Тема: аддитив и мультипликатив
18.11.2013, 18:50 #781
- 09.11.2012
- 49
- 19
Logs.zip
Проехался снял логи, опять немогу ничем кроме Exel открыть...
Ща попробую выложить. После обнуления и снятия логов адд 0.0% мульт 7,1%. Покатаюсь позже по городу посмотрю еще...
Я же писал, опрессовка в норме. Т.е дыр нет. Свечи чистые, катушки рабочие, пропусков по зажиганию нет.Passat В5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive. набегал 118000 км
06.12.2013, 20:44 #782
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
Спасибо: Получено: 5
0Привет всем! Подскажите, нормально ли -это? адд -06, мульт 00
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
06.12.2013, 20:46 #783
06.12.2013, 20:48 #784
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0не, ошибка по свв только
и по катуPassat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
06.12.2013, 20:53 #785
- 16.02.2012
- Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
- 35
- 1,030
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 45
06.12.2013, 20:53 #786
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0несбрасывал!
06.12.2013, 20:57 #787
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
0а адд -6 или -0.6? Если -0.6, то не парься-все отлично!
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
06.12.2013, 21:03 #788
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0-0,6 адд
просто запарил расход, незнаю уже куда копать, как на зиму переобулся, по городу в 17-18 еле укладываюсь на автоматеPassat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
06.12.2013, 21:08 #789
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Мульт должен хоть немного переодически отличатся от нуля. скажем поехал на холодную мульт в минус. понаблюдай.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
06.12.2013, 21:14 #790
06.12.2013, 21:36 #791
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
06.12.2013, 21:50 #792
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
0вывод с потолка полагаю Даже если и можно так судить то я вижу это так:-"ДМРВ занизил, форсы исходя из этого налили меньше, соответственно бедная смесь т.к. в реалиях воздуха больше" А вообще считаю что это больше из области фантастики
Понятие относительное конечно. Как по мне больше быстро, чем медленно. По крайней мере не нужно ездить пол часа чтоб мульт изменился.
06.12.2013, 21:58 #793
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
06.12.2013, 22:40 #794
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Отправлено: 1,189
0molodoi, Очень сомневаюсь что мульт и занижение ДМРВ отражаются именно в твоих -6%.
Вот сам посуди, при бедной смеси, а она должна быть именно бедной при занижающем ДМРВ должен быть ретард и мульт в плюсе, а у тебя все наоборот по твоим же словам.
И опять же, даже если мульт и адд почти по нулям это не значит все все хорошо К сожалению к иным выводам я пока не пришел
07.12.2013, 06:35 #795
- 16.02.2012
- 35
- 1,030
- 5
Отправлено: 45
12.12.2013, 17:47 #796
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0Привет всем! Писал выше про свой мульт и адд, данные не верны! вообщем сегодня ничего не сбрасывая зашел в 32 гр. ад 02 мульт -3.9
куда копать?Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
12.12.2013, 20:55 #797
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Мульт у меня такойже, можно забить. Турбовым моторам нужно топливо. Вот ад в плюсе - это надо искать дыры во впуске или ДМРВ попробовать подменить на исправный.
12.12.2013, 21:02 #798
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0fenomen999, Проверь показания дтож и посмитри что в 9х(если не изменяет память 98) греппе - лямдарегулирование вкл или выкл. Смотреть после
прогрева до 80 по вагкому.Желательно снять лог прогрева по дтож.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.12.2013, 21:20 #799
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Отправлено: 1,189
12.12.2013, 21:27 #800
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 36
- 625
0все понятно! спс)
Аддитив -11, мультипликатив 0 на хх! Отчет 4 стр.
от BAA в разделе Архив 2011г.Ответов: 163Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53 -
Как правильно измерять аддитив и мультипликатив?
от Villy_02 в разделе Архив 2009г.Ответов: 40Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51 -
прошу прокомментировать профи аддитив и мультипликатив
от dasus в разделе Архив 2009г.Ответов: 119Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23 -
Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
от Aminin в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51 -
АДДИТИВ И МУЛЬТИПЛИКАТИВ . Статья добавлена в базу знаний
от rummi в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
