Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 490
  1. #9781
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    это разные ситуации когда она срабатывает на холостых и под нагрузкой
    Леш, я же и под нагрузкой ездил с подвязанной То что она поворачивается(вакуум работает) это факт(судя по воздуху в логах), а работает ли она сама и что там ломается я представления не имею.
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    ты ж сказал что так и делал)
    Страниц 100-200 назад А после замены аккумулятора забыл про адаптацию. Что еще надо адаптировать?
  2. #9782
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    а че не подсказали что дроссельную надо адаптировать при замене(скидывании клемы) аккумулятора?
    а кто сказал что адаптации слетают ?
    (на самом деле надо, но - не при скидывании ;) и не обязательно в принципе если условия крайних положений дроссельной заслонки не поменялись. а поменяться они могут только после чистки дросселя...)
  3. #9783
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    Ясно.
    Слишком много читаю https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4050882
  4. #9784
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну адаптировать после такой процедуры необходимо в обязательном порядке руку под пивной бокал!!!
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #9785
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Слишком много читаю
    это нормальный процесс к слову сказать - тут ещё очень многое зависит от того какая версия блока управления двигателем стоит на борту. слетевшими адаптациями грешили раньше блоки на первых дорестайлинговых машинах, да и то только после длительного (месяц и больше, по личному восприятию) простоя без питания.
    я не знаю на самом деле на сколько долго в блоке хранятся адаптации без питания (помимо дросселя там ещё сотни данных которые формируются в процессе работы блока и системы управления двигателя), но это легко проверить - посмотреть через сколько времени простоя без питания сбросятся аддитивные и мультипликативные коррекции по топливу в блоке
    p.s. на моей машине за 15 дней адаптации не сбросились.
  6. #9786
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    енот, Леш, давно хотел пропуски снять, сделал адаптацию и снял, 1(снимал общий) это вообще пофиг насколько понимаю.
    И lbl у меня вообще нет походу, дай свой и что с ним делать? Папка знаю где Зачем он вообще?
    Вложения Вложения
  7. #9787
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Зачем он вообще?
    что бы ваг-ком его подтягивал и корректно окна подписывал при опросе контроллера до дома доберусь и постараюсь выложить (я его тут уже как то выкладывал тут....).
    (содержание файла по сути и есть описание значения каждого поля в группах измерений...чего в файле напишешь - то и будет показывать тебе в описании поля при опросе блока. напишешь для группы 002 поля 1 %;й - он тебе и подпишет это окошко как %;й )
    ну и конечно название lbl-файла можно менять под номер своего контроллера (что бы ваг-ком именно его подтягивал при опросе блока).
  8. #9788
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 232
    Отправлено: 84
    черепах в гости зашел..только вспоминали же
    во, ещё один молодой и торопливый это ты про что сейчас вспоминал?
  9. #9789
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    вот lbl файл на мой контроллер, с несовпадениями у себя не сталкивался (у меня блок 3B0 907 551 CH). Не знаю подойдет ли на BBG
    ну и по пятничной традиции у кого больше ?
    Вложения Вложения
  10. #9790
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    у кого больше ?
    Это ты пробег скрутил и хвастаешься?
    Каждую пятницу скручиваешь Недавно ездил чисто на бензе, комп кажет 13.5 где то.
  11. #9791
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    нее...эт до меня постарались но я их быстро впалил ещё до пупки а так - в любой момент могу поставить любой нужный пробег...
    сколько запас хода в км при полном баке ? (полный бак то бывал хоть раз ? )
    заметил кстати одну интересную особенность, если обнулить счетчики расхода в первом режиме - то на запас хода в км этот никак не влияет т.е. - у этого счетчика свой внутренний накопительные алгоритм подсчета (который не наипать сбросами и плавной ездой после).
  12. #9792
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    Обижаешь, меньше полбака никогда не было В основном больше 15л(примерно месяц времени) не влазит когда доливаю бензик Запас хода никогда не смотрел.
    Вроде меняется, но я не заморачивался особо.
    А я могу?
  13. #9793
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    А я могу?
    если есть специальные приблуды - то да если кроме ваг-ком-а ничего нет - то
    Обижаешь
    лана те, шучу просто у тех кто только по городу ездит - редко видел больше полубака
    я заливаю примерно 2 полных бака в неделю
  14. #9794
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    kishunv а ты дз когда снимал антифриз сливал до этого?
    прицеп с цестерной у тебя?))
  15. #9795
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ога, только с лодкой =) езжу я многа по просторам нашей не объятой
  16. #9796
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    Я ее не снимал т.к. судя по ДМРВ решил что там чисто, но снимать и не собирался ДЗ 4.3% это у меня с климатом вроде, если все отрубить походу около 3%
    Еще со времен Таврии(батина была, я быстро ее в гроб положил, мерс тоже долго не прожил) всегда стараюсь держать полный бак, не знаю почему Если б ездил только по городу, то мои вложения в авто были бы минимальны
    лана те, шучу
    Заморачиваться не собираюсь, но читал что в плюс можно, т.е. перескочить 1000000 и сделать сколько надо.
    ГБО наше все
  17. #9797
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    можно поставить хоть 000001 хоть 999 999
    ГБО наше все
    уже поздно, инвестиции эти не вернутся да и с баллоном чет я очкую ездить
  18. #9798
    Марс
    Получено: 2,069
    Отправлено: 1,191
    Я приблизительно прикидывал, 1000$(стоимость ГБО) почти отбил уже, за 5мес. проехал 15т.км, навскидку(очень примерно) спалил 1800л газа и 100л бенза.
    У вас разница в цене уж больно сладкая
    Про VAG com читал, может гониво.
  19. #9799
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    я вот начитался до помутнения и такая каша теперь!
    вот по вопросу алекса85 и температуру... у него маслоохладитель может же быть забит? или опять мысль блондинистая?
  20. #9800
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ААААААААААА.Я запутался!Когда включаю климу на авто электровентилятор РАДИАТОРА должен крутиться сразу независимо от темп двига и заведён или заглушен?-так????!!!
Страница 490 из 1000 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590990 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
