1. #61
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от johnny33 Посмотреть сообщение
    Ну кольца уже в комплекте с поршнями идут
    ты какой фирмы брал?Я себе покупал турецкие но там тока поршень палец и стопора.Теперь я думаю ясно зачем манометр иметь под капотом постоянно;)Чтоб последствия были не такие тяжелые
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  2. #62
    Владимир
    Да мне кажется тут даже манометр ни к чему был. Уже сами по себе года взяли своё, 1 ремонт как никак.
    А какие поршни если честно без понятия, заказывал в магазине у знакомого. Комплект стоит 3.900.
  3. #63
    Россия, Киров
    года взяли своё
    года не при чем.Если давление в норме то мульен проходит.А давление просрали либо из за плохого масла либо из за его отсутсвия.
    прикольно.Номерок потом в студию.Мой поршнекомплект обошелся в 4400 и это без колец поршня +0,5
  4. #64
    Владимир
    Странно. Масло всегда Mobil Super 3000 5w40, менял каждые 7-8 тысяч. (Хотя, сейчас оригинал масло сложно найти очень).
    Отсутствие масла просто не могло быть, от замены до замены подливал максимум грамм 200.
  5. #65
    Россия, Киров
    сколько лет держишь?До мойки ни разу масленку не видал?
  6. #66
    Владимир
    Полтора года в эксплуатации. За всё время было два таких случая.
    Первый это когда обошлось всё заменой масла и фильтра. Вторым приговорили маслонасос, прошло месяцев 7 с последнего раза.
  7. #67
    Россия, Киров
    значит ты вязл уже такую.Убитую.Просто нормальным маслом и частыми заменами чуть продлил жизнь...
  8. #68
    вкладыши коренные и шатунные (были убитые напрочь)
    Жаль, не было замера давления на ХХ в таком состоянии, чтобы была какая-то точка для сравнения с новыми вкладышами. Не забудь померить давление после ремонта по всем правилам и сюда выложить, если не трудно!
    Успехов!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  9. #69
    Россия, Киров
    и хорошо что не померял по всем правилам))Согласен, что на хх было б интересно.После ремонта до обкатки я бы тоже не советовал газовать...
  10. #70
    Владимир
    Это и даже мне дураку понятно )))
    Успехов!
    Если будет время доеду до Владимира сделаю замеры!
  11. #71
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    10 болтов от ГБЦ
    подлежат обязательной замене при снятии гбц. так что не переживай
  12. #72
    Владимир
    Я так и подумал, спасибо, я уже и не такое пережил!
  13. #73
    Владимир
    Всем привет! Возвращаюсь к теме, т.к. она не решилась до сих пор... Заменено и сделано всё что было указано выше, но масленка всё равно загорается. Я уже разочаровался полностью... Пробовали мерить давление манометром от трактора, на холостых давление на холодную около 4, на прогретой около 3, но такими приборами мне кажется ничего не измеряешь, на ходу измерять не получилось бы, он очень короткий... Но теперь когда загорается лампочка, гидрики уже не стучат... Что это? Датчик? Кстати на холостых при разгазовке лампочка загорается от 3 т. оборотов, на ходу от 2 т. Может датчик врать? Нашел б.у. сказали рабочий, ситуация не изменилась.. Что делать? Что еще может быть?
    Масло с фильтрами меняли раза по три
  14. #74
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Что делать?
    Замерить давление нормальным манометром со шкалой до 6 бар.... Он даст достаточную точность измерений. Мотор прогреть до рабочей температуры.
    Без замера давления говорить не о чем...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  15. #75
    Россия, Киров
    да ну нахрен!Мистика какая то!Молодец что манометр хотя бы тракторный прицепил.Пусть даже хоть полочка у него погрешность (что в принципе не реально) тогда у тебя на горячем на хх все равно больше двух....Так что тут одно из двух-либо датчик и его проводка либо редукционный клапан в кронштейне заел и не дает накачивать.Второе я думаю можно исключить, так как нет дизеления и на холодном масле давление 4 очка...Остается датчик с проводами...Упорству можно позавидовать, держись, конец скоро))
  16. #76
    Владимир
    Придеться завтра всё-таки на эвакуаторе тащить в vw сервис, пусть там ковыряются... Мне уже денег жалко просто, столько вложений..... вспоминать не хочется... Но что поделать, у меня тоже подозрение на датчик больше т.к. мотор работает как новый, аж душа радуется на такую тишину, но эта лампочка...
  17. #77
    Россия, Киров
    прозвони проводку от датчика до мозгов и замени датчик и будет счастье)
  18. #78
    Владимир
    Кстати, еще вопрос, при подключенном манометре должна ли так же загораться лампочка давления? Что есть датчик, что его нету, загорается одинакого на оборотах, на холостых всё ровно.
  19. #79
    Россия, Киров
    а ты куда завернул манометр то?Вместо датчика что ли?Если пищит что с датчиком что нет то повторяю-либо датчик либо проводка
  20. #80
    Владимир
    Парни, я плохо в этом разбираюсь... Вкручивал не я, но точно знаю что вкручивали вместо датчика... Подскажи куда нужно вкручивать? Хотя уже особо и смысла нет, но зато буду знать на будущее. Все равно завтра повезу уже... Помошников бы найти у нас в области...
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. загорается и пищит красная масленка
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:28
  2. Красная масленка
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 20:22
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 19:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 10:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 15:49
