заводиться с полностью выжатой педалью газа ???
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию заводиться с полностью выжатой педалью газа ???
    Привет Друзья !!! Вопрос таков : при морозе ниже -13 плохо заводится , схватывает и бросает
    Но заводиться нормально с полностью выжатой педалью газа, на диагностике смотрели вместе - ошибок нет
    джот новый , аком и свечи новые
    при -20 не помогает даже педаль газа =(
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Санкт Петербург
    help ребята !!!
    Добрый день, присоеденюсь к теме, passat b5 1,8T 2002 года таже проблема, вчера поменял свечи,акум крутит по ацки, сегодня опять не завелся, вчера делали диагоностику ошибок нет, что с ними такое?????? ночью было -20, днем когда -12-13 заводится нормально без проблем.
    +1когда погода была -10-15все норм заводилось . Шас ночью падает до 18-20 трындец. Кручу стартер раз 10-15. Потом тока заводится . Акум не менял свечи можно сказать новые 400км проехал на них.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    попробуй снять разъем ДМРВ
    Konakovo
    Почти тож самое при запуске помогаю чуть педалью а так обороты падают до 500 и почти глохнет дмрв откл. сразу глохнет.
    У меня даже на педаль не реагирует(((((((( даже не схватывает((((((
    .. у меня после -25 (прошлые зимы) с педалью заводилась .. хотя директор помню советовал газ при заводке не трогать ..типа электроника сама сделает как надо ...
    ..притом "без газа" сзватывала в любой мороз на первых оборотах .. но если не схватывала после 2х секунд - потом хрен заведешь ... что с педалью что без ..
    .. поэтому вывел для себя и своего экземпляра АЕВ - если ниже -25 - надо заводится с педалью газа "в пол" постепенно ее отпуская чтобы продувка была и свечи не залить ....
    ... незнаю точно про пассат но обычно если заводится с полностью выжатой педалью газа мозги отключают подачу бензина .. типа продувка ....
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    Timm, У меня заводился без проблем.а если с газом в пол то похоже на неправильную смесь.думаю надо смотреть разноообразные датчики типа ДМРВ и ДТОЖ.короче всё что влияет на смесеобразование.
    Мда, надо будет сегодня поотключать эти датчики, интересно, а почему ДТОЖ влияет на заводку????
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    потому что когда холодно воздух более плотный, а значит и топлива надо больше
    Точна, то-то у меня показатель температуры ОЖ до середины чуток не доходит, наверное в датчике все дело !!!!!!!!!!!! Хотя диагностика ошибок не показала(((((
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    диагностика не покажет ошибку, обрыв только покажет, надо смотреть в диагностике на холодную сколько градусов температура двигателя , она не должна сильно от уличной отличаться или мерить температуру тосола термометром и сравнивать с показаниями диагностики.
    Санкт Петербург
    а где находиться раcходомер на AWT???
    Получено: 141
    Отправлено: 16
    marginalll, В корпусе воздушного фильтра
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    хм, 3 года отъездил на AWT даже в -37 заводился без проблем без всяких подогревов, а тут прям эпидемия.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    [quote="Andulin_Max;3667641"]У меня даже на педаль не реагирует(((((((( даже не схватывает(((((([/quot
    Тебе на заправку надо походу
    Сегодня опять тоже самое , блин как то странно получается завожусь с 30+ раза . И когда поворачиваю ключ с каждым разом как будто машина все лучше и лучше начинает схватывать , не желе это аккумулятор ? Моет проблема в чем то другом ? По идеи если 30 раз по крутить по 2-3 секунды он вообще должен сдохнуть ?
    На педаль тоже не реагирует ))))) бак 30литров где то булькает )
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    один раз правда на АЕВ и летом была такая фигня.
    Авто заводилось только при нажатом газе. В сервисах все посмотрели, приговаривали ДМРВ. Починил за 1 минуту отключил аккум, снял патрубок со впуска, покрутил заслонку ДЗ (перед этим ее чистили в сервисе), все поставил на место. Т.к авто было теплое, то адаптировал через комп ДЗ и все.
    Но на сколько это подойдет к этому случаю
    Drive2
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Сегодня завел свою авту после таких-же симптомов. В процессе выскакивала куча ошибок по дросселю "слабый сигнал", "достигнут предел регулирования" и "ошибка базовой установки", которые после адаптации пропадали, но как покручу стартером опять вылезали. Аккум купил новый(старый издох, 4 года отслужил), но это не ускорило процесс, крутил с перерывами минут 20-30. ДТОЖ показывает реальную темп-ру -13 градусов, на впуске -10, по климату -13. Единственное, что меня смутило - в измерениях УОЗ был 0 градусов при включенном зажигании. Не знаю, правильно ли это. Бензонасос проверен, ката нет, свечи недавно менял, крышку возд. фильтра открыл, чтобы двигателю легче было, сцепление выжал. Еле завелась с "газом в пол". В чем проблема, пытаюсь понять третью зиму. Умные мысли закончились, если честно. Ощущение такое, будто компрессии нет вообще или клапана не закрываются. Или неправильная работа зажигания, но ДПКВ, судя по форуму, умирает чаще всего в жару. У меня летом никаких проблем.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  1. провода на педалью газа
    от alt.freem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 13:05
  2. Пропало управление педалью газа!!!
    от Артём Б в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 18:04
  3. Запаздывание оборотов за педалью газа!
    от Летчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 14:49
  4. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
