    Россия, Курган
    Злость Снимаем поддон на AWM
    Доброго времени суток. Помогите, как открутить 2 задних болта?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    L1meOne, Проворачивай маховик, там в нем вырезы есть, как раз для этих болтов.
    , VAG COM
    Россия, Курган
    спасибо
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Кстати, прикол. Я когда у себя первый раз снимал поддон, то вывернуть эти болты не смог по причине того, что они не проходили в вырезы. Пришлось эти вырезы слегка рассверлить
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Seregas,
    Коленва продольный люфт имеет, можно просто сдвинуть КВ, этих десяток как раз хватает.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Пробовал... Не получилось. Не вылазили болты....
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    я у себя без проблем снял... все пролезло
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Seregas,
    Ну не повезло.......
    , VAG COM
    Россия, Курган
    Всем спасибо , открутил через дырки в маховике. Кстати подрамник вобще не трогали (как в отчете по замене насоса на AWT) просто открутили подушки и поддомкратили спереди мотор и сзади за коробку. Открутили маслоприемник и поддон отлично вышел.
    Беларусь,г.Барановичи
    Здрасти!Спасибо люди добрые за совет,я уже хотел ехать стрелять этих конструкторов VW Завтра полезу попробую открутить....Но все равно один сученыш не захотел выкручиваться,нужно высверливать,или как лучше?(слизались грани)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты бы конкретнее расписал, что и откуда у тебя не выкручивается...
    Он маленький возле шкива,доступ хороший,вот только сверло нужно длинное...
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от L1meOne Посмотреть сообщение
    .... Кстати подрамник вобще не трогали (как в отчете по замене насоса на AWT) просто открутили подушки и поддомкратили спереди мотор и сзади за коробку. Открутили маслоприемник и поддон отлично вышел.
    а как же назад ставить намазанный герметиком поддон ? ... теперь придётся откручивать и подрамник
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Россия, Курган
    Нормально все ставится ... аккуратно только =) ... в феврале все делал никаких подтеков нет все хорошо село.
    51RUS
    1.сколько у тебя герметика ушло, одного тюбика хватило?
    2.болты лучше поменять при снятии(замене) поддона? если да, сколько их там и каких размеров нужно брать
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Одного тюбика на 4 поддона хватает.
    А болты то зачем менять?
    А4 TDI
    Россия, Курган
    Герметика не много ушло. Болты эти слизывает хорошо )))
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Смотря чем откручивать. Если китайскими суперголовками, по рублю за килограмм-то да. Если нормальным инструментом-то ничего не случится.
    А4 TDI
    51RUS
    понял, спасибо
    да парутройку болтов надо в запас, чтобы при разборе не дергали, даже если один "слижет" уже замена будет
    парни не в курсе, чем можно в поддоне отверстие для датчика уровня масла заглушить? а то датчика нет в двигателе, а поддон с отверстием для него есть.
    Россия, Курган
    нормальный инструмент ... просто до меня там уже кто-то лазил поддон был на красном герметике, поэтому некоторые болты оооочень плохо поддавались. =).
    понял, спасибо
    как нет, а у меня есть датчик.
  1. куплю поддон AWM
    от RUST2009 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 09:56
  2. Продам Б/у Поддон на двигатель AWM
    от Казаков Ю.Л. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 18:47
  3. поддон на awm, с чего подойдет?
    от Renat-s в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 17:28
  4. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 18:20
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 00:03
