    Москва ВАО
    Сообщение Ремонт или замена ГБЦ
    Приветствую форумчане. Еще не сезон, а проблемы нужно решать. Идет свист с металлическим тембром. Думал один из роликов. Снял ремень кондиционера - свистит. Снял ремень генератора, ГУРа - свистит. Этот нехороший звук идет из под верха крышки ремня ГРМ. Несколько дней назад снимал крышку просмотрел свиду все нормально, но не заводил, т.к. была разобрана морда и слит антифриз. Помпа на сухую могла накрыться. Совет прошу в плане: есть головка с двигателя, который стуканул (кулак ДРУЖБЫ). Может рискнуть и поменять ГБЦ? Не знаю, хватит ли опыта. На форуме, в поисковике покопался, эта тема не раскрыта. Может кто скинет фото или инфу по замене или ремонту ГБЦ. Сложностей много??? Буду рад любой информации.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    А зачем ГБЦ менять?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва ВАО
    .Карел., Звук непонятный. Я думаю,что там серьёзно что-то с головкой блока. Поэтому неисключаю возможность замены головки т.к. нехотелось бы нарушать приработавшиеся детали.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Что может быть серьёзного в головке 1.6? ГНЦ там нет. Распредвал один...
    В конце концов скинуть клапанную крышку и глянуть визуально на вал и гидрокомпенсаторы...
    Чего гадать-то? Надо дело делать. А по интернет диагнозы ставить- дело не благодарное.
    Сними КК и заведи. Если звук оттуда- видно и слышно будет сразу.
    Москва ВАО
    .Карел., Прошу не бить по почкам за наивность... Что такое ГНЦ?
    .Карел., У меня сегодня день перед отпуском на 10 дней и я уезжаю без ПАСИ. Так было запланировано. Приеду 18 марта, сразу иду в гараж и конечно буду действовать. Очень приятно было с тобой пообщаться. Лежат запчасти, мысли все в двигателе. Думаю, что во время отдыха они меня не покинут. Может ещё чего придумаю Завтра ещё на работе могу пообщаться, но хотя сам понимаешь, предпраздничноженственный день... Благодарю за поддержку. Ты меня вдохновил. Настроен на решение проблемы самостоятельно
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    ГНЦ- это ГидроНатяжитель Цепи на 20-ти клапанных моторах. Там два распредвала. Цепной привод от выпускного на впускной. Цепь натягивается этим натяжителем.
    На твоём 1.6 механизм ГРМ элементарный и таких сложностей нет. Шуметь и свистеть в моторе может много чего. Чаще это подшипники. Удачи в ремонте!
    Москва ВАО
    .Карел., Благодарю за науку. Мысли не остановишь, дуиаю постоянно, но нужно идти собирать чемодан в дорогу. Ещё раз спасибо! Приеду и продолжу разговор, а если сделаю, отпишусь.
    Москва ВАО
    Приехал из отпуска. Поменял натяжительцепи ГРМ звук ушел. Проблема решена. Спасибо .Карел.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Где поменял? На своём ALZ?
    Так там нет цепи ГРМ, как собственно и её натяжителя...
    Либо ты путаешь что поменял, либо у тебя мотор не 1.6, а как минимум 1.8....
    Может быть имеешь ввиду натяжитель РЕМНЯ ГРМ?
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:41
  2. ремонт рейки или замена
    от kostu5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 21:33
  3. Замена ГБЦ ANA 1.6 на AHL1.6 можно или нет
    от Dima215 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:58
  4. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 12:47
  5. Прогорел глушак. Ремонт или замена?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 17:25
