотреть по месту, распиновку шнурка найди,самое главное нужно знать, на разьеме гбо крайние контакты это плюс и земля, средние это данные! На плюсе будет +12в и его откидываем, на средних контактах по +6~8в! Без вольтметра или контрольки тут уже никак! Я работал с этой прогой, хрень еще та конечно, очень не удобная!(((
    Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
  15. #815
    Получено: 7
    Отправлено: 73
    Вольтметр или контролька - это не наш метод, ты пальцем покажи (с). .
    Мне кажется, на вазовской колодке цвета проводов подбираются в произвольном порядке, отсюда может быть путаница. Можешь, глядя именно на мою колодку и расположение выступа в ней, сказать хотя бы, правильно ли я соединил зеленый с колодки с черным шнурка (на фото скручены и заизолированы)?
    И в чем еще может быть причина? Я то перепробовал уже много комбинаций...
  16. #816
    Смоленск
    Отправлено: 67
    У меня в гбо кнопка подключается туда же куда и диагнастический кабель!(
    Сделал удлиннитель в салон, а там уже подключаю фирменный шнурок!
  17. #817
    Pointer Аватар для Twincar
    Краснодарский край
    Добрый день!
    Может у кого был опыт сравнения 1.8Т + газ с 1.9TDI? Интересует не только расход, но и общее содержание авто? Какой рентабельней и леквидней?
    A4 B5 1.8T ANB МКПП 00г. Чип
  18. #818
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    если два авто в одинаковом состояние,то по мне дизель ближе к сердцу!рабочий трактарок)))
  19. #819
    Смоленск
    Отправлено: 67
    Добрый день!
    Я думаю если 1,8т на газу, то они с дизелем по плюсам и минусам примерно равны, ну по крайней мере оснрвной минус расход отпадает!!))) Дело религии!))
  20. #820
    Краснодарский край
    Был дизель?
    Мне интересно именно у кого был T и TDI.
Страница 41 из 88 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот моё ГБО. Смотрите, читайте, завидуйте:))
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 09:32
  2. КСЕНОН ЗА и ПРОТИВ
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 18:55
  3. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 16:14
  4. почему он против В5
    от MIHALICH в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:51
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 10:52
