    По умолчанию Пропал звук
    Всем доброго времени суток! у меня такая проблема, седня с утра оставил машину на тонировку, все было впорядке, забрал ее и когда на пол пути к дому включил музыку, а она не играет, мафон включен, музыка как бы играет, а звука с колонок нет, стоят все 8 динамиков, подскажите пожалуйста что это может быть?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Sanya_UG Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    Скорее всего, после того как снимали обивку двери забыли подключить колодку от динамиков.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    А какую колодку? тонировали только задние стекла, я так понимаю если сзади че нибудь забыли подключить, то спереди бы колонки играли, или я не прав?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну тогда два пути или ехать и предъявлять притенении (если ребята нормальные, то помогут) или самому прозванивать проводку, начиная с магнитолы.
    Может в магнитоле какие настройки есть, что-то вроде не использовать встроенный усилитель?
    Да вроде нету такого, а где этот усилитель находится? и еще когда магнитола включается, щелчок только с левой задней колонки, и все больше звука нет
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Магнитола штатная?
    Магнитола штатная?
    нет, Pioneer DEH-2350UB
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если в настройках не разбираешься, сними клейму с аккумулятора на минуту и подключи, магнитола сбросится в заводские настройки. Если после этого звук не появиться, то звони проводку.
    М.О.Икша
    вот тебе и ответ!!! снимай карту и смотри закороченные провода. в случае короткого то вырубается мост на магнитоле. у меня так было. снимать обивку лень,я отключил у магнитолы этот динамик. кстати задний левый!!!
    ...и даже ПИОНЕР...
    ...и даже ПИОНЕР...
    если мост на магнитоле вырубился, надо динамик отключить просто?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Надо найти место где замкнуло провод, по логике, в одной из дверей с сзади, так как туда недавно лазили, и устранить замыкание.
    М.О.Икша
    начни с простого. отключи левый зад.а потом вопросы. мне помогло.
    Кореш на приоре из-за такой проблемы мафон в мастерскую возил--хорошо честные ребята ничего придумывать не стали,указали причину (КОРОТЫШ НА ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО КОЛОНОК). завтра всё станет ясно,или сегодня если авто рядом.
    Ок) уже завтра, авто не очень рядом) спасибо за помощь! завтра отпишу че да как
    Всем спасибо за помощь! с интернетом проблемы были, не мог отписать. Как и говорили просто отключил левый зад где щелкала, и все заработало, коротыш)
    Спб
    Всем привет!
    Нежданно-негаданно, пропал звук в штатной магнитоле. Сама магнитола включается, кнопки все работают, но звука нет вообще никакого. Есть у кого какие версии, где искать причину? Машина passat-b5 2003г.
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Стас карабас Посмотреть сообщение
    у кого какие версии
    усилитель есть?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    Спб
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    усилитель есть?
    я отдельно не покупал, все штатное. Может быть из-за предохранителя?
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! У меня проблема, звук в некоторых дверях переодически пропадает на нормальной громкости. Приходится делать громко на пару секунд и звук появляется. После замены магнитолы и всех динамиков, проблема осталась.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Спб
    вообщем звук починил, был поврежден провод который шел от усилителя
  1. Пропал звук сзади
    от SHAT в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 21:06
  2. VW Passat B5.5 Пропал звук в задних колонках
    от Роман Лантух в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 21:27
  3. Superb 2005 - пропал звук бортового компа
    от mc2000 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:39
  4. Пропал звук постановки на охрану
    от Chiv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 11:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 09:18
