    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Непонятки с красной масленкой.
    Всем здравствуйте! Примерно год назад поменял масленый насос, до этого времени всё было ОК! Сейчас стала загораться красная масленка писк STOP все дела, И гаснуть секунд через 10, кок будто ни чего и не было! И так на дню раза 3 может быть, а может и неделю вообще не загораться. До замены масленого насоса если загоралось то не гасла пока не заглушишь.
    Кто что думает? Может фильтр масляный косячный?
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не шути с этим, дорого может выйти.
    Для начала замени фильтр с маслом и едь на замер давления масла.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    это в первую очередь! А может датчик косячный, коротит на массу
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Россия, Балашиха
    у меня такое было,почистил вкг и всё ок!
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    +100
    Конечно хуже не будет, но на давление масла мало влияет.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Я тоже стал на датчик грешить, насос ведь новый (правда не оригинал) да и фильтр не оригинал 200р стоит
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Здесь на этом форуме тем про давление масла миллион, читать замучаешься.
    А по теме может редукционный клапан заедать в насосе, знаю что есть клапан в кронштейне масляного фильтра, а может сетку снова забило.
    Обязательно надо сделать замеры давления масла, иначе при масляном голодании двигатель умрет очень скоро.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Прямая дорога на капиталку........
    , VAG COM
    Минск
    По утрам на прогреве треск есть?
    Россия, Самара
    Меня тоже посещала красная масленка и надпись STOP, в сервисах крутили на капиталку ссылаясь на масленное голодание.Итог промывка сеточки маслоприемника в поддоне за 3т. руб., и замер давления масла.Это болезнь из-за того ,что коксуется масло и забивает сетку.
    Минск
    ZIMA1979 Думаю промывка поможет не надолго) Если повторится пиши,дам совет как я лечил) Второй раз сам лазил в поддон)
    есть, секунды три, а потом затихает!
    Мне когда насос меняли, сетку чистили.
    У меня стоит фильтр MAILY, и насос помоему FEBI, точно не помню.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    замеряй давление!
    и потом может твой феби свое отходил!
    такая х-ь бывает еще когда масло уже старое !
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Афигеть будет если насос умирает, года не отходил
    Масло думаю на недели менять (думаю может с MOTUL на MOBIL 3000 перейти)
    в наше время новое это еще не значит что гуд , а масло надо бы поменять и фильтер это как вариан!
    Т.е сменить марку масла и фильтра! Или просто обновить?
    волгоград
    А датчик и проверить не сложно чтоб не думать
    Как это сделать? С помощью Vag Com?
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а чему ты удивляешься ??? сам же пишешь ...
    есть же профильный топик по НЕОРИГИНАЛЬНЫМ производителям, да и куча других тем, где написано какое это Г, при чем именно с большой буквы )
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    С помощью Vag Com?
    Спасибо witnessx :
    подключиться VAG-COMом к:
    Приборная панель / Instrument Cluster Адрес - 17, зайти в:
    Блок измеряемых величин 001:
    Поле1:Скорость (в км/ч)
    Поле2:Частота вращения (в 1000/мин)
    Поле3:Датчик давления масла 2 (Old.2)
    - D Old.2<мин - показание, если давление масла ниже порога датчика 1,4 Bar
    - D Old.2 в пределах нормы - показание, если давление масла выше порога датчика 1,4 Bar
    Поле4:Время (в чч:мм)
    Смотрим в 3-м поле состояние датчика давления что называется вживую, без обработки мозгом машины. Кроме того, можно писать лог для дальнейшего анализа и т.д. Анализировать поля 2 - обороты с 3 - давление not ОК/ОК. Зуммер звенит, если в поле 3 давление not ОК, а обороты - поле 2 - выше приблизительно 1800 об/мин плюс какая - то задержка. Изменяя обороты двигателя, можно видеть момент срабатывания датчика. У меня, например, на холостых при Тмасла>92 гр. в поле 3 показывает "D Old.2<мин", т.е. давление<1,4 Bar. При Тмасла=90 гр. в 3-м поле значение постоянно скачет, т.е. как раз порог срабатывания датчика.
    Тмасла, кстати, смотреть в приборке в группе 50:
    Блок измеряемых величин 050:
    Поле1:Счетчик пройденного пути (в км)
    Поле2:Частота вращения (в 1000 1/мин)
    Поле3:Температура масла (в °C)
    Поле4:Температура охлаждающей жидкости (в °C)
    Таким образом можно проверить и датчик, и провода и все остальное.
  1. непонятки с масленкой!!
    от barsik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 22:34
  2. непонятки с красной масленкой
    от k1LLa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 16:24
  3. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  5. В продолжение красной лейки!
    от 13Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 11:57
