    По умолчанию натяжитель цепи от ADR на AEB
    Подскажите кто знает у меня мотор AEB а стоит натяжитель от ADR с регулятор фаз провода к нему не подходят так как на AEB он не предусмотрен ! возможно ли что из за этого у меня ошибка по датчику холла и машина плохо заводиться и не тянет!??? и чем они отличаются? у них разный принцип натяжения или нет?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    RUstamski, принцип-то у них, наверно, один... номером отличаются, а вот
    тут надо разбираться. Какая ошибка по Холлу? Плохо заводится - в первую очередь, ДТОЖ смотреть надо. А вот не тянет - просто жуткая загадка, а информации мало...
    В подпись авто поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    делов том что машинка плохо заводиться а точнее нужно нажимать педаль газа когда заводишь! поменяно: ДТОЖ,N75,датчик потока воздуха.датчик холла 2шт датчик каленвала, в итоге отвез в сервис открыли клапанную крышку и оказалось что один вал на зуб или полтора смешён выставили машинка начало пулять заводиться легко тяга идеальная и ошибка исчезла по датчику холла! но сказали заменить цепь и натяжитель шумит немного! и натяжитель нужно типо родной ставить так как этот с регулятором фаз и он натягивается по принципу типо туда подается ток или импульс что то такое! а мой родной типо за счет давления масло типо работает и регулирует! ну короче в итоге я поездил так 2 дня гонял правда крутил до отсечек на радостях а с утра вот такая же беда опять плохо завелась и тяги вообще нету как будто камаз тащу на буксире! приехал туда они мне говорят мол мы склоняемся к тому что нужно всё таки поставить натяжитель родной без фаз и цепь новую! не знаю что делать! сказали что открывали ещё раз клапанную крышку метки типо все на месте!
    ещё такой вопрос у меня пишет по ошибкам датчик холла обрыв цепи к.з на плюс! датчик менял проводку смотрели всё нормально с этим! возможно что после того как выставили метки из за того что гонял на ней до отсечек цепь либо перескачила либо растянулась так как натяжитель плохой ну или цепь растянута и поэтому она так себя начала вести! ?????
    да и кстати у меня пассат 98 г.в двиг 1.8 Т AEB механика!
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    цепь 058109229B
    ГНЦ(родной) 058109217B
    Прокладка ГНЦ 058198217
    Попробуй поменять "диагностов"-
    - а вот это- не надо !!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    цепь 058109229B
    кстати это мне сказали сертифицированный сервис VAG другие вообще меня заставляли датчики менять и всё!
    ещё хотел спросить цепь и натяжитель обязатель ставить оригинал или есть заменители хорошие! фирмы?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    узел важный , я блин... раскошелился на оригинал, а вообще можно конечно , только Лемф-тоже дорого, а по другим аналогам надо тебе в соответствующую тему.
    Что касается оф.сервиса VAG - там тоже уникумы есть.......тестю Туарег угробили
    это вобще что то попросили 15 штук чтобы на один зуб перекинуть цепь!
    я вот чижу и думаю может дело реально в натяжители думаю родной пставить и посиотреть как будет! кстати подумывал б.у купить натяжитель дляпроверки а цепь новую и посмотреть что будет!
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    RUstamski, уважаемый!!!! Какие проверки!!!!! Клапанную крышку снимать (соотв. прокладку новую),распредвалы ватаскивать,........потом собирать, я так понял ты не сам делать будешь......деньжищь протеряешь на проверках!!!!!!! Один раз надо хорошо сделать и Забыть !!!!!!!!
    а что делать? не известно! а натяжитель я и сам смогу поменять! Грм по крайне мере сам меняю! просто отвез к официалом что бы узнать причину! вот и всё в итоге сделали на 2 днять и опять геморой такой де
  1. Продам натяжитель цепи от ADR помоему подходит на AWM и AWT
    от RUstamski в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:43
  2. натяжитель цепи ADR
    от СМА в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:05
  3. Натяжитель цепи AWT и ADR
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 00:08
  4. Натяжитель цепи ADR
    от kavandrey в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 19:20
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 10:01
