    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Проверка 4Z7 907 357 - Блок Автокорректора
    Ребята кто может проверить Блок Автокореектора ??? Он у меня снят...
    Хотелось бы сперва проверить мой а потом рабочий поставить ко мне... (буду решать пакупать новый или нет) а то вдруг в фарах еще проблемма какая или в датчиках кузова
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Подай питание на него, цепляйся обычным шнурком к К-линии и ваг комом попробуй соединиться для начала
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ... а потом два датчика и два моторчика подключить. И блок АБС...
    Может проще сразу на машине проверить?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    al88f, шнурок не видит его
    ну вот я и хочу найти рабочий проверить. или свой проверить на рабочем корректоре
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    это плохо, если бы была связь то проверку легко можно было бы сделать
    на вход от датчика подать допустим 1В и посмотреть, что измерил Ваг ком, при смене напряжения на входе, на 4 проводах идущих к мотору коректора шли бы импульсы, ну тестером было бы видно подброс напряжения. Кстати при подаче напряжения на блок на к линии какое напряжение?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    попадробней
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну че ребят нету на прверку ??? подьехал бы подключили и все. Багажник спецом не собираю пока не проверю
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что-то я не пойму, в чём запара.
    Проверяй все плюсы и минусы, К-линию. Если всё это есть, а блок не выходит на связь - блок в топку.
    Хотя они из строя выходят раз в сто лет.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, так ну тогда хотьб схемку мне можно ??? куда что тыкать тестером
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 247
    Отправлено: 39
Размер: 53.9 КбНазвание: 2012-03-07_103431.png
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    SparXXX-11011985, схемы как обычно, на фольскваген.мск.ру, эльза.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Спасибо ребят !!!
    Блин )) а можете сказать какие контакты проверить на фишке ??? по схеме чета не понимаю. Думал схема будет куда тыкать
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может лучше тогда к знающим людям? Человек должен понимать, что он делает, а не тупо тыкать куда-то.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ioann, ну тыкнуть вольтметрм я могу и сам. только знать бы в какие контакты. там 20 контактов и все подписанны
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    14 Клиния
    9 + питания
    минус смотри коричневый провод
    при подаче питания на К линии напряжение должно быть чуть меньше напряжения питания
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а еще попадробней ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а еще попадробней ?
    подай питание, погляди чего на к линии, далее цепляйся шнурком и попробуй соедиеится
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    не понимаю
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    не понимаю
    Найди электрика.
    ЗЫ. Уже не смешно. Если не разбираелшься - не лезь. Меньше навредишь.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, да уже обьяснили мне что нужно проверить 9 контакт и 14й и коричневый провод -
    Что тут сложного то ??? в руках тестер держал. опыт небольшой есть
    надо было просто тыкнуть куда что и все
    В сервисе щас с меня сдерут... а то сам
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Продам блок управления мульти-рулём 1J0 907 487 B
    от Xameleon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 12:54
  2. Адаптация блока автокорректора 4Z7-907-357
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:52
  3. Куплю 4Z7 907 357 - блок автокорректора
    от SparXXX-11011985 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 00:06
  4. Куплю блок управления ДВС AEB 8D0 907 558 E
    от Kostroma в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 23:20
  5. Куплю блок управления ДВС AEB 8D0 907 558 E
    от ladjak в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 12:21
