    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    По умолчанию Заедает педаль газа
    Здравствуйте форумчане!
    Дело в том что на 1-й и 2-й скоростях заедает педаль газа только при нажатии в пол! А если ездить спокойной ездой то все норм т.е. Вклчаю 1-ю передачу педаль газа в положении 50% машина поехала, а если вдавить на все 100% то можно отпустить педаль газа она сама начинает набирать обороты
    Заметил еще вот что при нажатии на педаль газа в половину как будто что то мешает педали, но она продавливается
    ДЗ чистая, адаптацию провел.
    Кстати вчера выдал ошибки что то там с Дз малое напряжение и спариодическая дальше не помню
    В базу не пихайте тем нет, и скажу полик под педалью не мешает
    Есть мнения?
    Добавлю на XX угол 3,8 и прыгает 4,2
    Есть мнения
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Очень много. А все-таки, какие ошибки?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    больше небыло
    Мыслей нет?
    Не было такой проблемы?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Есть мысли?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Может коврик задевает?
    Как на заглушенной педаль нажимается, может тросик заедает?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    читай выше
    есть у кого мнения
    B5_1.8_ADR_97_был
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С помошником понажимай педаль и смотрите где подклинивает. Из интнрнетов этого не видно.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    На ХХ все норм и когда заглушена, только когда на скорости
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На ADR механический привод заслонки. И причина только механическая.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А сама заслонка не может крякнутся?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Sizzlean, дверь починил?????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    дверь починил?????
    сама с утрица открылась
    У меня нет там фишек под гофрой
    B5_1.8_ADR_97_был
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    У тебя ТАЗ???????
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    У тебя ТАЗ???????
    ХЗ, сам незнаю
    Ты лучше скажи что с педалью делать
    B5_1.8_ADR_97_был
    Серпухов
    Предположу, что причина проблемы может крыться не в самой педали. Привод дросселя должен быть электронный, у меня он точно таким является. Я сталкивался с тем, что у меня были подергивания и иногда плавали обороты. Как выяснилось причина в загрязнении дроссельного узла, проще говоря, подвисала заслонка. Так может у тебя такой же случай, просто при полном открытии подвисает заслонка?! Решение было простым, помыл узел и смазал ВД-40.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Не думаю, что у него такой же.
    Sizzlean, не очень понятно, а как педаль на исходную возвращается: сама или ты помогаешь?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Да сама
    Читай выше ДЗ чистая адаптировано
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Есть у кого еще мнения
    B5_1.8_ADR_97_был
    Серпухов
    На совках встречался с такой проблемой, может на VW по аналогии. Там-то причина была в датчике ДЗ, может и тут такая же хренотень?!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Тоже склоняюсь, но как проверить?
    Есть идеи!
    UP
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 10:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
