    По умолчанию И снова установка сигнализации
    Добрый вечер! на форуме читал то что от концевиков дверей к синализации делаешь развязку через диоды, и подключается от подсветки двери к коричнево-черному проводу, подскажите к какому проводу подключать, если у меня нет подсветки двери
    Нижний Новгород
    в левой кик панели есть все концевики дверей, багажника и капота, так же открывание багажника и цз с комфортом и без
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Не вводи в заблуждение человека
    Склероз совсем замучил Только осенью ставил сигналку себе. Не помню к какому проводу подсоединял. Есть там один, который идет на подсветку плафона. Может парни подскажут. А вообще в поиске поищи, где то были темы.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    что такое кик панель? какого цвета провода к которым подключаться?
    в теме я читал что нужно от каждого концевика двери выводить провод и развязывать диодами, провод можно было взять от подсветки двери нужно было врезать к коричнево-черному цвету, т.к. на сигналку идёт отрицательная полярность, вопрос в том что у меня нет подсветки двери, так к какому проводу мне подключать?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Тебе оно надо, от каждой двери тянуть провода???. Есть там провод, идущий от блока комфорта на плафон подсветки, как раз с отрицательной полярностью. есть колодки на левой передней стойке, там этот провод есть. Подключаешься к нему, на сигналке делаешь задержку постановки на охрану и наслаждаешься
    Нижний Новгород
    если сига с запуском, то общий провод ему не нужен!!!!!!!!!!! А если говорить о колхозе, то можно и к плафону подключить!!!!!!!!!!!!
    Кик панель с лево от педалей
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    При чем тут запуск вообще? мы говорим о концевиках дверей.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Вроде бы если на замке зажигания не подключать провод питания магнитолы, то свет при отработке автозапуска не загорается, следовательно можнона плафон.(сам так не пробовал но говорят можно)
    Если сигнализация будет срабатывать при "энергосбережении", то нужно в этот провод поставить диод.(зависит от сигнализации)
    Разбирать 4 двери - гемор, потом чего-нибудь скрипеть начнет...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    кор/бел, в ногах слева по панельколь дверной стойки
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а как быть тогда с автопостановкой на охрану????
    имхо плафон это простой но не самый лучший способ.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А что ей будет мешать при таком раскладе?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ага, а потом будет вопрос - почему сигналка орет через полтора часа?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    У меня не орет. Я подключал через сопротивление. Какое точно не скажу, не помню. На форуме вычитал.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    как только снимешь с охраны загорится фонарь и сигналка будет думать что открыта дверь, и автопостановка уже не сработает.
    ну и то что TheTERMINATOR, сказал авто орать начнёт когда комфорт снимет напряжение.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У меня не орет
    К сожалению, слишком много отрицательных отзывов о такой установке. Начинает глючить в произвольный момент.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А ну да, тут согласен Я автопостановкой не заморачивался, она мне только мешает.
    Еще раз повторю, за пол года ни одного ложного срабатывания не было.
    Может еще от сиглалки зависит, какая то может быть менее чувствительна, какая то более.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Может еще от сиглалки зависит, какая то может быть менее чувствительна, какая то более.[/QUOTE]
    Именно от сигналки и зависит. Если диод не спасет, то сопративление поможет. Все лучше чем двери вскрывать, а автопостановка - гемор для владельцев.
    У меня шериф вообще без диода работает. Штатной сиги нет, мож.поэтому, хотя врятли.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    У меня тоже нет штатной, может поэтому и не глючит
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а ну да ты это вот этому товарищу скажи http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187279, он сейчас наслаждается "чёткой" работой
    TheTERMINATOR, прав плафон это однобокое решение!!!
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ну тогда надо вскрывать все двери, будет черетырехбокое решение У меня на предыдущем пассате старым владельцем был вообще врезан в дверь концевик от ТАЗа... вот это точно однобокое решение
    А это еще раз доказывает, что нехрен покупать супер "навороченные" сигналки
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 07:39
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 22:21
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 22:39
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
