Спасибо: |
Получено: 95 Отправлено: 450 |
пришел с работы..решил еще раз все проверить..развернул авто на парковке и звук пошел кипящий))) открыл капот смотрю за ремень и там как же не по технически объяснить-со стороны шкива с насоса писать начало)..поменяли насос..так руль еще легче стал..я и не думал что так крутится легко)))) 13 лет отходит))
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Спасибо: |
Получено: 63 Отправлено: 40 |
Так ты насос поменял?пришел с работы..решил еще раз все проверить..развернул авто на парковке и звук пошел кипящий))) открыл капот смотрю за ремень и там как же не по технически объяснить-со стороны шкива с насоса писать начало)..поменяли насос..так руль еще легче стал..я и не думал что так крутится легко)))) 13 лет отходит))
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 6,734 Отправлено: 4,716 |
работа мастера боится (с)
наверняка сэкономил, машина на продажу всё равно...
квкг - это ты так грибок назвал ? если он - то можно его просто временно удалить из системы заменив транзитным патрубком. а проблема то - какая...?![]()
Спасибо: |
енот
Хотел спросить. У тебя ж универсал был. Молдинги пластиковые на крыше не топорщились? А то я их устал поправлять. Мож погреть их перед установкой или как то выпрямить?
Спасибо: |
хмммм....это ты про те которые около сантиметра шириной крашеные в цвет и по краям крыши от лобового до пятой двери ?если они (просто чёт они мне пластиковыми не показались) - то ничего не топорщилось
у меня вот эти топорщились https://passatworld.ru/showthread.php?t=211873 , хромовые которые...бесило аж руки тряслись их поменятьпотом накатил - и все прошло
вплане больше не бесило
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 1 |
Грибок, но это же квкг, просто сделать самому переходник? Проблема в том, что обороты плавают на горячую особенно, сказали в нем проблема, хочу удостоверитьсяработа мастера боится (с)
Спасибо: |
крайне маловероятно что проблема в нем.
убрать его системы просто заменив на патрубок подходящего диаметра (возможно что-то готовое подобрать в автомагазине).
Спасибо: |
Как раз пластиковые . Остальные меня не беспокоят![]()
Спасибо: |
Вот так выглядит
Спасибо: |
Я сам не присутствовал когда проверяли, но сказали что это точно он, т.к. когда его снимали или напрямую без него пробовали ,все ок, обороты не плавают.
Спасибо: |
там видишь как могло быть - когда сняли то систему не замкнули. появился подсос, эффект от которого перекрыл "штатную болячку" - обороты плавать перестали (блок отреагировал дросселем на подсос). вывод могли сделать ошибочно.
тем не менее - раз в год и палка стреляетнужно замкнуть полностью систему и убедится что подсосов нет, это и будет показательно.
(если у тебя окажется проблема именно в нем - то ставлю сто песо что в нем порвалась мембрана и шел подсос из атмосферы).
