30.09.2014, 21:51 #39361
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 46
- 4,775
Спасибо: Получено: 912
Отправлено: 688
он тоже по фото всего не видит, но первым делом это и надо сделать....турбинку надо поберечь, не гоняй никуда
скорее всего уже не заводские.
печальные фото, думаю в вологде не восстановят постель ..... подыскивай другую головку
zrm35, Рус, почитай на досуге темку http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic...BC%D0%B5%D1%81
Pepper-ssh, Стенки цилиндра посмотри на предмет износа, на вид я бы и колечки поменял иии возможно и шатунные вкладыши
30.09.2014, 21:54 #39362
30.09.2014, 22:09 #39363
30.09.2014, 22:12 #39364
- 29.05.2007
- Россия, Вологда
- 39
- 2,199
Спасибо: Получено: 282
Отправлено: 195
0Всем привет!
что то вы господа все поломались разом
Руслан у меня комон реил, было такое что обороты больше 1500 оборотов не развивал, но тогда я сам начудил, релюху на накал свечей неправильно воткнул, а в целом у меня только одна проблема это запуск ниже 20ти, да и то появилась спустя три года езды на нашей соляре, а остальные проблемы я сам чудил создавал от того что руки свои шаловливые чесалисьChevrolet Lacetti серебристый седан 2009г. 1.4 16V
30.09.2014, 22:14 #39365
30.09.2014, 22:24 #39366
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Не, Серёг, надо смотреть на месте и принимать решение. Всё же, я думаю, не так всё страшно как на фото. Часть постельки целая, крышку можно новую поставить. Эм, надо будем посмотреть.
Щас закину виновника. Сверху старый, снизу (уже бывший) новый.
То ли брак, то ли подделка под оригинал. Конечно, его заклинило нафик в этой гармошке. Главное усилия никакого при затяжке не прилагал. Чуть упёрся - сразу срезало шлицы.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
30.09.2014, 22:34 #39367
30.09.2014, 22:41 #39368
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 46
- 4,775
Отправлено: 688
0так какая там технология замены по эльзе может его вообще не надо до упора закручивать, а только на определенную глубину.
крышки изготавливаются заодно с головкой, их нет в з/ч
полезно как говорится знать что и так бывает
30.09.2014, 22:45 #39369
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0да уж ... вот оно какое коварное топливо, надо будет все пропускать через бочку и фильтра
sa_loginov, Серега, там Ваня Кулер, говорит, что у меня не отключен ЕГР. Ладно, об этом потом покумекаем
как ты увидел, что не выключено?
Очень просто. У тебя на фотке есть запрос воздуха и факт. когда ЕГР глушат, то запрос ставят такой, какой мотор не может выдать никогда. Т.е запрос выше физически достижимого предела. Чем выше предел - тем меньше работает клапан ЕГР. Это раз. Т.е ЭБу задает предел 350мг. А мотор максимум может всосать 500мг. ЭБУ делает коррекцию по температуре воздуха и атмосферному давлению и высчитывает цифру к примеру 450. Далее он знает, что если открыть клапан на 30%(к примеру) он получит подмешку выхлопа и воздуха через ДМРВ пойдет меньше, поэтому ДМРВ и посчтитает 350. А когда мы делаем 1300мг запрос, то ЭБУ старается всеми способами догнать забор воздуха на холостом к этой цифре. Но мотор этого ФИЗИЧЕСКИ не может сделать на холостом. Объем мотора 2л. 4 цилиндра. 2.0 делим на 4, итого 500мг такт.
А два - то, что у тебя расход воздуха 350. Нормальный расход воздуха без подсоса и ЕГР составляет при нормальных условиях 500мг. С учетом температуры воздуха хотя бы 30(впускного...не путать с уличным) это получает 450-460. У тебя 350.
Но у тебя тактовка клапана 100. Либо снова косяк прошивки, либо я чего-то не догоняю. Одно противоречит другому. С одной стороны клапан закрыт судя по тактовке, а с другой стороны есть запрос воздуха в 350.
Убирай фильтр, и надо еще раз глянуть. При полностью штатной работе ЕГР там 250 воздух и запрос и факт. Ну на прогретом и на ХХ без нагрузки. Без ЕГР там 450-480(зависит от температуры впускного воздуха). И до...ну под нагрузкой по разному, зависит от наддува, само собой.VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП - Был, VW Passat B6 Variant, 2009, CBAB, МКПП, no DPF, webasto TTE - есть
30.09.2014, 23:16 #39370
30.09.2014, 23:19 #39371
- 15.04.2010
- Вологда
- 36
- 4,413
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 794
0Все тута фотки какие то страшные скидывают тоже покидать что ли
Вот тоже интересная штука,вроде состоит из двух частей а промежуточной прокладки в каталогах нет. И как оно там внутри все соединено может у кого эльза есть,там чего дельного написано.PASSAT B5 98 г. 1.6 AHL МКПП -был.Skoda Oktavia A5 2006г. 1.6 МКПП.-был.PASSAT B5+ 2004г. 1.8Т AWT МКПП-был.PASSAT B6 2008г. 1.8ТSI BZB АКПП
30.09.2014, 23:20 #39372
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0да ладно, завтра буду звонить и спрашивать про запчасти, заодно и про сервис, вроде у них есть, если они конечно умеют это делать а нет, так буду до выходных ходить пешиком и на выхах скину сажевый и раздербаню его, там будет уже видно что и как. В будни пока не получается никак то бассейн, то логопед, то пьянка ... млин, надо с последним завязывать и начинать бегать, сбрасывать лишние 5-10 кг
30.09.2014, 23:26 #39373
- 15.04.2010
- Вологда
- 36
- 4,413
Отправлено: 794
0Вот еще картинки http://www.behrhellaservice.com/toc/...dexFramesetJsp у кого какие соображения
30.09.2014, 23:34 #39374
30.09.2014, 23:44 #39375
- 15.04.2010
- Вологда
- 36
- 4,413
Отправлено: 794
0sa_loginov, Серега можешь пожалуйста ссылки скинуть где глянуть это дело можно.
01.10.2014, 00:33 #39376
- 16.03.2014
- Вологда
- 35
- 2,043
Спасибо: Получено: 354
Отправлено: 402
0давайте ремонтируйтесь все ужже.андрюха должен был приехать)))
Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
КияОптима пока
01.10.2014, 06:19 #39377
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Отправлено: 3,009
0Утро доброе и бодрое
01.10.2014, 07:04 #39378
- 18.08.2012
- Сокол, Вологодской обл.
- 47
- 4,401
Спасибо: Получено: 675
Отправлено: 477
0Всем приввет! Только приехал с Вологды, встречал египтян, был замечен первый снег.
01.10.2014, 08:07 #39379
01.10.2014, 08:12 #39380
- 19.06.2013
- Вологда - МО, Можайский г.о.
- 40
- 4,207
Спасибо: Получено: 721
Отправлено: 3,363
0Утра всем
VW Passat B6 2008 BZB St.1 Euro 2 был
JEEP Compass 2017
Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от Spaze в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7786Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:13 -
Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
от VoFFka417 в разделе Вологда, Череповец, Вологодская областьОтветов: 24746Последнее сообщение: 20.04.2012, 18:24 -
Страшная серия : Звезды не вечные(болты то-же)....
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 02.11.2006, 21:17 -
Скидка для владельцев клубных карточек г. Череповец
от KAP в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:07 -
Череповец, Passat B5
от dimm в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.08.2006, 11:22
