1. #81
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    завтра отпишусь.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #82
    [/COLOR]то есть думаешь нагревание самого двигателя извне, не решает проблему НЕ запуска после мороза?
    ... лично при моем случае минут 40 прямого обдува движка снизу (электротеплодуйка на глаз около 6кВт направленная с метра под бампер в двойном боксе с общей темп-рой около +10 ) нагрела дрыгатель до вполне теплого состояния .. (пыльника снизу небыло) ......напрямую не помогло ...
    ...а чё такое буст?.........
    . это и есть импортное название пуско-зарядного устройства ...
    ... те что от сети (220В) выдают практически сварочный ток еще и стабилизированный .. подключай параллельно АКБ и крути пока стартер не сгорит .. )) тьфу-тьфу-тфу ..чтоб такого не случилось .. )))
  3. #83
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    при должном усердии - запросто. там токи очень высокие - греется стартер сильно. Даже если предположить что нет компрессии и крутить "легко". Поэтому с пускозарядными поосторожнее.
  4. #84
    Москва юзао
    Получено: 20
    При таких симптомах (из личного опыта но не на этом авто) проблема была из-за дерьмовой заправки, на которой я постоянно заправлялся. У меня в морозы тоже пропадала компрессия , и также хреново заводилась. Как оказалось, на клапанах из-за бензина оказались смолянистые отложения, которые дубели на морозе, и у пружины клапана просто не хватало сил его закрыть . При этом, если завелся, движок первые секунды после запуска издавал стуки.
    Мое мнение - сменить заправку и будет все ок.
  5. #85
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    и так.......
    я завёлся...
    ВСЕМ, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
    симптомы - тупо нЕ заводится....
    действия -
    1-сброс ошибок, у меня после нескольких попыток было....ошибка ДЗ- не правильная регулировка...(стёрта и настроена).
    2-проветривание (без свечей) цилиндров.
    3-протирка НОВЫХ свечей.
    4-на усмотрение, моё усмотрение было такое....два АКБ+ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ.
    5-крутить и ещё раз крутить, не смотря на датчики давления масла.
    масло НЕ лил,
    замеры компрессии
    холодный...
    1 - 8 кг\с
    2,3,4 - 4 кг\с
    горячий
    1,2,3 - 12 кг\с
    4 - 12,5 кг\с
    подключение было поочерёдным, то есть по одному добавлялось...
    почти не троил, были детонационные процессы, после прогрева, снял ошибки, все стёрты, там только пропуски зажигания....
    огромный, нет ни так ....ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ АЛЕКСАНДРУ M248ha-само присутствие и наставления прибавляло сил, так же СПАСИБО-Timm, Чубук, и вообще - ВСЕМ СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось хранитель; 22.02.2012 в 08:52.
  6. #86
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,704
    хранитель, с победой
    И спасибо вам с M248ha, что смогли померить компрессию до и после и тем самым практически подтвердить правильность определения причины главного в этой теме явления!
    замеры компрессии
    холодный...
    1 - 8 кг\с 2,3,4 - 4 кг\с
    (при норме 10-12)
    Горячий - и так понятно
    Разве с такой компрессией движок заведётся ?!
    И само поведение движка "при лечении" подтверждает, что это гидрики виноваты!
    подключение было поочерёдным, то есть по одному добавлялось...почти не троил
    Порадовал и сам факт взаимопомощи одноклубников - M248ha респект и уважуха!
    Ну что ж?
    Продолжаем мозговой штурм на тему "как справиться с гидрокомпенсаторами..."
    Десяток рекомендаций в теме уже накопилось.
    Что ещё можно придумать?
    И как усовершенствовать уже приведенные выше советы, чтобы меньше насиловать аппараты?
    Последний раз редактировалось Чубук; 22.02.2012 в 10:16.
  7. #87
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    но моё мнение, что масло должно быть тоньше, меньше шансов попасть в это.
    возникает вопрос, а почему нет такого на русских машинах или такое только на двигателях с гидриками?
  8. #88
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    На мой взгляд, виновато всё таки густое масло. Может имеет смысл лить в зиму пожиже
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
  9. #89
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    да Сань.........всё правильно.
  10. #90
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Володь, после вчерашнего мы походу думаем одинаково
  11. #91
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,704
    Вложение 48400
    Для более плотного знакомства будет полезно покурить Тему о разборке и чистке гидрокомпенсаторов.
    Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК:
    после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук.
    В противном случае он неисправен и подлежит замене.
    Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.
    после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать 10-15 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
    Давление масла, подводимого к гидрокомпенсаторам, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидрокомпенсаторам остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидрокомпенсаторов.
    Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидрокомпенсаторы при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидрокомпенсатора может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.
    Последний раз редактировалось Чубук; 22.02.2012 в 11:43.
  12. #92
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    я так считал с первого раза, потому, что чувствовалась трудность(натяг) запуска, я хоть и глуховат, но не настолько...
  13. #93
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,704
    Про них и речь...
    0W40 - ?
    Жиже не бывает. Но на горячую это не очень хорошо. Особенно на наших старых и турбированных.
    В холодных районах - обязательно предпусковой обогреватель.
    А нам - несколько дней пережидать? (в самый лютый мороз - не трогать авто )
  14. #94
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Чубук, думаю, 0W40 пойдет. Тот же хранитель ездил на таком прошлую зиму, всё в норме было. А морозы были посильней....
  15. #95
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну я бы так не радовался. если клапан не закрылся то 4 очка не надует.
    а в том, где 8 надуло должно чихать полюбому.
  16. #96
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    ну там были всполохи, не без этого...но оч и оч редкие, приходилось крутить на свой страх и риск...
    ещё добавлю и АКБ по хуже был...55 А
  17. #97
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,704
    Почему? Это же в пике при прокрутке.
    И потом клапан немного (!) приоткрыт
    А если серьёзно, то попробуй объяснить "эффект защёлки" без кивания в сторону гидриков.
    Что может приводить к такому эффекту ещё?
    Что может лечиться тупым кручением распредвалов?
    Жду ответа.
  18. #98
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    мкпп можно потягать, а с акпп такой штука не прокатит.
    там в теме про чистку и замену, по делу ничего...жаль. но тема стоящая.
  19. #99
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,704
    Я в посте #91 (выше) разместил несколько цитат из мануалов по обслуживанию гидриков.
    При высоком давлении масла при пуске на морозе на ускоренное раздувание гидриков могут влиять и подзабитые компенсационные отверствия в масляных каналах.
    Хотя при загустении масла их (этих отверстий) и чистых может не хватать.
    Как выше процитировано, "сдуваются" гидрики даже в тепле плохо - не ранее 20-30 секунд при постоянном сжатии струбциной.
    В общем, причина всех бед - слишком высокое давление масла при затруднённом запуске.
    Да, и как мне раньше не пришло в голову, что эту "защёлку" проще назвать "система - "нипель" - туда дуй, обратно..."
    В смысле, раздул, а потом фиг сожмёшь гидрики на морозе.
  20. #100
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    то есть бороться практически не возможно.
    в двигатель нужно лить коробочное масло, тоньше его уже наверное нет.
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бэха семёрка, клёвая тачка :)) Если заводится :))
    от Antifreeze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 17:32
  2. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 07:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:16
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  5. B5 не заводится если похолодало.
    от white-kmv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 13:35
