    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Жужжит ролик дополнительного электровентилятора (крыльчатки) кондиционера...
    Не знаю как правильно назвать, но при включении кондиционера срабатывает второй электрический вентилятор и жужжит очень громко, даже как-то пищит. Я так понимаю, это ролику хана. Есть ли фото отчет по замене? И желательно номера деталей узнать. Заранее спасибо!
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    С доп.вентилятором можно колхозить, но это проблематично. У него корпус завальцованный. Залипли у меня щетки (отказывался он работать) - ковырялся часа 3, но вроде успешно, щетки отлипил обратно, заехал в автосервис и попросил прихватить развальцованное аргоном.
    Многие поставщики з/ч отвечают "только новый, только в сборе".
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Да,у меня тоже люфт большой,соответственно и работает шумно.Когда мотор делал покрутил его со всех сторон,не дочего не добрался и поставил обратно.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Сколько новый стоит?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    там нет никаких роликов
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161731
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Судя по Exist - не дешево..
    http://exist.ru/price.aspx?pid=07701942&sr=-4
    Получено: 682
    Отправлено: 89
    Китай тысячи две с половиной.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Т.е. у меня жужжит и свистит из-за стёршихся счёток?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Вполне возможно. Тут только "вскрытие" покажет.
    Ставить Китай либо дорогущий VAG-оригинал я бы не стал, оба варианта бессмысленны и беспощадны, хотя каждый выбирает свое и ДЛЯ СЕБЯ.
    Либо - потерпеть и дождаться наступления теплых дней, найти в БЗ отчет и залезть внутрь, поглядеть, может быть - без криминала вовсе..
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    В принципе уже тепло настало, можно смело влезть
    Может кто ещё в курсе, правый передний подголовник дребезжит, что там может быть и как его разобрать?
    Pointer Аватар для Zuber
    Белгородская обл.
    В прошлом году разбирал вентилятор кондея. По-моему с одной стороны на якоре подшипник, с другой- втулка, щётки ещё живые, всё это смазал, собрал без проблем, работает нормально, но на 2-й скорости шумит и слегка вибрирует, так как во втулке имеется выработка - отсюда и шум.
    2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
    2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Можешь дать номера деталей?
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Кто знает, какой там подшипник и втулка, что бы заранее купить до разбора?
    На моем вентиляторе, а на моей машине он особый 290мм, подшипник идентичный как у нивы. Номер уже не помню, поищи на форуме, я писал отчет.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Не могу найти, дай ссылку на неё
    Белгородская обл.
    Я думаю номера деталей вычислить невозможно, так как в каталоге нет вентилятора в разборе, только в сборе.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=56300364
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Примажусь к темка так как сам лично столкнулся с такой же проблемкой, Разобрал свой ! Их кажется два варинта ГАТЕЗ и ВАЛЕО,У меня ГАТЕЗ ,В базе где то видел фотоотчет по замене щеток, У меня со щетками было все нормально ,была выработка на валу и подшипник был уставшим,
    Разбирается он легко,так же и собирается, Подшипник покупается на рынке - брал за 5 уе ,Втулка же не разборная да и выработки там вообще небыло,Выработка была на валу в районе подшипника ,Я ее решил методом добавления метала ё Испльзовал обв|ртку старой батарейки АА размера ,после чего подшипник стал как роднойё Позже мне подогнали такой же вентилятор , снятый на сервисе как вышедший из строя ,Я его тоже вскрыл и поменял только сч|тки ,Теперь есть один на всякий провсякий))), Глаза боятся ,а руки делают
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Стоит ли Китай ставить за 2500р? Оригинал кусается, 6000 рэ стоит.
    Самое интересное, что если сначала крутнуть его рукой, то нет ни какого жужжания.
    Какой там подшипник?
    Одесса
    Какой там подшипник,сейчас сказать не могу,я в Питере,машина в Одессе). Поищи в в темах. Помню что это самый маленький . Так как я просил с меньшим внутренним диаметром, но другого нет. Разберёшь ,куиш подшипник и соберёшь . Сначало вскрой,может не в нём проблемма.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Вот как это происходит:
    Явно свистит подшипник.
  1. Продам Ролик натяжной компрессора кондиционера
    от danila413 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 16:03
  2. Ролик натяжитель кондиционера не в оси
    от Viha в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 22:27
  3. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:38
  4. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 15:40
