02.04.2012, 17:00 #1
- 07.11.2010
- 41
- 71
Спасибо: Получено: 1
После замены масла , капает в районе масляного фильтра
Здравствуйте. Такая проблемка после замены масла , капает в районе масляного фильтра, в сервисе говорят, что это норма мол там старое масло где то осталось(врут и не краснеют? или и вправду так) через пару дней откапает и прекратит. Капает незначительно за 5-6 часов пару капель. К моему вопросу отнестись с пониманием с авто я на Вы))
02.04.2012, 17:02 #2
- 19.02.2011
- Люберцы
- 38
- 290
Спасибо: Получено: 5
0ну ты попробуй его докрутить руками по часовой стрелке, и капать ничего не должно!
02.04.2012, 17:08 #3
- 11.04.2010
- красноярский край г. Зеленогорск
- 39
- 167
Спасибо: Получено: 2
0Может когда старый снимал, пролил не много,и оно стикает. Было такое!
PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
02.04.2012, 17:12 #4
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 2,484
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0Ну если руки у ребят кривые, то действительно все забрызгали тебе Вот оно и стекает, через пару дней покроется пылью, подсохнет. Если нет, то дотяни фильтр, пролезть рукой либо с ямы, либо сверху, может быть скинуть расширительный бачок, он там на трёх винтах.
Я бы подтянул.VW358 CDAB QGW
02.04.2012, 17:13 #5
- 07.11.2010
- 41
- 71
02.04.2012, 17:15 #6
- 05.03.2012
- 40
- 29
0Не докрутили внутреннюю резьбу на которой и держится фильтр, а она в свою очередь прижимает охлаждающий контур, вот из под него то и капает. Так что откручивает фильтр, дожимаем (ключ вроде на 22) и будет счастье, и масло старое стекло бы за несколько км пути.
02.04.2012, 17:22 #7
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Да, на 22. Пусть, сначала попробует подтянуть ручками, а потом скидывает фильтр.
ЗЫ
Только долить надо будет чуть-чуть
И да, если самостоятельно подтягивать фильтр, то можно будет понять в масле ли он или нет. Если сечет из под охлаждаючего контура, между мотором, то фильтр будет мокрымVW358 CDAB QGW
02.04.2012, 17:23 #8
02.04.2012, 17:29 #9
- 13.07.2011
- Москва ЮЗАО
- 44
- 334
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 72
0Поддерживаю на все 100, протри фильтр тряпочкой, потом посмотри если будут капли, то фильтр не дотянули.
Места есть, ниже фильтра на коробке есть технологические углубления, у меня тогда по криворукости туда масло попало со старого фильтра, ну и капало по чуть-чуть.
02.04.2012, 17:42 #10
- 13.02.2007
- Россия, Краснодар
- 47
- 327
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 9
0Еще может быть, как вариант, износилась прокладка масляного охладителя
B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
02.04.2012, 17:42 #11
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 51
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Если течь в районе фильтра не прекращаеться ,то она вполне может быть связана с предыдущей заменой фильтра в сервисе ,механика простая ,фильтр достаточно сложно открутить ,особенно если в предыдущий раз его закрутили не "от руки", используются съемники ,это понятно ,но бывает так ,что крепежная гайка куллера откручивается вместе с фильтром ,а масляный кулер немного проворачивается ,если механик не опытный и не придает этому значение (не подтягивает гайку ПЕРЕД установкой фильтра) ,то дальше образуеться течь из под верхнего уплотняющего кольца ("с ушками"),бывает просто ресурс этого кольца закончился ,в общем надо готовиться к замене этого уплотнения . Рисунок прилагаю..
02.04.2012, 17:55 #12
После замены масла
от kovboy в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 29.10.2010, 15:08 -
После замены масла в АКПП не происходит переключения
от silverdesharm в разделе Архив 2009г.Ответов: 37Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41 -
Неприятные моменты после замены масла в АКПП
от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00 -
Вибрация после замены масла AHU/AKKП
от larec в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22 -
Стук после замены масла...
от Leto в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
