Спасибо: |
Получено: 30 Отправлено: 39 |
mak7651,
8*r18
Сверловка (PCD): 5 x 112
Вылет (ET):: 35
Dia (ЦО): 73.1
встанут без проблем?
Спасибо: |
Получено: 125 Отправлено: 32 |
ИМХО конечно, но если брать RS6 то как минимум не старше лет 3... страрше мне кажется смысла нет, такие машины берут в основном что бы "жарить"
и вложения в нее будут гораздо более внушительными
На счет троса... я вот то тоже этим вопросом озадачилсяЛевое хватает быстрее, чем правое. В ЕТКА посмотрел, вроде есть регулировка, когда 30 был на сервисе спросил про нее, мне сказали, что как токовой нет, и скорее всего попытки отрегулировать закончатся заменой
Встанут, даже с 235\40... только купить переход с 73.1 на 57.1
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
Нужно будет кольцо переходник для ДЦО-на пассате 57.1мм на твоих 73.1-ну эт не проблема в больших городах-или в моём случае знакомого-токаря
А так норм,вылет наш
pcd кольцо эт пустяк-не сцы эт не переделка
Вообще за адекватную цену 5х112 сложно найти,а ты не заморачивался за чудо болты?-типа чтоб 5х114 установить на наш авто и соответственноо наши 5х112 на авто где предусмотрено 5х114.3
А стеклоткань или стекловуаль?разделители?смола?-есть же с определённой гибкостью смола и т.д. короче гемора там много как я знаю,шпатлёвка какая? просто нехотелось бы вибацца и слепить чтото нечто....
raf1987,
вот,чтоб понял о чём речь и не думал о переделках
http://autoboltov.ru/index.php?optio..._id=9&Itemid=5
Donis,А у меня ручник моск ипёт на поворотах,короче лечу в поворот,начинает срабатывать ESP и тут же горит на всё табло,типа сними с ручника)))и под машиной трос провис уж сантиметров на 10-я его цеплял когда-то за арматурину вот и вырвал видать,а тут попути с перебором задних суппортов хотел и трос сменить-трос уже в пути,тлько вот боюсь не доберусь-много всего с автой накопислось,запчастей ещё куча лежит)))
Спасибо: |
mak7651,
это колечко можно гдето купить чтоб токаря не напрягать))) я уже одолел)))
a ET45 встанет?
Спасибо: |
Получено: 683 Отправлено: 771 |
Спасибо: |
Спасибо: |
вообще оч легко точится за 5минут токарем,а так посмотри в поиске кольца для изменения ДЦО (PCD)
Donis,RS6 эт я конечно замахнулся,только если ввезти не растомаженную и мутить какие-нибудь доки от А6 1.6-1.8
а так S6 вполне норм авто-4.2 если ещё и на мехе)))-но всё равно даже за 340сил налог гонимый
,вообще в мечтах одеть на RS6 ГАЗ21-очень нравятся формы с детства!уже было две 21-ых и обе уже продал,но всё впереди я думаю
Спасибо: |
Спасибо: |
raf1987,цена?если не секрет конечно...
Спасибо: |
http://www.98shina.ru/index.php?disk...&item_id=37236
8*на 18 - вот 8 это что такое?? и мах размер какой для наших тачек?
Вылет (ET):: 43 - он нам подойдет? мах и минимум какой вылет нам встает на тачилы???
(главное чтоб без всяких поставок и прочего мастерства токаря)
Спасибо: |
8-ширина диска в дюймах,без проставок,центровочных колец и т.д. можешь только фениксы и роад америка поставитьhttp://www.98shina.ru/index.php?disk...&item_id=37236
(главное чтоб без всяких поставок и прочего мастерства токаря),под ЕТ43 надо будет проставки и болты длиннее
либо дорогие диски брать-либо подобные проблемы-я выбрал второе
Спасибо: |
Но в принципе отклонение от граничного ЕТ допускаеться +/-(3-5).
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Если есть сомнения, есть программка, заносишь данные и смотришь, там показано в дюймах или см. И исходя из этого можно приблизительно прикинуть - будет затирать или нет (ну или приблизительно подобрать вылет близкий к родному или варианту замены
Подскажите:
Ширину диска
ЕТ Мах и мин
Которые свободно подходят под наш авто на r18?
Спасибо: |
К чему ты это видео тут вставил я не понял. Предыдущее мое авто было субару. За два года владения кроме порванного ГТ и "верхней" ванночки радиатора серьезных проблем не было. Я ездил и радовался. И куплен тот субарь был за 245 т.р. И ехал он до сотни, кстати, меньше 7 секунд.http://vk.com/video78887774_163919393 субару не машина)))) на них ездят только изморозь))))
P.S. Ванночка обошлась мне в 2 т.р., ГТ - 4 т.р., а на фольце только электроника АБС сразу 19 т.р.
Будет "затирать" или нет - зависит от ширины полки.
ET - чисто конструктивный параметр. По сути это расстояние от плоскости ступицы до поперечной оси ступичного подшипника.
B5 APR 2,8 4motion `00
Спасибо: |
rgubaev,дааааааа,была у меня суба,авто конечно агонь и нинадо там всех этих электронных постоянно глючащих понтов как в пассате,бенз,воздух и искра-и поехали,всё думаю что будет после пассата и часто лезет в голову Impreza STI
я даж не представляю упрпвление таким авто при наличии ESP-наверное скучно больно
raf1987,конкретно нужны размеры выбранных тобой дисков,вот например где с однимм вылетом и шириной 8 не будет шоркать,то с шириной 8.5 уже будет задевать...как то так
raf1987,Кстати ты мож не ездил на субару???но с уверенностью скажу,что ни один даже самый новый пассат,так не держится на дороге как суба(я про правильную субу) ты вот хотя бы на скорости 100 попробуй сорви с дороги своего пассата-если слетит мимо ESP-то эту овощную массу ты не остановишь,а вот суба оч даже рулится-если конечно рулить умеешь
и привод на пассате далеко не полный если сравнивать с субой(до субы пассату ещё далеко в плане управляемости и надёжности!!!)
и вообще Суба-ЭТО БОЛЕЗНЬ
Спасибо: |
По субарке - машина отмарозков сколько по городу не катается их все создают аварийные ситуации....на ней спокойно не поездиешь. Мне не нравятся тачки хозяев которых гордятся своим авто что мощь все дела даааа 2.0 двигло остальное турбина крутит фуфил... То что на дароге она там держится да кроме как по освальту на них не катаются - а на пасатах и по гребы лазиют и дачу... Суба болезнь чтож ее продают то если уж надежный авто такой))я знаю ребят которые сутками ковыряются в них всаживают кучу денег))))кататься катался только больше злости появилось - уж много они выделываются своими машинами... Да вообще японцов не уважаю... Знакомы ауди продал 3.0 полный привод 07г тача супер продал щас пригнал фигню какуюто из мпс и мотор заказал - дебил продал такой аппарат нет слов....
пасик у меня без есп и прочей фигни- меня прет машина, в любой мороз на нем а не стоит как суба в гараже...и не пересаживаюсь я на 1.6 как субаристы... Да тут можно обсерать и обсерать....
По каткам ширину 7,5 норма будет а ЕТ от 35 до 40 выбирать норм будет?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 8 |
а не могли направляющие прикипеть?Donis,А у меня ручник моск ипёт на поворотах,короче лечу в поворот,начинает срабатывать ESP и тут же горит на всё табло,типа сними с ручника)))и под машиной трос провис уж сантиметров на 10-я его цеплял когда-то за арматурину вот и вырвал видать,а тут попути с перебором задних суппортов хотел и трос сменить-трос уже в пути,тлько вот боюсь не доберусь-много всего с автой накопислось,запчастей ещё куча лежит)))
мы брали стеклоткань и обычную эбоксидную смолу, потом выравнивали стекло волокном (типа шпаклевки но покрепче и можно потолще ложить) и в конце уже доводочной шпаклевкой. когда покрасили приехал к знакомому он все не мог поверить что сами вылипили думал готовый купили![]()
1999 Passat ALG V6 2,8 Tiptronic DST 4 Motion
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/257340/
Спасибо: |
raf1987
raf1987,по субе каждому своё,спорить не будем,но по немцам я понял одно-брать только новой,и только порш,Такие параметры дисков норм будут,но 7.5-эт чёт редкость
Aston,Какие направляющие?если на заднем суппорте-то нет,а стекло волокно незнаешь где примерно применяется?-ну чтоб в магазах строительных поискать-а то у нас не Москва и тяжело что либо найти
Aston,Ещё вопрос,а чё применяли как разделительный состав(чтоб потом оторвать от бампера макет)?-воск или?????![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 5 |
mak7651, ты наверное про импреззу wrx или даже стайку. не сравнивай раллийку и гражданский седан/универсал. у брата аутбэк 2006 года с 2,5 атмо - не едет, не рулится, на дороге плавает, шумки нет. поэтому более верно сравнивать машины одинакового класса
