Не хочет радио ловить по нормальному. Может у меня штатная антенна сломана? Как проверить?
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    По умолчанию Не хочет радио ловить по нормальному. Может у меня штатная антенна сломана? Как проверить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Москва ВАО
    vadim111s Попробуй пошевелить саму антенну на крыше, бывает отходит контакт.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если магнитола не штатная, нужно городить питание антены, т.к. в родной оно встроено в мафон
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    +100
    , VAG COM
    Казахстан
    Прозвони на целостность и на замыкание жил между собой тестером антенный провод от магнитолы до разьема в багажном отделении в нише,где место под аптечку и от разьема до антенны. У меня провод от наржней антенны был подключен к коробке радиотелефона под панелью,а на магнитолу шел какой то другой провод.Я его откинул и подсоединил наружную антенну и радио нормально заработало.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в машинах с телефонами на антену идут 2 кабеля, так как она вроде с ЖПС приемником
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Бывают и такие и обычные.
    Добрый день хочу спросить ,не создавая новую тему ! Гамма и Бэта приёмники в чём у них разница ? Я хочу штатную музыку оставить ,но хочу чтоб 4 спереди и 4 сзади были ,сейчас 4 спереди и стоит Бэта ,мне надо Гамму покупать или можно оставить Бэту и на неё ещё 4 поставить колонки !? Подскажите!
    СПБ
    Отправлено: 17
    В том-то и дело, что уже устал городить питание... Сегодня предыдущий хозяин сказал, что антенна сломана. Если можно сделать подскажите, пожалуйста как? Если нельзя, то где купить?
    [QUOTE=MOLINERO;3715053]Прозвони на целостность и на замыкание жил между собой тестером антенный провод от магнитолы до разьема в багажном отделении в нише,где место под аптечку и от разьема до антенны. У меня провод от наржней антенны был подключен к коробке радиотелефона под панелью,а на магнитолу шел какой то другой провод.Я его откинул и подсоединил наружную антенну и радио нормально заработало.[/QUOT
    У меня телефона нет (по вину). Можно конкретнее, где там провод антенны?
    Казахстан
    Провод начинаеться от магнитолы и из под панели уходит в правый порог кузова,в багажнике с правой стороны через бардачек можно добраться до разьема,это провод соединяется с наружной антенной,на нее идет уже через заднюю стойку и обшивку потолка.Раскрути разьем и прозвони тестером от могнитолы до рзьема на целостность жил и на замыкание между собой,а затем выкрути антенну и звони от разьема до резбы и проверь не пробивает ли на кузов.Все,ломаться там больше нечему.
    В Гамме четыре выходных канала и еще звук регулируеться автоматически в зависимости от скорости.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В частности у Гаммы выходы на 4 канала, у Беты - на два
    СПБ
    Отправлено: 17
    Можно ли с бетой собрать хороший звук(4 динамика с пищалками+саб)? И можно ли сделать на ней AUX?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тебе в раздел аккустики. Но если кратко - с бетой хорошего звука не будет, да и с гаммой тоже.
  1. поставил ксенон- стало плохо ловить радио))
    от Александр) в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:49
  2. Перестало ловить радио.
    от Jim в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 12:40
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 20:57
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
