    По умолчанию Help!!! Help!!! Help!!! не работает климат и подсветка кнопок
    всем доброго времени суток. помогите пожалуйста добрым советом.
    значит так: забрал машину из сервиса после кузовного ремонта и обнаружил что умер блок управления климат контролем, ну как умер не горит подсветка и соответственно ни чего не показывает, так же на работает подсветка кнопок!!! предохранители целые. как быть??? что делать?? куда смотреть???
    не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?????(((((((((((((((((
    Беларусь, Могилев
    Если и дисплей ничегоне показывает проверь подключены ли разъемы на блоке упраления климатом.
    но туда вроде ни кто не должен был лезть!!!
    ремонт был спереди авто!!!
    не ужели ни кто дельного не посоветует?????
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Не должен, но мог.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    troll-pgs, блок комфорта у тебя, а не блок управления климатом.
    я вот тоже начинаю подумывать!!!! После завтра поеду копать может чего и найду!!!! Ну не могло просто так всё погаснуть!!!!
    у меня опять таки до аварии всё работало!!! и авария была не такая сильная!! и потом машина стояла в теплом гараже!!!
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    У меня он работал, тока подсветки не было, проблема была в реостате который подсветку ярче делает. поставил другой и подсветка появилась[COLOR="Green"]
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    если только в подсветке было бы дело!!!!!((((((( я бы даже не напрягался бы!!!!!((((
    Достали блок управления климатом((( на одной из фишек есть погоревший контакт!!((( думаю он виновник!
    Блок управления климатом работает!!!
    но обнаружились два пина не вставленных в фишку (3!!! если слева на право)
    кто-нибудь, добрые люди, не поможете с распиновкой блока климата??:
    Беларусь, Могилев
    Каких цветов разъем и оборванные провода.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 22:07
  2. Не работает подсветка кнопок!Help
    от lexus-s в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 18:36
  3. Помогите ! не работает климат !
    от Novio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 20:22
  4. не работает климат!
    от dima235 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 18:33
  5. HELP!!! TURBO HELP!!!
    от Gulliani в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 22:32
